Objave: 184
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Imam obtočno črpalko (ki je na slikci) problem je ker je glasna, sliši se neko šumenje, po vseh ceveh, najhuje je ponoči. Isto je tudi, če menjam na črpalki obtok na 1.2.ali 3. probal sem tudi odviti šrauf če bi se pojavil kakšen zrak, pa je isto. Če jo rahlo udarim z roko šumenje za nekaj sekund mine , potem pa spet začne oddajati zvoke. Je imel že kdo problem z tem? naj omenim , de je stara cca. 12let in je vezana na talno- še pred črpalko pa je mešalni ventil, firšt.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2L/xp/mkEfpoG/obtocnaunichr("46")jpg[/img]
Objave: 305
Pridružen: Dec 2015
Smo imeli isti problem s šumenjem nato smo prenovili kurilnico in zamenjali črpalke in je šumenje izginilo. Tako da je v mojem primeru bila verjetno kriva obtočna.
Objave: 540
Pridružen: Jul 2016
Na katero hitrost je nastavljena (1,2,3) ?
Tlak v sistemu ?
Radiatorji so odprti ?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=342778">viewtopic.php?p=342778</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=45975">viewtopic.php?f=7&t=45975</a><!-- l -->
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Verjetno kdaj ni bila črpalka dobro odzračena, so bili v obtoku kaki opilki, ali pa je preprosto oddelala svoje in so ležaji obrabljeni.
Če je šumenje preveč moteče zamenjaj črpalke
Meni taka črpalka (3x) po 15 letih še vedno dokaj tiho odeluje.....
Objave: 583
Pridružen: Apr 2012
Wilo, si resen? Pr nas na sihtu so bile velike tezave z novo vgrajenimi crpalkami, nadomestne nekako delajo... Po moje je tam tam vse kar se dobi na trgu...
Objave: 73
Teme: 14
Pridružen: Dec 2012
Sem imel isti problem, pa sem dal črpalko na 1, in je sedaj veliko boljše. Se pa da veliko šumenja odpraviti tudi tako, da obrneš ventil na radioatorju malce levo-desno. Včasih je dovolj že milimetrski obrat, tako da probaj tudi tako.
Objave: 89
Pridružen: Aug 2012
A mi zna kdo pojasniti zakaj mi obtočna črpalka znamke Wilo postane precej glasna ko voda v tokokrogu naraste nad 40 stopinj?
Črpalka stara 5 let, do sedaj delala bp, pred kratkim pa se je pojavila glasnost, ki se sliši kot brenčanje, ne glede na kateri hitrosti jo imam nastavljeno, višja hitrost bolj glasna.
Pretok je sicer enak pri hladni in vroči vodi oziroma kljub brenčanju, OČ opravlja svojo nalogo.
Črpalka in celoten je sistem odzračen.
Ko temp. vode pade pod 40 stopinj, glasnost izgine.
Objave: 184
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Da odgovorim rešen problem. Menjali smo OČ in je sedaj ok.
Objave: 184
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Sistem se ni dofilal ker imam dva ventila.pred in za črpalko. L.p
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@ales1981
Upam, da si črpalko med zagonom prezračil ......
