PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Kuhalna plosca - indukcija
#91
Imam priključeno 2 fazno.
Omejuje moč po fazi, levi par kuhališč posebej , desni par posebej.
S polno močjo tako lahko delata hkrati (le ) dve kuhališči. Vsekakor je pa polna moč ponavadi potrebna le na začetku , da recimo voda zavre, potem med kuho, je pa moč bistveno manjša!
Ne vem pa če je eletronika toliko pametna, da zazna , da priključena plošča enofazno.
Potem bi morala omejevati moč celoti in ne po polovicah.Prav posebnega razloga da ne bi zaznala enofaznega priklopa ni, nimam pa izkušenj s tako priključitvijo.
Kuhaliča so v mojem primeru vsa po 3,2kW..največje moči..
#92
2 fazno....? ena ali tri?
#93
No , vstrajam dvo fazno, hehe. :wink:
Plošča ima (in vse ki jih do sedaj poznam ) priključek za dve fazi in ničlo.
Energijo vleče iz dveh faz (230v) , in ne treh..
Tudi deluje na 230 V in ne na medfazno 400V .
Ti pa obremeni s tem dve fazi (varovalki/ žici kar že hočeš)
Lahko pa ta dva priklopa za fazo skupaj povežeš/ brikaš (priključiš na skupno točko le eno fazo, bog ne daj dve, ker bi POČILO ) in ti potem vleče vse iz ene ..
Na tretji fazi je pečica, tudi mono fazno...
#94
imaš prav, nisem dobro pogledal.
#95
Jaz še vedno vstrajam pri tem, da zaganjanje kakršno je v mojem primeru ni normalno...
Zaganja se ne glede na to, ali dela ena plošča, ali vse 4.
Pri sestri (Siemens), ter pri tašči (Electrolux) tega zaganjanja ni.
#96
Chelichi, se strinjam. Ni normalno. Oz. Uporabno. Ce je vse prav zvezano...
#97
Odgovor od uradnega servisa. Če ga citiram:
Citat:Poizkusite »zazipati« video in ga poslati preko maila. To še vidim kot rešitev…
Verjetno se to »zaganjanje« najbolj opazi pri vretju vode. Glede na opis sem 95% prepričan, da gre za normalno delovanje indukcije. Takšna je konstrukcija indukcije družine B3, da se moč kuhalnih polj regulira na način »zaganjanja«. Pri drugi družini indukcije je to »zaganjanje« skoraj neopazno. Neprimerna posoda pa lahko ta efekt še podkrepi(npr. posoda s tanjšim dnom).
Očitno se bo treba na to (vsaj za nekaj let) navadit..
Kakorkoli, morda informacija komu pride prav pri nakupu.
LP, Jan
#98
Temu se lahko izogneš oz. zelo omiliš z uporabo posod z debelim dnom.
Jaz sem za to zadevo vedel, ampak je praktično nemogoče izbrskati iz tehničnih podatkov, katera ima tako ponesrečeno regulacijo. Sicer je on-off lahko tudi OK, ampak mora biti frekvenca preklopov tako velika, da "zaganjanja" ne opazimo tudi pri tankoslojni posodi. Očitno imajo tako zrihtano dražji proizvajalci.
Na srečo moja poceni kombinirana Zanussi tega ne počne; oz. počne le pri omejevanju moči, ko je 1 plata na "power", potem druga plata "taktira"; skupno moč na tej fazi omejuje na 3,7 kW oz. na 16A.
#99
Jaz se pa ne bi tako hitro navadil. Bi uveljavljal stvarno napako. Ker na tako zaganjanje pred nakupom nisi bil seznanjen.
Ne trudi se z zipanjem posnetka. Naloži ga na yt in ga deli preko družabnih omrežij. Vsaj jaz sem tako naredil .
Naredi jim reklamo za "super" delovanje plošče . Kot rečeno. S takim delovanjem se sprijaznim pri kuhalniku ki stane pol rezervoarja goriva. Ne pa pri plošči ki stane celo plačo.
Pa še tisti kuhalnik 2x hitreje zavre vodo v primerjavi s fency indukcijo. Res pa je da ne zna segrevati z nižjo mocjo.
Boljše indukcije imajo regulacijo narejeno na tak način, da za krmiljenje tuljav ne uporabljajo relejev ampak tranzistorje s PWM regulacijo. Na to sem bil posebej pozoren pri nakupe, saj sem imel prej eno kitajsko indukcijo z on/off regulacijo in to je totaln šit. Tudi pri najnižji moči je znalo kaj skipeti, ko se je plošča za nkeaj sekund vklopila in če je bila posoda preveč polna.
Max moč kuhališč je pa odvisna od števila faz. Moja plata ima možnost 1,2,ali 3 faze. In ja, plošča to zazna in temu primerno prilagaja porabo.
Jaz jim bi tisto on/off indukcijo nesel nazaj in zahteval zamenjavo (magari z doplačilom)
Danilo, samo kje najdeš podatek, če je ON-OFF ali PWM? To proizvajalci skrivajo kot največjo skrivnost.
Ko je ravno temo o indukcijah, kako res vedeti kako glasna je takšna indukcija in na kak način deluje, če jo npr. pri nas v ponudbi nimajo. Vsak nasvet dobrodošel.
Iščem nekaj v širini nad 75cm.
uradna stran izdelka
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")siemens-homeunichr("46")bsh-groupunichr("46")com/de/produktliste/kochen-und-backen/kochfelder-und-kochstellen/kochstellen/EH875SC11E?breadcrumb=induction[/url]
in pa bolj človeška cena od priporočene proizvajalčeve
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2434067_-eh875sc11e-siemens.html">http://www.idealo.de/preisvergleich/Off ... emens.html</a><!-- m -->
Siemens vidim da ima več serij indukcij iq100, 300, 500 in iq700 modele, mogoče se po temu kaj ločijo. Kdor ima Siemens indukcjo lahko mogoče kaj več pove.
Energetik81 Napisal:Danilo, samo kje najdeš podatek, če je ON-OFF ali PWM? To proizvajalci skrivajo kot največjo skrivnost.
Tudi mene zanima... tudi v primeru, da jo vrnem in želim drugo... Nimam pojma katera bo delovala ok :roll: Tako kot tudi prodajalci ne.
Ker prodajalka v BB, je bila presenečena, ko je videla video zaganjanja, in me napotila na uradni servis, češ da se njej to ne zdi OK... in prav ta ista mi je to indukcijo priporočala....
Prodajalci v veliki večini nimajo pojma.
1 ... 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
