Objave: 13
Pridružen: Nov 2006
ta pred mano ti je odgovoril prav. če nimaš doma mačka ali psa pa imajo pri sosedu lepo naučenega, da hodi to delat k sosedu. Sam imam isti problem, ko vozim psa na vrt lulat, tam ponavadi ratajo taki rjavi fleki. Problem rešim tako, da dvakrat letno celotn vrt posujem z vrtnarskim apnom. Zgleda ko en pesek, kateri se počasi ko ga zalivaš stopi. Takrat take lise izginejo.
Objave: 15
Pridružen: Nov 2006
Dan!
To kar si opisal je snezna plesen, ki je pogosta ob vlažnem mrzlem in temnen vremenu. Vsekakor jo lahko poškropiš tudi z Quadris-om, vendar se s tem ne boš odpravil osnovnega problema. Če se hočeš znebiti te bolezni moraš travo pred zimo nizko pokositi, pred tem (med letom) pa redno zračiti. Pozno gnojenje z dušikom tudi pripomore k nastanku le te. Travo pred zimo lahko nekoliko okrepiš z železom (zelena galica) in kalijem ki je da dodatno odpornost.
Spomladi pa jo je potrebno prezračit, pognojiti, dosejati in speskati.
Toliko o tem na kratko
Lep dan
Je treba investirat
