Objave: 378
Teme: 86
Pridružen: Aug 2010
To je zadeva, o kateri že nekaj časa razmišljam.
Gre se za vikend (v izgradnji še). Že nekaj časa nazaj sem prišel na idejo, se spomnim čez 3h it v zidanco. Zakaj nebi prišel v delno toplo, ne pa da čakam, da se mi razgori in zagreje.
Že v naprej pripraviš kamin kako bi zadevo od nekje (preko interneta prižgal). Naprimer, da naredi nek stik, ki prižge vžigalno kocko, naprej zadeva dela sama.
Ima kdo kakšno dobro idejo, kako bi se to izvedlo?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Daljinsko vklopiš električne kaloriferje. Ko prideš jih izklopiš in prižgeš kamin.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/0YQM7C-FQBY">https://youtu.be/0YQM7C-FQBY</a><!-- m -->
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/duoxvqxASak">https://youtu.be/duoxvqxASak</a><!-- m -->
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/RUST4_qOiBI">https://youtu.be/RUST4_qOiBI</a><!-- m -->
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Jaz se z odprtim ognjem na daljavo nebi igral. Je tvoj prvi predlog bolj zanesljiv. Dve uri ogrevanja na kalorifer pred tvojim prihodom ni ne vem kak strošek.
Tole je boljša rešitev:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/bhp/ethernet-relay-controller">http://www.ebay.com/bhp/ethernet-relay-controller</a><!-- m -->
Kako deluje:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=aUqJ4md4-zQ">https://www.youtube.com/watch?v=aUqJ4md4-zQ</a><!-- m -->
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Preko telefona
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/elektro-material-elektronika/kompleti-moduli/wi-fi-modul-za-brezzicni-vklop-ac230v-10a-android-ios-1307750619.html">http://www.bolha.com/stroji-orodja/elek ... 50619.html</a><!-- m -->
Objave: 2379
Pridružen: Jan 2014
9
Na vikendu najbrž nima interneta
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Če pa ni interneta je pa edina rešitev GSM/GPRS modem z kako brezplačno naročniško kartico za prenos podatkov.
Objave: 378
Teme: 86
Pridružen: Aug 2010
Mogoče smo se narobe razumeli, ne gre se za odprt kamin ampak kaminski vložek (zaprta zadeva), tako da tukaj nekega tveganja ni.
Internet trenutno še ni, je pa že narejen optični priključek, tako da internet bo in to ne predstavlja problema.
Neko shemo, vezavo, tisto mi je manjši problem narediti, kot fizična izvedba, kako to zakurit. Za razne fene in podobno je praktično če to delaš ročno, ne vidim pa dobre izvedbe v primeru oddaljenega prižiganja (zadeva mora biti odporna na vročino, na fizično silo (na njo pade poleno, čiščenje kamina) in mora biti fiksno montirana v vložku.
Tista varijanta električnega prižiga vžigalice je kar obetavna. Kako bi pa naredil izvedbo žic, da jim ogenj ne škoduje?
Ena zadeva (namensko podobna) je tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://vimosa.si/Stran.aspx?id=15">http://vimosa.si/Stran.aspx?id=15</a><!-- m -->
Na prvo žogo točno to kar iščem. Recimo, da rabi 30s da užge kocko (izmišljena vrednost, bi se potem dejansko stestiralo koliko rabi). Na njo nataknem kocko, kocka prižge papir, papir prižge les. Pritisnem na telefonu, aktivira elektriko za teh 30s (naprimer) in prižge. Če se slučajno v 30s ne prižge, se pač ne. Pridem v mrzlo zidanco, brez neke večje škode.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Samo da ne boš za te fensi šmensi daljinske sisteme vžiga in kurjenja plačal več, kot bi stala elektrika za en električni radijator ali IR panel, ki bi ti lahko dvignil temperaturo par ur prej na sprejemljiv nivo. Pa bolj zanesljivo in varno delovanje bi imel.
Razen, če se hočeš prav igrati s tem diy in ti je to v veselje, to je druga stvar.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ne vem sicer, kako ji to delovalo in če bi bilo dovolj robustno:
V kamin si vgradiš primerni grelec tak, kot ga najdeš v kuhinjkih pečicah. Ga daljinsko vklopiš za določen čas da zažari in s tem morda prižge kocko in/ali papir. Bi znal biti dovolj robusten in odporen na visoke temperature. Le priključne sponke s kontakti bi morali gledati ven iz vložka nekje pri strani za priklop vodnikov.
