Oddaljen prižig kamina? Kako? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Oddaljen prižig kamina? Kako? (/showthread.php?tid=67685) |
Oddaljen prižig kamina? Kako? - M-XXXX - 5.12.2016 To je zadeva, o kateri že nekaj časa razmišljam. Gre se za vikend (v izgradnji še). Že nekaj časa nazaj sem prišel na idejo, se spomnim čez 3h it v zidanco. Zakaj nebi prišel v delno toplo, ne pa da čakam, da se mi razgori in zagreje. Že v naprej pripraviš kamin kako bi zadevo od nekje (preko interneta prižgal). Naprimer, da naredi nek stik, ki prižge vžigalno kocko, naprej zadeva dela sama. Ima kdo kakšno dobro idejo, kako bi se to izvedlo? Re: Oddaljen prižig kamina? Kako? - alanford - 5.12.2016 Daljinsko vklopiš električne kaloriferje. Ko prideš jih izklopiš in prižgeš kamin. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Oddaljen prižig kamina? Kako? - alanford - 5.12.2016 <!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/0YQM7C-FQBY">https://youtu.be/0YQM7C-FQBY</a><!-- m --> ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Oddaljen prižig kamina? Kako? - alanford - 5.12.2016 <!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/duoxvqxASak">https://youtu.be/duoxvqxASak</a><!-- m --> ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Oddaljen prižig kamina? Kako? - alanford - 5.12.2016 <!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/RUST4_qOiBI">https://youtu.be/RUST4_qOiBI</a><!-- m --> ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Oddaljen prižig kamina? Kako? - arbajter - 5.12.2016 Jaz se z odprtim ognjem na daljavo nebi igral. Je tvoj prvi predlog bolj zanesljiv. Dve uri ogrevanja na kalorifer pred tvojim prihodom ni ne vem kak strošek. Tole je boljša rešitev: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/bhp/ethernet-relay-controller">http://www.ebay.com/bhp/ethernet-relay-controller</a><!-- m --> Kako deluje: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=aUqJ4md4-zQ">https://www.youtube.com/watch?v=aUqJ4md4-zQ</a><!-- m --> Re: Oddaljen prižig kamina? Kako? - taubi - 5.12.2016 Preko telefona <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/elektro-material-elektronika/kompleti-moduli/wi-fi-modul-za-brezzicni-vklop-ac230v-10a-android-ios-1307750619.html">http://www.bolha.com/stroji-orodja/elek ... 50619.html</a><!-- m --> Re: Oddaljen prižig kamina? Kako? - Beri - 5.12.2016 Na vikendu najbrž nima interneta Re: Oddaljen prižig kamina? Kako? - arbajter - 6.12.2016 Če pa ni interneta je pa edina rešitev GSM/GPRS modem z kako brezplačno naročniško kartico za prenos podatkov. Re: Oddaljen prižig kamina? Kako? - alanford - 6.12.2016 alanford Napisal:https://youtu.be/RUST4_qOiBI arbajter Napisal:Jaz se z odprtim ognjem na daljavo nebi igral. Je tvoj prvi predlog bolj zanesljiv. Dve uri ogrevanja na kalorifer pred tvojim prihodom ni ne vem kak strošek. ++++++5 Seveda sem istega mnenja. Uni videi so za piromane. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Oddaljen prižig kamina? Kako? - M-XXXX - 6.12.2016 Mogoče smo se narobe razumeli, ne gre se za odprt kamin ampak kaminski vložek (zaprta zadeva), tako da tukaj nekega tveganja ni. Internet trenutno še ni, je pa že narejen optični priključek, tako da internet bo in to ne predstavlja problema. Neko shemo, vezavo, tisto mi je manjši problem narediti, kot fizična izvedba, kako to zakurit. Za razne fene in podobno je praktično če to delaš ročno, ne vidim pa dobre izvedbe v primeru oddaljenega prižiganja (zadeva mora biti odporna na vročino, na fizično silo (na njo pade poleno, čiščenje kamina) in mora biti fiksno montirana v vložku. Tista varijanta električnega prižiga vžigalice je kar obetavna. Kako bi pa naredil izvedbo žic, da jim ogenj ne škoduje? Ena zadeva (namensko podobna) je tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://vimosa.si/Stran.aspx?id=15">http://vimosa.si/Stran.aspx?id=15</a><!-- m --> Na prvo žogo točno to kar iščem. Recimo, da rabi 30s da užge kocko (izmišljena vrednost, bi se potem dejansko stestiralo koliko rabi). Na njo nataknem kocko, kocka prižge papir, papir prižge les. Pritisnem na telefonu, aktivira elektriko za teh 30s (naprimer) in prižge. Če se slučajno v 30s ne prižge, se pač ne. Pridem v mrzlo zidanco, brez neke večje škode. Re: Oddaljen prižig kamina? Kako? - Fantocci - 6.12.2016 Samo da ne boš za te fensi šmensi daljinske sisteme vžiga in kurjenja plačal več, kot bi stala elektrika za en električni radijator ali IR panel, ki bi ti lahko dvignil temperaturo par ur prej na sprejemljiv nivo. Pa bolj zanesljivo in varno delovanje bi imel. Razen, če se hočeš prav igrati s tem diy in ti je to v veselje, to je druga stvar. Re: Oddaljen prižig kamina? Kako? - M-XXXX - 6.12.2016 Citat:Samo da ne boš za te fensi šmensi daljinske sisteme kurjenja plačal več, kot bi stala elektrika za en električni radijator ali IR panel, ki bi ti lahko dvignil temperaturo par ur prej na sprejemljiv nivo. Pa bolj zanesljivo in varno delovanje bi imel.Tudi za električni radiator, IR panel (karkoli električnega) rabim uredit oddaljeno prižiganje v vsakem primeru. In ja, gre se tudi projekt za "dušo", malo za igračkanje. Čeprav potem bi najbrž bila zadeva izvedljiva ob enem tako za kamin kot za še kakšen dodatni električni grelec. Spet dodatne možnosti
Re: Oddaljen prižig kamina? Kako? - Fantocci - 6.12.2016 Mislil sem na sistem vžiga drv (ki se mi zdi kompliciran in nezanesljiv), ne za samo komunikacijo preko interneta itd. To vem da rabiš v vsakem primeru... ....ali pa morda tudi ne: Imaš še eno zelo trotel ziher in poceni rešitev: če recimo vedno prideš v vikend za vikend pač takrat par ur prej vklopiš nekaj (električni radijator ali tvoj kamin) z navadno tedensko programsko stikalno uro za 5€.Če te tisti vikend ne bo, bo pač malo pogrelo pajkom... Re: Oddaljen prižig kamina? Kako? - alanford - 6.12.2016 Ne vem sicer, kako ji to delovalo in če bi bilo dovolj robustno: V kamin si vgradiš primerni grelec tak, kot ga najdeš v kuhinjkih pečicah. Ga daljinsko vklopiš za določen čas da zažari in s tem morda prižge kocko in/ali papir. Bi znal biti dovolj robusten in odporen na visoke temperature. Le priključne sponke s kontakti bi morali gledati ven iz vložka nekje pri strani za priklop vodnikov. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. |
