PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Razpoke v steni - ali gre za posedanja ?
No pa smo tam. Hiša stoji 4 leta. Pred dvema letoma se mi je na nosilni steni med spalnico in dnevno sobo pojavila razpoka. Tanjka kot las, začne se na višini 1 m in poteka postrani tako da po 1m pride do tal. Razpoka ni ena ampak jih je več. Ko se konča ena se začne druga. Naj povem da tam kjer se začne na višini 1m je tudi zunanja stena. Da bo bolj jasno: stena je pravokotna na zunanjo.
Sedaj sem po potresu opazil:
- razpoka se je povečala, da velikosti 2 mm,
- v tej isti spalnici, ki je v kotu hiše so se pojavile še druge razpoke. Nad oknom ki je bližje zunanjem kotu, nasprotnem tistem kjer je že bila razpoka so sedaj lasaste razpoke okoli preklade. Na drugem oknu poleg tega ni razpok.
Zanima me naslednje:
- ali je to mogoče normalno, drugje po hiši tudi v mansardi nad spalnico nisem našel razpok
- ali v Posavju obstaja specialist, da bi si to prišel pogledat, morebiti izmerit posedanje
- in če gre saniral.
Na googlu in najdi sem našel samo dva
Gradbene sanacije Maribor in GMS MEdved Ponikva.
Ima že kdo izkušnje z njima.
Slike prilažim jutri, včeraj nisem imel fotoaparata s sabo.
Hiša še ni vseljena, ali to kaj vpliva.
da se kar pridružim.....tudi pri nas smo v mansardi v eni sobi opazili dve razpoki, tanki kot las, ene 30 cm dolgi. Kar sredi stene. Jaz sem bolj panična in že mislim, da se mi streha podira :o Sad
Ometi so klasični, stari 2 leti, belili smo pred enim letom, hiša je bila že pred vselitvijo dve sezoni ogrevana.
Ali kdo ve, zakaj je do tega prišlo? In me potolaži, mogoče Cry Cry
če ne veš, vprašaj majstra
nam se to dogaja v bloku. in sicer v kopalnici se očitno tako poseda, da je že ploščice izbočilo. groza. skrajni cajt, da gremo ven Smile
Po ogledih projektantov in meritvah: kar brez panike. Izgleda, da mora tu pa tam kaj počit.
sandi2006, saj ne vem, al me hočeš potolažit al tko pač je? Verjetno so to razpoke le v ometu, ali se motim? Ker so zeelooooo tanke, skoraj nevidne, ampak zame so GROMOZANSKE! Mene mož tolaži, da to ni nič hudega, ampak normalno pa to že ni, a ne?
Eh, saj veš, ženske :roll:
Tud pri nas se je pred leti v kopalnici pojavila sprva ena majhna razpoka. Seveda, debeline kot las, dolga slab meter. No po letu dni, ze debeline 3 mm. Po obisku strokovnjakov iz Mb smo ugotovili, da se en vhod celotnega bloka pocasi poseda. Ironija vsega je to,da vsi ostali stanovalci sploh nicesar niso omenili čeprav so za razoke vedeli. Kaj smo lahko naredili? Nic. Lahko bi s pomocjo injektiranja zaustavili posedanje, ampak je prevelika investicija za celoten blok. Kot je povedal Sandi2006, brez panike.
ja, mi v bloku smo to tudi imeli, ampak tam so bile razpoke kar debele, nekaj mm. Upam da mi tele razpokice ne bodo šle naprej, pol bom šele panična. Saj razumem, da hiša še mal diha, sam da ne bo škripnila :?
srečka,
lahko da so razpoke samo v ometu. :lol: :o
22 let smo živeli v bloku, nobene razpoke. 3 nadstropje.
Lep pozdrav
običjano gre pri novih objektih za posedanje....in če se posede zgolj en del hiše lahko pride na ometu do razpok...kar pa še zdaleč ni za paničariti. POsedki so predvideni pri vseh objektih....zdaj če so le ti neenakomerni pač se odzove tudi sama stena.
Tako da....nekaj časa še pustite pri miru potem pa čez čas potegnite z izravnalno maso in prebelite ali pa zgolj pobelite.
Naša hiša stoji od leta 1972, pa se je po gradnji posedel en del del hiše (zapeljano) za nekje 8 cm!...pa še vseeno vse stoji, vsi živimo noter, jaz tudi že obnavljam za nadljnih 40 let....etc. Pa tudi nosilni zid je bil nekje popokan, pa sem ga zaprl z izravnalmo maso, prebelil pa je spet vse tipi topi.
Pri nas v firmi (stavba stara 5 let) se je en del hiše dobesedno ločil od drugega (zeva luknja že kake 2 - 3 cm)...pa vsi živimo in delamo dalje.
to tudi mene zanima- tudi sama sem iz posavja in tudi mene zanima poka na zidu, ki se je pojavila -lahko da že red potresom- ampak opazila sem jo pa šele po potresu.
I have ma PMS and a gun... now - what did you say?
vincent, o hvala, danes bom pa spet spala :wink:
Tudi pri nas so razpoke na steni v eni sobi, pa je stanovanjska hiša stara šest let. V stanovanju sem že štiri leta in razpoka je še vedno enaka, zato si ne delam skrbi. Predlagam spremljanje razpoke in v primeru povečanja pa pokliči specialista.
#13
Strinjam se z Vincentom. Objekti se vedno posedajo, razen če so zgrajeni na skali ali pa na gramozih. In ker običajno sloji zemljin pod objekti niso čisto horizontalni, pa tudi naše hiše ali bloki niso čisto enkaomerno obteženi, se pojavljajo neenakomerni posedki, ki povzročajo manjše in večje razpoke na konstrukcijskih sistemih, predvsem na izredno togih, kot so ploščice, težke fasade in ometi.
Te razpoke so v veliki večini zgolj kozmetični problemi, redkeje so prizadeti nosilni sklopi (stebri, nosilci, stene), tako da iz statičnega vidika niso problem.
V tem primeru pri beljenih stenah zgolj sledite Vincentovim navodilom, prekitajte in prebelite. Večji problemi so pri ploščicah, ki jih je pa treba zamenjati.
A v vsakem primeru počakajte še nekaj časa, ker se bo posedanje sčasoma ustavilo, razen če ni problem z izpiranjem nosilnih tal pod objektom zaradi neurejenih drenaž oz. ponikovalnih sistemov. V tem primeru se bo posedanje pospeševalo in razpoke bodo vedno večje. Takrat pa je potrebno sanirati drenažne in ponikovalne sisteme.
V glavnem pa brez panike, te razpoke ne oznanjajo statičnih problemov v konstrukciji.
#14
Hvala vsemogočnemu za iskalnik.
Tudi pri nas so se na fasadi pojavile lasaste razpoke. Siporex, pa brez mrežice in brez panike, pa je šlo.
Razen na eni strani hiše, kjer sem opazil, da pa je razpoka skozi zid. Sicer imamo protipotresne stebre in vse, samo ...
Razpoki sta tam isti že 4 leta - levo od okna proti robu hiše cca 1 mm znotraj in malo manj na zunanji strani oa okna do tal, desno od okna pa za las tanka do stropa prostora. Okno je v ozkem prostoru shrambe na robu hiše. In očitno je zidek pod okno, med dvema protipotresnikoma, spokal in se ločil od ostale celote. Namreč rahlo votlo doni.
Hiša je na plavajoči plošči P+M+podstreha, razpoke pri tleh.
A ker je vse ostalo v redu, razpoka se ne širi, bodo pred novo fasado to pokitali in bodemo upali na najboljše.
Ali je problem hujši?
[/img]
Nobody expects the Spanish Inquisition!
#15
Lansko jesen mi je pleskar dal preko mrežico in pokital. Od takrat je mir. Upam, da bo tako še nadaljnih 40 let.
1 2
