Elektromagnetni ventil za vodo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Elektromagnetni ventil za vodo (/showthread.php?tid=68112) Strani:
Elektromagnetni ventil za vodo - eena - 23.1.2017 Disclaimer: nima pojma o napeljavi, imam pa problem, ki bi ga rada rešila :oops: Torej, v hiši imam elektromagnetni ventil za vodo (ki naj bi menda ščitil pred izlivom vode). Nimam pojma kakšne znamke je, niti kje je in kako zgleda :oops: vem pa, da je brez napetosti zaprt. Ker v našem koncu pogosto meče ven elektriko (na Elektru pravijo, da je preveč porabnikov in ne morejo nič), smo posledično brez vode. Vodovodar pravi, da se bypassa ne da narediti (ne vem sicer, zakaj), zato me zanima, če se da ta ventil kako zamenjati, onesposobiti, karkoli...da vsaj ne bi bili vedno, ko zmanjka elektrike, tudi brez vode. Hvala za pomoč :oops: Re: Elektromagnetni ventil za vodo - centralist - 23.1.2017 onesposobiš ga tako da ga vrzes v smeti.lp Re: Elektromagnetni ventil za vodo - Homer - 23.1.2017 Vse se da narediti in tudi ta ventil se da odstraniti...... Možno pa je da ni tako enostavno in če je to nekje v zidu, morda tudi povezano s kakim razbijanjem. Skoraj pa ne verjamem, da se elektromagnetni ventil ne da odpreti in onesposobiti. Morda bi slikica tega ventila pomagala ....... Re: Elektromagnetni ventil za vodo - centralist - 23.1.2017 Drugace pa se nisem slisal da bi obstajal ventil za preprecevanje izliva vode?? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=E2NLX7JtXqk">https://www.youtube.com/watch?v=E2NLX7JtXqk</a><!-- m --> Kako deluje elektromagnetni ventil...nevem zakaj bi bil montiran na vodovodnem omrežju za stanovanjsko uporabo ?lp Re: Elektromagnetni ventil za vodo - T0RN4D0 - 23.1.2017 Men se tole bolj zdi da imate hidrofor za vodo kot pa kak ventil. To da bi kak ventil varnostno zaprl vodo ko zmanjka štroma se mi sliši malo noro, posebej v kombinaciji s kakšno moderno kotlovnico. (Beri; ni termosifonike, peči imajo vse 100l+ nakladalne prostore. To da se ventilator ugasne ti bolj malo pomaga če imaš v peči 30kg žerjavice) Re: Elektromagnetni ventil za vodo - Homer - 23.1.2017 @T0RN4D0 O kakšni kotlovnici govoriš? Govorimo o sanitarni vodi... Dokler pa avtorica ne napiše kaj več ali še bolje nalepi kako sliko, ne bomo vedeli veliko.... Re: Elektromagnetni ventil za vodo - Hanzi - 23.1.2017 Uplinjevalno kotli imajo "vsi' urejeno varovanje preko termičnega ventila. Ta ventil.spusti mrzlo sanitarno vodo v peč, če se pec pregreje. In če mrzle sanitarne vode ni, potem papa peč mogoče....varnostni ventil sicer opravi svojo vlogo, ampak kaj pa potem ko je peč "suha" v njej pa.se ena sajtrga žerjavice. Vidim da je že gradom obrazložil. Sem.mislil da ti to veš. Re: Elektromagnetni ventil za vodo - eena - 23.1.2017 hvala vsem za pomoč..ampak dejansko JE nek ventil ali whatever, ki zapre vodo, če zmanjka elektrike (ob nakupu je bilo rečeno, da je to zaradi varnosti..trenutno pa mi je bolj v napoto kot karkoli drugega) - tudi sosed (v dvojčku) ima enakega če zmanjka elektrike, ali če izklopim glavne varovalke, se zapre tudi voda (pipe, kotlički) gre za eno od teh dveh stvari (ta rdeča je menda obtočna črpalka): <!-- m --><a class="postlink" href="https://s29.postimg.org/5kjqg6oyf/IMG_4860.jpg">https://s29.postimg.org/5kjqg6oyf/IMG_4860.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://s29.postimg.org/w9f0qapmv/IMG_4861.jpg">https://s29.postimg.org/w9f0qapmv/IMG_4861.jpg</a><!-- m --> prva slika zgleda dost podobna temu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jaksa.si/images/skupina01.png">http://www.jaksa.si/images/skupina01.png</a><!-- m --> Re: Elektromagnetni ventil za vodo - arbajter - 23.1.2017 Ena možnost je, da ti ga vodovodar trešči ven iz stene, druga je, da na ventil pripelješ neki z svojo varovalko varovani dovod, vzet pred glavnim stikalom in tretja, da pustiš, kot je. En, dva, tri, druge ni. Re: Elektromagnetni ventil za vodo - Samojed - 23.1.2017 Idiotizem brez primere, ne morem drugače komentirat. Iz same slike je težko razločit kakšen je ventil in kako se ga točno da rešit, se pa da in jaz bi prvo naredil to. Nekateri elektromagnetni ventili se dajo odpret brez tuljave, drugi pač ne. Najdi enega vodovodarja, ki bo znal presodit kaj je treba storiti ko se sname tuljava (to kar se vidi na sliki). Re: Elektromagnetni ventil za vodo - shmandi - 24.1.2017 1. Odvijte ven elektromagnet, namesto njega pa dajte ustrezen čep. 2. Če gre pa ta kovinski krog dol, je verjetno dostop do vzmeti in jedra. Vzmet ven, jedro zalepiti ali mehansko podpreti. 3. UPS, Akumulator (menjava navitja za 12V) ... Re: Elektromagnetni ventil za vodo - arbajter - 24.1.2017 A zdaj pa še UPS za en nepomemben ventil????? Re: Elektromagnetni ventil za vodo - shmandi - 24.1.2017 To je samo ena od možnosti. Mogoče jim je pa pomemben? Re: Elektromagnetni ventil za vodo - Energetik81 - 24.1.2017 eena Napisal:Disclaimer: nima pojma o napeljavi, imam pa problem, ki bi ga rada rešila :oops:Menjaj vodovodarja, ki je nesposoben oz. verjetno samo len. VSE se da narediti, sploh pa odstraniti en navaden ventil. Tudi Elektro lahko seveda naredi, da bo omrežje u nulo, ampak velja spet enako - dokler ne bo nekdo ornk zatežil, ne bodo naredili nič. Kako so potem talali soglasja za priključitev, če je porabnikov preveč?? Re: Elektromagnetni ventil za vodo - eena - 24.1.2017 UPS je opcija, ampak to spet ne drži "za vedno". Jaz bi najraje videla, da se to odstrani in zamenja z ventilom, ki je tudi brez napetosti odprt (ali se pač ta ventil v celoti odstrani in se nadomesti s cevjo in bo mir ). Tako si lahko vedno brez skrbi, da ne boš ostal pod tušem namiljen (dvomim, da bo zdaj kar poplava - če večina hiš nima te "zaščite", smo lahko tudi mi brez)Bom našla enga vodovodarja, ki zna to uštelat (zdaj mu vsaj lahko rečem, da se ziher da). |
