PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje
Tone Napisal:Vakuumski imajo efektivno površino precej manjšo in seveda sevalne izgube. Ko dodaš še daljši čas sreža in ponekod snega, je razlika med sistemoma boremala.
Zakaj potem vakumci lahko pozimi po zapadlem snega zavrejo, to se je bratu zgodilo prvo leto februarja. Meni je decembra sneg 2cm pobelil cevi. Ob 10.00 je bila 30°C vroča voda v kolektorju in ogrevala SV pri začetnih 11°C. Moram dodati, da so kolektorji na strehi 35° naklona in so postavljeni na 60° naklon. Vakumci imajo prednosti absorbcije sončnih žarkov 360° okoli cevi. Tako taka postavitev v snegu deluje bolje, ker sneg hitro na 60° naklonu zdrsne dol in še dobi dodatne sončne žarke od odboja od snega.
Kaj pa ploščati, ki so ravno s streho. Smo jih imeli prej. Ti pa ostanejo dalj časa pod snegom in ni nobenega efekta. Absorbcija je samo 180° in ne morejo dobivati sončnih žarkov od zadaj od efekta odboja od snega, če imajo večji naklon kot streha. Govoriti kar tako o izkoristku je nesmiselno. Seveda sem pri nakupu kolektorjev najbolj gledal na izkoristek v zimskem času. To je tako kot zimske gume, ene so dobre na snegu in ledu, druge pa na mokri in suhi cesti. Kaj je več v zimskem času na cesti, pa itak vemo.
Tone Napisal:
Migaj Napisal:končno še kdo, s širšim razumevanjem solarnega ogrevanja
Spet nekdo, ki ne ve nič o solarnem ogrevanju. Moji home made delujejo približno s polovično poletno močno, 52 naklona in na pol selektivna barva naredita svoje. Brez problema bi voda v njih zavrela, če ne bi bilo pretoka.
Nekaterim pa voda zavre zaradi izmenjevalca Smile , pri meni gre pa ob 15h v kolektorje 27°C iz talnega, da čim bolj izkoristim zadnjo uro sonca, v celi cisterni imam pa že slabih 40°C. Pri za en k izmenjevalcu bi šlo pa v kolektorje vsaj 45C.
Danes smo znova zakurili, zadnjič smo 24.12., se pravi pred 10 dnevi, drva od pred Božižem je bilo za 2 dni, ostalo sonce, precej seveda tudi skozi dvoslojna okna, za katera seveda ni moč dobiti subvencije.
Pa saj nisi od njega pričakoval kakšnega drugega komentarja?
Kar se tiče dvoslojnih oken (vem, off-topic), pa kolikor se spomnim grafov, je v primerjavi s troslojnimi, upad prepustnosti IR sevanja bistveno manjši, kot je na drugi strani povečana izolativnost. Ne me pa zdaj za besedo držat, je že kar precej vode šlo pod mostom, odkar smo menjali okna in sem se ukvarjal s to tematiko.
Tone Napisal:Danes smo znova zakurili, zadnjič smo 24.12.,
Confusedhock:
nimam pojma_priznam...kaj doprinese temu: lega, typ/vrsta kolektorjev, zalogovnik/izmenjevalec........ali pa se mogoče zadovoljite s cca 18-19° v hiši, mogoče ste pa bili teh deset dni nekje v toplih krajih na silvestrovanju...
- nimaš v "nicku" s kje si? (uporaben podatek pri mnogočemu)
franmaln Napisal:Tvojih 25% ogrevanja je naredila južna sončna lega z okni ne pa 40stC, kar ni pri naši porabi ni niti 50% potrebe po sanitarni vodi kaj šele po ogrevanju, je pa res da je vsak kilovat dobrodošel.
pošteno povedano in glede na lokacijo (Semič) mislim, da si kr lepo izpostavljen soncu....prava lega hočem povedat, naspram nam v brežiško krški kotlini(hujša je edino še ljubljanska)
Tone je nekje pod Karavankami doma, že precej dolgo hodim na ogled njegovega sistema
Če je pa Tone pod Karavankami doma, potem itak ni čudno, da imam tako mišljenje.
A sploh veste kako so naredili živalsko vrsto martinčkov?????
Gorencu so dali krokodiljega mladiča v rejo!!!!
Iz velikega rata malo......
Lahko povem samo to za IMP kolektorje, da so pozimi v močnem soncu le toliko naredili, da so nekaj vode pogreli, niso nikoli dosegli 60°C. Poleti pa so dosegli tudi preko 80°C.
Sedaj pa vakumci pomagajo segrevat zalogovnik in vode je vedno na 55-60°C dovolj.
Vakumce smo z bratom nabavili sami na Kitajskem in smo jih dobili za 1/3 naše cene v SLO (plačali smo prevoz, carino, ddv v polni meri). In kaj mi potem koristi subvencija 25%, če Kitajc dobavi za 66% subvencije in država še več dobi in ne rabi nič dati. Kljub tej ceni se mi bo sistem poplačal po 10 letih napram koliko sem plačeval v stanovanju v Velenju za toploto SV.
Moja lega kolektorjev je točno na jug odprto od vzhoda do zahoda na 440m nadmorske redko megla.
Kolektorje imam klasične, ki seveda niso tako zmoglivi kot vakumski, so pa vakumski zelo izpostavljeni na točo in pregrevanje. Par let nazaj je bila v Semiču toča in nisem zasledil da bi počila kakšna šipa na klasikah vem pa za vsaj 28 cevi, ki so počile na vakumskih.
Zelo me zanima kako se bo ta etanol v prenosnikih obnašal čez n.št. let, če že navadna solarna tekočina, ki vsebuje etanol ima dekleracijo 4 leta, in naj nebi dobro prenašala večjih temperatur (vpliv na trajnost).
Vemo pa kakšne temperature so gor v ampuli na vakumskih.
Ko zmanjka elektrike je v vakumskih hitro tudi 160stC, kako to vpliva na medij.
V mojem sistemu je melaled, ki je bil v štartu rdeče barve zdaj po cca. 5 letih pa je ena rumenorjava brozga.
Tekočino sem letos poleti sicer testiral v zamrzovalniku na -22stC en teden in je še zmeraj v tekočem stanjuSmile
Solar mi pokriva potrebe po sanitarni vodi od aprila do oktobra skoraj 100%, ker v sezoni višek gre v zalogovnik in v deževnih danih pokriva potrebe.
V sezoni imam sanitarni bojler na 70stC in v špici tudi zalogovnik na 70stC z 8m2 kolektorjev, če bi jih imel več bi imel v sezoni že problem z pregrevanjem.
Se pravi da bi lahko brez problema postavil še eno 16m2 absorberjev, ki pa bi morali biti pokriti z alu folijo vsaj 4 mesece.
Da se bi ogreval z njim pa si enostavno ne predstavljam.
No to so rezultati prvega letošnjega leta (temperatura sanitarne vode levi regulator), seveda segreto z solarjem.
.jpg   2017-01-01.jpg (Velikost: 54,66 KB / Prenosi: 1013)
Pri nas v tej kurilni sezoni ses skorajda ni bilo megle, razen enkrat cca 4 dni skupaj. Se je pa prejšnja leta večkrat dogajalo, da je bila do Vodic megla, od tam naprej do in vključno z Lj. pa jasno.
Bivalna je pri nas 22, spalnica in predsoba cca 18, kopalnica 24, v bajti smo trije. Fasada 8 do 10cm stiropora, streha 40 let stara volna med špirovci, tloris nazkopritlične bajte 9 x 14m, v mansardi se greje en prostor, kopalnica obkrožena s komajda ogrevanimi prostori, v glavnem strahota kar se izgub tiče. Pokurimo pa cca 2 do 3 kubike bukovih drv in nekaj malega lesnega odpada.
Pri kolektorjih kWh ni enak kWh.
Nekateri z njimi grejete sanitarno vodo npr na 50+ °C, če pa z njimi greješ vodo za talno ogrevanje (npr 35°C), bo energijski izplen večji, kajti izgube so manjše...
Tone si to lahko privošči, ker ima bazen od zalogovnika, z mlačno vodo v manjšem zalogovniku pa si ne moreš kaj dosti pomagati...
Tone, koliko je to nekaj odpada?
Koliko še na elektro števcu?
Plin?
Jest imam namen postavit večje površine ko bom zunaj naredil [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?q=natural+swimming+pond&espv=2&biw=1678&bih=960&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj8vvaJkKrRAhXB0RoKHRZlAgYQsAQIFw#imgrc=_jknJJn52AuZ7M%3A]bazen[/url] in bom imel kam z viški.
Zdajle tamle na termometru 18,2 stC, grejemo na 17 do 22 (bolj ko je mraz, nižjo T imamo v hiši), [url=httpsunichr("58")//goounichr("46")gl/photos/9RVtMcWdor8JzVwD7]tale brunarica[/url], strešna izolacija 35 cm, velikost 17 x 13,5 m, vsi prostori razen kopalnic so v višino 6 m, volumen hiške 600 m3. Na 800 mnmv.
Lansko sezono (leto) z milo zimo pokurili dobro tono (slaba 2 kubika bukovih, gabrovih drv), veliko odpada (od gradnje hiške, cca 5 m3 smrekovega lesa).
Elektroštevec 1800 kWh
Plin, nafta 0.
O solnce sladko, samo sopaj Smile
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Mislim da v zadnjih dveh mesecih na prste ene roke.prestejem take dneve kot danes.
Sploh pa letos [emoji3]
Pri nas je blo pa kar lepo (sicer itak, da se spomnim samo lepih dni). December proti koncu je bil kar radodaren oz. bojler je segrevalo do 48 stopinj, visje zdaj ne gre... Se mesec, dva in bo cisto druga slika Smile
FWS HP 11 Live
Jaz sem bil v megli oziroma pod oblaki. Tudi inverzija je bila tudi do 10C
1 ... 133 134 135 136 137 ... 169 Pojdi na stran
