Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@csamo001
.....vse napisano, lahko pa si prebereš še enkrat
Game over!
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Napisla si (za ogrevanje na ELKO): "Celotni izkoristek ogrevanja pa je bližje 0,7".
No, to me zanima, ker mislim, da nimaš prav.
Objave: 57
Teme: 11
Pridružen: Apr 2016
No imamo povsem nova okna, ogreva pa se cca 300 kvadratov, dopoldne eno nadstropje manj ker smo po službah, od 5 :00 do 22:00, potem se izklopi. Poleti sanitarno vodo ogreva samostojna TČ.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
S takim načinom (ne)ogrevanja, me ne preseneča, da potrebuješ radiatorje ogrete na 80 stopinj
7 ur na dan ni nobenega ogrevanja, 16 ur (verjetno) pa pol hiše ni ogrevano.
Prvo morate narediti miselni preskok glede potrebnega časa ogrevanja hiše, šele potem pa o morebiti zamenjavi peči za kaj drugega.
To kar počnete, je najbolj nesmotren način ogrevanja s katerem predvsem kvarite svoje bivalno ugodje, prihrankov pa ni nobenih!
Objave: 540
Pridružen: Jul 2016
V 3 straneh ima 4x omenjeno, naj prestavi na 24/7 način.
Da se znebiš stare navade traja vsaj 30 dni.
O radiatorjih je avtor teme zelo skop s podatki.
Mislim da je za avtorja bolj primeren način ogrevanja na pelete ali kotel z lambdo in zalogovnik, sploh če imate kurjača.Pri takih so ženske lahko velik problem, si nekaj vbijejo v glavo (teh famoznih 80C v radiatorju) in od tega ne odstopajo.
Za novo fasado boš dal okoli 15k.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Pri meni poraba zadnjih 24 ur 49 kwh, temp. vtoka pri -8 C 40 C oz. nekaj pod.
Prej ogrevanje z kurilnim oljem na urnike (redukcija med 23 00 in 5 00, ter med 7 00 in 14 00), set point pri 0 C nekje 55 C. Občutka podhlajenosti hiše ne bom komentiral.
Z nekimi normalnimi nastavitvami mu bo 45 C polna kapa.
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Tako kot ti je napisal vanč.
Sicer tudi jaz ne poznam vseh detajlov TČ, fizika mi je pa jasna.
- Ali boš lahko grel na 80 stopinj? DA
- Ali je smiseljno gnat to na 80 stopinj? NE (ker greješ nonstop in je posledično potrebno dovajat manjše toplotne moči. Ključno je, da je SUM dovedene energije enak sedaj/potem. Sedaj narediš to v par urah z ogromnimi močmi, potem pa v 24 urah z ustrezno manj moči). 24/7 gretja 100 odstotno nimaš celi dan na 80 stopinj, ker bi sicer porabil 5, mogoče 6 kubikov olja.
SKLEP: kupi to, priklopi to, požen vraga, potem pa boš počasi popuščal, saj kot so drugi omenili, lavfa nonstop in ne par ur in tudi tebi bo vroče.
Nadalje:
- zračenje, ni panike, stene, predvsem pa tla v tvojem štuku bodo topla od ogrevanja v spodnjem štuku in to ti deluje kot akumulator energije. Zrači in ko zapreš okna ti bodo omenjeni elementi precej hitro oddali precej toplote - toliko, da se energetska potenciala izenačita (enaka temperatura tal-stene-zraka).
Še bolj pomembno kot to ali bo gnalo na 80 stopinj ali ne je pa to, da se odločite in greste vsi v ta način, ker sicer bodo prihranki nižji + velika nihanja v temperaturah, kar je recept za plesen (kot praviš imaš nova okna brez izolacije).
Skušal sem res po kmečko razložit in prosim ostale, da sedaj ne skačejo notri z argumenti o različni temperaturi po višini prostora, prestop/prenos/sevanje toplote itd. če človek ne ve in skuša dobiti neke informacije ali pomagajmo ali pa pustimo in se vzdržimo nesmiselnih komentarjev. Na forumu kot takem je precej neumnosti in ta ni največja med njimi...vsi pa smo se enkrat nekje, nekako učili...
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
TČ porabi manj elektrike za segretje 200 litrov vode za 10K,
kot če bi morala segreti 100 litrov za 20K.
V prvem primeru uspe večji delež energije odtegniti zraku.
Zato je s TČ ekonomičneje ogrevati non/stop in zato z nižjo T ogrevalne vode v radiatorjih.
Ogrevam z Daikin HT 14kW že šesto leto (zmore ogrevat do 80°C).
V praksi pa je pri meni T ogrevalne vode med cca 40 in 60 -odvisno od zun.temperature.
- pri 35 so radiatorji mlačni
- pri 40 so radiatorji mlačni do topli
- pri 45 so topli
- pri 50 so vroči
- pri 55 so zelo vroči
- pri 60 pečejo.
Porabo sem zmanjšal iz 3.000 litrov olja na pod 8.000 kWh (energetsko gledano na 800 litrov kurilca). Ja nekaj malega sem tudi doizoliral del cokla, strop polovice kleti. San.vodo sem ogreval tudi poleti s kurilcem, ko je bil zelo slab izkoristek.
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
pri nas je malo drugače (tudi Polde navaja podobno) radiatorji (šiptarski jugoterm, nabavljeni zadnje dni juge) typ 22, seveda predimenzionirani (hvala bogu) vode v sistemu se mi zdi, da mora bit ogromno...opažanja:
32° rahlo mlačno_ne uporabljam, najnižja proti dol je
33° mlačno, vendar se čuti neka toplota..
34° mala razlika, naspram 33
35-36° topli, zadostuje 0-2° če defrostov ni oz so redki
37-38° lepo topli, zadostuje od -3-0° ko je vlaga 100° in defrosti pogosti(prejšnji mesec)
39-40° imam zjutraj po nočni redukcuji_radiatoji vroči
40-42° sem imel tisto leto, ko je bilo okoli novega leta pri nas -14,7° radiatorji lepo vroči...
Tukaj ne igra vlogo TČ, ampak sama struktura radiatorjev, naj povem, da sem bil v hiši (novogradnja, pa se vseeno niso odločili za talno) imajo Vogel&Noot typ22 prav tako so na FWHP11 lahko samo rečem, da sem presenečen, oz. navdušen kako to toploto spušča v zrak ...neka "formula" med radiatorji bi rekel...
Objave: 18
Pridružen: Oct 2008
Pozdravljeni!
Odločam se o nakupu omenjene TČ! Hiša je bila grajena 75 leta,zgoraj 50m2,zidovi 35cm plus omet 5cm,izolacija stropa 5cm!Drugo 75m2 zidovi 25 plus 5 ometa in na novo zgrajena veranda,ki ni ogrevana!
Spodaj 80m2 25 zidu plus 5 ometa plus 2 cm stiropor in parolit ob 5 cm!
zdraven še 2 garaži,kurilnica in špajz,ki niso ogrevani!Okna nova internorm 3 slojna!Podstrešje 20-30 tervol!
Do zdaj ogrevana s kotlam viadrus vhu 26 ,7 členov,peč je kak člen ali 2 prevelika,ker je nonstop zaprta,katramira!poraba cca 25-35 m2,odvistno od kvalitete drv in zime seveda(z dobrimi poraba 25m2-cer,hrast,bukev)!hiša je obrnjena proti jugu,tako,da imam cel dan sonce,radijatorji dovolj veliki,vodo v radijatorjih ogrevam okoli 50-65 stopinj!temperatura v dnevni-kuhinji(tistih 50m2)24-25,drugot okoli 22-23!
Ospodaj 50m2 cca 22-23c! Okolica Ilirske bistrice!
Tč bi imel samo za ogrevanje,dodal bi tč za sanitarno!
Kaj mi predlagate,je za it v to investicijo!
Hvala!
l.p.
Aleš
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
V praksi HT črpalke ne rabiš. Ustrezno prilagodiš velikost radiatorjev. Pri tebi je bolj pomembna ogrevalna moč za teh 205 slabo izoliranih kvadratov. Sam bi pogledoval proti Nibe-ju (14kw).
Objave: 18
Pridružen: Oct 2008
Pozdravljen!
Kolega nima nič izolirano podstrešje in stara lesena okna in prav brez nobene izolacije pa je lansko leto plačeval v špicah tudi do 400 eurov na mesec z Tč
Mitsubishi zubadan 14 kw!Zato bi šel rajši v nakup Hitachia!
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
No, no!
Tvoj kolega bi s katerokoli T.Č. (zrak-voda), plačeval podobno! In imel toplo! (pod pogojem, da je T.Č. izbrana pravilno, da ni poddimenzionirana. Da slučajno ne greje vode večino zime na grelce!) :wink:
Ne mislit, da on plačuje takšne številke, ker ima Mitsubishi-ja in ne Hitachi-ja!
On plačuje toliko, ker HIŠA potrebuje toliko dovedene toplote, firma T.Č. nima s tem veliko skupnega.
P.S. Če se s kolegom že pogovarjata, naj ti rajši število Kwh pove in ne €! Možno je tudi, da je njegova cena Kwh, drugačna, kot je tvoja! Ne veliko, nekaj pa in pri porabi nekaj tisoč Kwh/mesec, se hitro pozna. :wink:
