19.12.2016 ob 16:24
Bomber, zakaj pa miss? Si ziher, da bi se rad z mano pogovarjal o knaufu? Ce te kaj zanima, kar vprasaj. Verjetnost, da bova iz knaufa prisla, na kar te dejansko zanima, je zelo majhna
Romzis Napisal:Provociraš? Ali si samo butast?Samo butast - če ti tako praviš, bo že držalo.
temp Napisal:So že rešili. Je pa nekorektno, da se tule vrže ena objava potem pa nič povratne informacije.Kratka obnova - estrih je debel do 7cm od dna čepov. Namazali bodo z emulzijo, nato gor dodali 3cm estriha z vmešanim fleksibilnim lepilom.
Če je postavil vprašanje je zagotovo tudi spremljal odgovore.
hock: lartep Napisal:Kako pa vpliva ta bolj debel estrih na talno gretje?
(ni izolacije) ampak naceloma dela skor 24/7
kledoo Napisal:Včeraj so mi vgrajevali estrih po celi hiši - montažna novogradnja, in danes, ob ogledu sem ugotovil, da je višina estriha (ne nujno tudi debelina) ca. 3cm prenizka. Zakaj? Estrih ne zapre luknje pod pragom vrat, precejšnja je tudi razlika pri panoramski steni, ki je zaradi višine precej dvignjena.
Kaj lahko storim poleg tega, da se celoten estrih izbija ven, pod estrihom pa je napeljan razvod za talno gretje, stiropor, pod tem pa vsi razvodi (voda, fekalna kanalizacija in elektrika).
Hvala za svetovanje
Citat: S postopkom soglaša tudi nadzornik gradnje.
