Prenizki estrihi - kaj sedaj? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Prenizki estrihi - kaj sedaj? (/showthread.php?tid=67768) |
Prenizki estrihi - kaj sedaj? - kledoo - 14.12.2016 Včeraj so mi vgrajevali estrih po celi hiši - montažna novogradnja, in danes, ob ogledu sem ugotovil, da je višina estriha (ne nujno tudi debelina) ca. 3cm prenizka. Zakaj? Estrih ne zapre luknje pod pragom vrat, precejšnja je tudi razlika pri panoramski steni, ki je zaradi višine precej dvignjena. Kaj lahko storim poleg tega, da se celoten estrih izbija ven, pod estrihom pa je napeljan razvod za talno gretje, stiropor, pod tem pa vsi razvodi (voda, fekalna kanalizacija in elektrika). Hvala za svetovanje Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - Samojed - 14.12.2016 Ne vem kaj storiti. Me pa zanima kdo je to vse porisal. Je to gradnja v lastni režiji ali dela podjetje? Kje so višine (vagris)? Menda se vrata niso vgradila kar od oka ali pač? Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - jobizer - 14.12.2016 To ne zgleda kot estrih pač pa kot podložni beton .
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - arbajter - 15.12.2016 Je estrih, je. Glavobol bo tole. Premaz z emulzijo in dolivanje razlike, naj pa kaki gradbinec tule da še strokovno mnenje. 3 cm dolite debeline nebi smelo pokati. Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - yonna - 15.12.2016 Samojed, tudi čez palec zmeriš, ne moreš toliko faliti. Mogoče so bili pa zmenjeni, da more biti estriha 6 cm in toliko so imeli materiala. Samo nulta točka je bila par cm nižje. Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - jelencek1 - 15.12.2016 To so pa fajn zgrešili, a je bilo tako pozidano ali tlak ni raven? Kaj pravi vaser ris(vagi ris)? Pri meni se je zgodila da sem sam zajebal za 1cm, in majstri niso imeli več materiala, ampak to je bila prenova pri novi gradnji do tega nikakor nebi smelo pridet, a nisi bil zdraven ko so delali? Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - vincent - 15.12.2016 Verjetno zgrešili niso nič...le tisti, ki je dajal napotke, do katere višine delat estrihe, je pošteno zaje... Po hiši je potegnjen vag ris? Ker čudno mi je tudi to, da so naredili estrihe z neko debelino..saj se je prej vedelo kako debelino želite? Temu ustrezno je bilo potrebno pripraviti izolacijo, talno...da pride potem čez želena debelina estriha (ponavadi 5 cm). Torej je zdaj estrih pretanek? Ali...je bila že osnova (stiropor, talno) delano na napačno višino in so se estriharji samo držali debeline 5 cm? Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - 03pomlad - 15.12.2016 Premalo stiropora spodaj....? Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - Taav - 15.12.2016 Ce zmanjka 3 cm, imate ali vgrajene estrihe pretanke, ali pa ste/so falili pri polaganju izolacije. Na sistem "vgradimo 6 cm estriha" ne dela nihce. Loviti je potrebno nivoje vrat, stopnic in neravnine AB plosce. V vecini primerov je izhodiscna tocka ravno nivo vrat, tako da je tole orenk kiks. V kolikor so jih delali izvajalci, naj lepo pridejo in predlagajo resitev, ki bo sprejemljiva. Po mojem bo dobetoniranje 3 cm estriha problematicno, se posebej pri talnem ogrevanju (vogali, razpoke). Ce je estrih ze sedaj debel 6 cm, boste se slabsali efekt gretja. Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - Energetik81 - 15.12.2016 Če ni možno dobetonirati, obstajajo samorazlivne izravnalne mase tudi za take in večje debeline. Je pa to drago - plača pa naj krivec. @Taav, glede efekta gretja ne bo nič slabše, le akumulacija bo večja, kar je dobrodošlo. Ali pa se pač sprijaznite s stopničko pri vratih. Čudi pa me, da pod panoramsko steno ni razširitve do tal (siporeks/stirodur/purenit). Tisto bi moral že monter vrat narediti. Upam vsaj, da niso estrih potegnili POD vrati, ker boš imel še toplotni most. Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - Fery - 15.12.2016 Bolj je problematično, ker ni pod vhodnimi vrati. Pod panoramsko je videti, da je nekaj. Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - sašo65 - 15.12.2016 kaj sedaj? je vprašanje.....mislim, da ta "arbajterjova" še kako drži: Citat:Glavobol bo tole. .če bodo sedaj "doštukali" in lovili vago, se zna zgodit, da bo nekje 3cm, v kakem kotu pa 1,5cm......in resnično: kaj sedaj :?:
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - picas55 - 15.12.2016 Očitno, nadzorni ni opravil svoje plačane funkcije nadzora pred in po opravljeni storitvi vgradnje estriha. Kontrola estrihov ni bila pod nadzorom nadzornega niti pred in očitno po jokanju sedaj po zalitju estriha. Morebitna zaračunana ura nadzornega je bila v tem primeru preplačana. Ne glede na objekt in plačane storitve je v tem primeru kriv nadzorni, v kolikor se ni naročnik storitev pismeno odrekel njegovim storitvam .... Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - T0RN4D0 - 15.12.2016 Uh kako je šlo to mimo vseh? Ne rečem da se en dan pomeče izolacija in drug dan kak majstor zalije, ampak tle je bila izolacija za položit, talno (je v estrihu ne pod njim- drugače bi bilo razbijanje enostavno) in za zalit vse skupaj. Narobe je bila položena že izolacija, ker estrihi je jasno da niso 1cm debeli če je še talno noter. Glede na to da imaš talno je tole vse skupaj ena veselica, po PSu bi bilo verjetno treba estrih sesut ven, zmetat ven talno, podložit stiropor na ustrezno višino, ponovno talno in ponovno estrih. Izravnalno maso 3-4cm ne bo nihče plačal, ker je verjtno ceneje ven sesut estrih s talnim vred. Vprašanje kaj bi naredil estrih če bi ga nametali še 3cm, verjetno bi držalo ampak je zopet vprašanje kdo želi to testirat in kdo bo potem kriv ko bo začela pokat keramika. Hm, vrata in panoramsko prestavite 3cm nižje, bo še najceneje menda. Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - Romzis - 15.12.2016 Naj se avtor javi in pove kaj je z nadzorom, kdo je pravzaprav izvajalec gradnje itn. Vse ostalo je samo ugibanje, koga je potrebno poslati v *$%/&%/# in ga naterat da zmeče vse ven in naredi na novo tako kot se spodobi. Vse ostalo je samo približek in glavobol za v prihodnje. |
