Citat:Ok papež.
Potem tisti, ki so kaj zjebali ali so se naknadno odločili za naprimer zmanjšanje talne izolacije, raje podrejo hišo in začnejo na novo al dodajo na preklade vrat potrebne centimetre, prestavijo meter ris in delajo dalje.
Jaz še vedno pravim da, če hočeš speljati gradnjo z minimalno posivelimi lasmi, moraš biti fleksibilen, pod pogojem da veš kaj počneš, če ne gredo cene v nebo in se vlačijo po sodiščih, kot pri nekaterih soforumaših.
PS: seveda se s tem kecko, som in seveda papež nebi strinjali ampak je realnost včasih takšna, pa nismo vsi zaradi tega šalabajzerji.
Se pa ne spomnim več, če smo pri nas kje kaj prestavljali.
[/quote]
[/quote]
Tisti, ki so/smo kaj zajebali, so/smo RAVNO ZARADI TEGA. Ne zaradi naknadne odločitve o drugačnih materialih, ampak zaradi tega, KER TEGA NISO/NISMO UPOŠTEVALI V CELI SLIKI.
Točno za to in zaradi tega, je VAG RIS, ali "meter ris" VEDNO NA isti TOČKI, od katere se odšteva ali prišteva centimetre.
In ja, niste/nismo šalabajzerji zaradi tega. Ampak potem je treba s posledicami svojiih spreminjajočih se odločitev tudi ŽIVETI. In ne kriviti drugih za napake.
Samo za primer: okna se lahko vgradijo pred ometi ( stara varijanta ) ali pa kasneje, ko je vse že ometanoin sfinalizirano. Če je predvidena višina okenskega parapeta v projektu na višini 110cm od gotove AB plošče ( 5 šar + malta + polička), tlaka pa je v sestavi 5cm izolacije 5cm estriha in 2cm finalna obloga ( skupaj torej 12cm ) pomeni, da je končna višina vgrajenega okna na višini 98cm od gotovega tlaka.
Pri samih oknih to ni težava, je pa hec tam, kjer se okna držijo balkonska vrata. Ker je zgornji rob vrat in okna običajno poravnan .................
Če sedaj v smislu sprememb, spreminjaš sestavo tlakov - ja lahko imaš previsoko stopnico pri vratih, ali pa pri vratih zmanjka prostora za estrih ali parket.
Prav in samo zaradi tega, je zelo delikatno spreminjati svoje odločitve ( keramika namesto parketa - recimo ) v zadnjem hipu in tik pred zdajci, ker to ima določene posledice.
Za sebe vem, da ko sem enkrat - še v fazi PZI-ja - sprejel odločitve o materialih in sestavah konstrukcij, le tega do konca gradnje NISEM več spreminjal.
In, NE, Ni treba bajte podret zaradi 2 ali 3 cm, smo potem se celo življenje spotikaš ob tisti prag pri vratih, katerega NISI imel v planu. Ampak s tem se da živeti brez večjih težav.
