PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka ali peč na drva
#31
@csamo001
Zakaj misliš, da ti trgovci z elektriko lahko ponudijo akcije, ki so cenejše od uradne cene.
Glavni, če ne edini razlog je kupovanje viškov na mednarodnem trgu. In za te viške celo plačajo tistemu, ki jih vzame. To seveda ne pomeni, da je ta elektrika zastonj, saj je treba plačati vse transportne stroške po omrežjih raznih držav.
Zakaj imajo Nemci tako drago elektriko?
Zato ker so se odločili za "eco". To pa pomeni ogromne investicije.
Mi tega problema nimamo, ker praktično nobene investicije ni mogoče izvesti (ptiči so butasti in se zaletavajo v vetrnice, fotovoltaika je nevarna, daljnovodi sevajo, .......).
Zato pa se pridno "šlepamo" na poceni francoski elektriki iz njihovih jedrskih elektrarn....
#32
[url]httpsunichr("58")//electricitymapunichr("46")tmrowunichr("46")co/[/url]
#33
Hanzi Napisal:Špekuliraj kakšna bo cena elektrike čez pet, 10.... Let. V Nemčiji je že danes 2,5x drazja kot pri nas.
In kakšna bo cena drv.
V nemčiji majo bolane prispevke za zelence, elektrika sama ni tolk draga.
Pameten je treba bit na volitvah.
#34
simionesi Napisal:podatki za Nemčijo, ampak mi smo še daleč do tja, kar se cene el. energije tiče Wink
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energiesparen-im-haushalt.de/energie/bauen-und-modernisieren/modernisierung-haus/heizung-modernisieren/heizkosten-gas-oel-pellets.html">http://www.energiesparen-im-haushalt.de ... llets.html</a><!-- m -->
Primer kako svetohlinski eko obsesirani politiki ukrepi eksplodirajo v ksiht. Efekt teh na elektriko nalimanih prispevkov je sedaj kontra eko.
#35
JaBK Napisal:Kakor želiš, je meni štromar rekel. Na koncu pa baje bistveno ceneje, če rocno. Kakorkoli zdaj sem že pozabila in in zneske in pluse in minuse obojega, takrat smo se odločili za ročno. Ni nekih prednosti v avtomatike pri nas. Greš ven in ročko obrneš, pa je...
Jabk, a vi imate enofazno ali trifazno zadevo? Za celo hišo ali samo za TČ? Po moje se bi za cca jurja evrov dalo dobiti spodobni agregat ki bi fural Tč plus tistih 100 w za razsvetljavo.
Pri nas pride v poštev najbolj enofazni ker trifazni imajo ponavadi največjo moč na trifazni napetosti, po fazi pa ti nizkocenovniki redko presegajo 3 kw kar bi znalo biti za zagon tč (vsaj naše) malo kritično.
#36
mi nimamo še nič. tudi takrat med žledom smo imeli mi nonstop elektriko, oziroma v teh koncih. sva gradila šele, ampak sva pa takrat živela na Vrhniki in tisti trenuten strah je prevladal. Treba imeti back-up.
Kakorkoli, dala sva naštimati da se notri vtakne agregat (seveda ustrezno močan, zato ga še nimava, ker bo potem tudi ustrezno drag), da bo lahko poganjal celo hišo. imava trofazni tok. Kot rečeno, glede na cene in potrebe ga trenutno še ni... kdaj bo, pa pitaj boga.
#37
Z agregati je ponavadi tako, da pozabljeni zdijo leta, ko ga potrebujes, pa za ozivitev in servis porabis vec casa, kot traja izpad napajanja.
Kdor ga potrebuje profesionalno ve, da so potrebni tedenski do mesecni testni zagoni, polletni servisi in še se zgodi, da ne kresne, ko je treba.
#38
Aha. Nekaj razmisljam v tej smeri in ce bi bla tu avtomatika bi blo pa ze cist kicasto :-)
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#39
Ne nujno. Če avtomatika pomeni, da bi zaradi nje 1x na mesec zadevo sprobal, potem je smiselna.
#40
DELPHI Napisal:Z agregati je ponavadi tako, da pozabljeni zdijo leta, ko ga potrebujes, pa za ozivitev in servis porabis vec casa, kot traja izpad napajanja.
Ne vidim, kakšen polletni servis bi rabil agregat, ki nerabljen ves čas stoji na suhem v kurilnici. Ja, da ga 1x na par mesecev zalaufaš, ogreješ do delovne temperature, da se preizkusi in malo podmaže. Pa olje zamenat na kakšno leto, dve.
Sicer ga pa ne greš zaganjat takoj, ko pol ure ni štroma, ampak v izrednih razmerah ko ga ni po 1 dan itd.
#41
Tudi enofazni nizkocenovniki (pod jurja) se znajo stegnit tja do 5kVA (4,6kW).
Če je odločitev nakupa bolj kvaliteten generator (običajno trifazni) z avtomatskim zagonom ga ne rabiš periodično testirat, to lahko naredi sam. Na tebi je le, da preveriš tisto gorivo in morebiti še stanje akumulatorja pred kako zimo.
Energetik, olje se pri generatorjih menja glede na obratovalne ure (in tega se potrebno čim bolj držati), ne tako, na leto, dve. No ja, lahko je tudi na pet, deset, če bo zgolj počival. Z zagoni je pa tako, nekdo prej, nekdo kasneje. Avtomatski pa nič ne vprašajo, če pade faza ali se sesede napetost, pa že ropota.
#42
No, potem pa itak ni problema. Ker obratovalnih ur praktično ne bi imel. V mojem primeru bi bil vsekakor enofazni, ker TČ je enofazna (grelce bi v tem primeru pač izklopil).
#43
Ali bo doma kresnila tista kosilnica, niti ni tako pomembno. Če so na DEA pripeti npr. inkubatorji, boš pa prekleto gledal, da je vse po PS-u.
Olje se menja na pol leta ne glede na obratovalne ure, ker je blok motorja ves čas ogret na 40-50 st. in zato hitreje oksidira.
Najbolj šibek člen so sicer akumulatorji.
#44
Menim, da je bolje, da se nabavi kamin v kolikor je dimnik. Bo cenej, pa še vžgal bo takrat kot treba Smile. Tudi jaz sem gruntal o agregatu in prišel do zaključka, da ga ne potrebujem. Še ena več navalka v hiši. Švoger pa še kr sanja, kljub kaminu.
#45
Ceneje sigurno ni. Za ceno 3,2kVA agregata bi morda dobil nek kaminski vložek. Obzidan kamin pa pod 1k€ sigurno ne bo. S tem da kamin greje v glavnem 1 prostor, SV pa je mrzla.
1 2 3 4 5 ... 21 Pojdi na stran
