PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo lesene deske na stopnicah
mogoče pa se bo kdo našel, ko mi bo pomagal glede tistih ploščic, ali pa ima doma enak primer..... in ne bo gledal na to kak je kaj napisanoSmile
Zakaj pa se je zbrisal prejšnji komentar? :?:
zato ker sem raje tega napisala.....in vi tjaša imate te stopnice verjetno doma ne, te pa mi povejte malo, kaj naj naredim tu ko so te ploščice pa tak...
tako, odločili smo se da bomo sami doma naredila te stopnice...
...zdaj pa me zanima če je tu gor kdo ki ima izkušnje s tem, da je že sam delo mogoče?...
...prvo me zanima če poznate kakšnega mizarja iz okolice mb, ptuja, kjer bi se dale dobiti deske(kajti delali bomo samo pohodni del stopnic)...
...drugo pa me zanima, kaj pride tu ko je prva stopnica in je konec laminata, kaj pride tudi deska gor, ali kak drugi zaključek...
še slikica...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?H/94/14vOuXcT/dsc06470unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/H/94/14vOuXcT/dsc06470unichr("46")jpg[/img][/url]
tu še zdaj prideta dve vrstici laminata verjetno, potem pa nevem kako dalje, ali deska ali kak zaključek...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1F/UR/2GEwVdRl/dsc06471unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1F/UR/2GEwVdRl/dsc06471unichr("46")jpg[/img][/url]
deska, ki je na pohodnem delu debela kot laminat, na delu, ki visi čez rob pa kot ostale plošče. s tem je s čela ujeta podoba ostalih, z vrha pa višina laminata
ok hvala, to se potem dobi tudi tam ko bom deske kupla, včeraj sem mislila, da bi šli v lesnino po njih....
najbolši zaključek bi bil z desko, v isti barvi in debelini kot ostale stopnice. Imate pa dve možnosti:
1: desko na delu kjer pride na beton stanjšati, pri čemer je velika verjetnost krivljenja le te in
2: poštemati beton, da lahko desko normalno montiraš iste debeline ( žal nekaj packarije)
imaš še tretjo možnost, da potegneš laminat do roba in tega zaključiš z neko letvico, sicer najenostavneje, vendar po MOJEM okusu najslabše glede estetike
Saj ne vem vsega.
o tistih dveh možnostih smo že vse premišljevali, ampak to je potem v vsakem primeru ta prva stopnica precej nizka od ostalih ne:???
če te prav razumem ti potem pride zadnja stopnica nižja kot ostale. Žal pa tu nimaš kaj narediti saj bi bilo treba na to nekomu misliti precej prej, saj so verjetno preračunane za keramiko in ne za les (razlike 3 cm)
Saj ne vem vsega.
tu gor je bila keramika vcasih ja, stopnice pa so nekje 30 let stare, ker gre za
mansardno stanovanje....
ursYY Napisal:o tistih dveh možnostih smo že vse premišljevali, ampak to je potem v vsakem primeru ta prva stopnica precej nizka od ostalih ne:???
ne sme priti nič nižja, kot ostale. je pa potrebno to razliko poloviti na ostalih stopnicah.
Če je mojster pravi, bo naredil tako, da so vse višine enake in da je zadnja stopnica prav taka kot ostale.
Zadnja stopnica se potem nadaljuje v isti višini z vašim (laminatom ali parketom) brez vmesnih - pokrivnih ali okrasnih letvic. Na mm natančno pa se tudi da odžagat, kajne?
God created time so that things wouldn't happen all at once.
#27
zdaj še nevemo točno če bomo sami delali ali mizar, zdaj pride še en mizar da vidimo kakšno ceno bo on reko, ker nevem koliko denarja ne mislimo dat ven za teh 7 stopnic....
#28
ursYY Napisal:zdaj še nevemo točno če bomo sami delali ali mizar, zdaj pride še en mizar da vidimo kakšno ceno bo on reko, ker nevem koliko denarja ne mislimo dat ven za teh 7 stopnic....
mojster: kdor zna kaj dobro, navadno strokovno
narediti (po SSKJ) in je čisto vseeno ali je domači/hišni ali je s.p./d.o.o
#29
Mi mislimo take stopnice sami narediti.Zanima me kaksen les je najbolj primeren.Hvala
#30
za izdelavo je primeren trši les.. bukev,jesen.hrast..
lahko pa tudi uporabiš iverno ploščo na katero nalepiš furnir..na robe iverne plošče pa masivne nalimke barve furnirja..ta zadeva ti bo vzela kar nekaj časa..
za plošče masivne ti priporočam da kupiš leplence..jih poreskaš..zbrusiš..polakiraš..seveda jih moraš najprej spasat :? na pravo dimenzijo Confusedhock: lepi jih z nerazteznim purpen lepilom..dobra zadeva..
verjami kar dosti dela je Big Grin
BOŠTJAN
1 2 3 4 5
