PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Razpoke v steni - ali gre za posedanja ?
Minilo je nekaj časa in fasada pri nas je dokončana.
In res je, da se širjenje razpok ustavi, ko so se tla dokončno stabilizirala in seveda ni erozije.
Tiste zunaj je prekrila fasada, notranje smo prekitali in pobarvali in jih pogrešamo že celo leto. Naj tako tudi ostane ...
Danes sem v mansardi opazil razpoko v pregradni steni na obeh traneh tik ob betonskem nosilcu po celotni višini stene cca 2,4m debeline cca 2-3mm
Imamo ročne omete klasika, brez kitanja samo pobeljeno, stare več kot leto dni. Hiša stoji drugo leto, letos sem začel ogrevati. V prtiličju in kleti ne duha ne sluha o razpokah...
Začelo se mi je vrteti in me je prešla groza :S
Hiša ima plavajočo temeljno ploščo 30 cm, podlaga ilovnata, brez gramoza ali skal...
Ali je vrtoglavica opravičena? Kakšne izkušnje?
To je bolj podobno raztezkom in razpokam zaradi različnih materialov.
Res pa je da se mi zdi da je razpoka nastala sedaj ko smo z buldožerjem planirali okoli hiše, ker se je malo treslo...
Jojojoj portalovci k bi vi vidl mojo bajto k je napokana ne samo od zunej ampak tud od znotrej pa mi dol visi. S kakšnimi detajli se ukvarjate in kakšne malenkosti vam grenijo življenje da ni res.
Človek zgradi bajto običajno z namenom nenapokanih sten. Če in ko se te pojavijo, je jasno, da je vsakogar strah.
Okrog tistih grenečih malenkosti imaš pa vseeno prav (pravilno delujoče zaganjajoče indukcije in podobni kričeči problemi)...
nikkita Napisal:to tudi mene zanima- tudi sama sem iz posavja in tudi mene zanima poka na zidu, ki se je pojavila -lahko da že red potresom- ampak opazila sem jo pa šele po potresu.
Kdaj ste pa pri vas imeli potres? Mogoče si mislila potresni sunek?
ttomi73 Napisal:Jojojoj portalovci k bi vi vidl mojo bajto k je napokana ne samo od zunej ampak tud od znotrej pa mi dol visi. S kakšnimi detajli se ukvarjate in kakšne malenkosti vam grenijo življenje da ni res.
Bravo post of the year.... se strinjam Big Grin
+1
Prvo leto sem se sikiral, bil zivcen, jezen na skrite napake itd, nato pride statik, pravi ta hiša vas bo preživela pa tudi če živite še 100 let. Le kaj je rekel, da so šlampasto gradiliSmile pa da manjka zgornja mreža v plati(kar je prinesla da so se plate malo /dost povile) letnik cca 1985
Že 3 leto in se ne sekiram več kj dost
Recimo da bi tale moj "problem" spadal v tole temo.
Hiša je stara okrog 30 let, se pa počasi širi razpoka spodaj med pločnikom ob hiši ter fasado. Pločnik ni dobro utrjen in sidran v hišo in poka na vsaki strani hiše v dolžini par metrov.
Nimam namena nekaj sanirati dokler se ne pojavijo še kakšne druge težave, rad bi le zapolnil luknjo. S čim bi to zapolnil da bo malo "elastično", da nebo čez dva meseca že nova razpoka.
Spodaj slika trenutnega stanja na delu z največjo razpoko.
https://imgur.com/a/OmkcIty
NeRo,
po 30 letih nimaš veliko fugo!! Opcija zatesnjenje z kakšnim UV odporno fleksibilno tesnilno maso v barvi cokla.
