Glasna obtočna črpalka-problem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Glasna obtočna črpalka-problem (/showthread.php?tid=67639) |
Glasna obtočna črpalka-problem - ales1981 - 1.12.2016 Imam obtočno črpalko (ki je na slikci) problem je ker je glasna, sliši se neko šumenje, po vseh ceveh, najhuje je ponoči. Isto je tudi, če menjam na črpalki obtok na 1.2.ali 3. probal sem tudi odviti šrauf če bi se pojavil kakšen zrak, pa je isto. Če jo rahlo udarim z roko šumenje za nekaj sekund mine , potem pa spet začne oddajati zvoke. Je imel že kdo problem z tem? naj omenim , de je stara cca. 12let in je vezana na talno- še pred črpalko pa je mešalni ventil, firšt. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2L/xp/mkEfpoG/obtocnaunichr("46")jpg[/img] Re: Glasna obtočna črpalka-problem - Smush - 1.12.2016 Smo imeli isti problem s šumenjem nato smo prenovili kurilnico in zamenjali črpalke in je šumenje izginilo. Tako da je v mojem primeru bila verjetno kriva obtočna. Re: Glasna obtočna črpalka-problem - nick101 - 3.12.2016 Na katero hitrost je nastavljena (1,2,3) ? Tlak v sistemu ? Radiatorji so odprti ? <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=342778">viewtopic.php?p=342778</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=45975">viewtopic.php?f=7&t=45975</a><!-- l --> Re: Glasna obtočna črpalka-problem - Homer - 4.12.2016 Verjetno kdaj ni bila črpalka dobro odzračena, so bili v obtoku kaki opilki, ali pa je preprosto oddelala svoje in so ležaji obrabljeni. Če je šumenje preveč moteče zamenjaj črpalke Meni taka črpalka (3x) po 15 letih še vedno dokaj tiho odeluje..... Re: Glasna obtočna črpalka-problem - Hanzi - 5.12.2016 nick101 Napisal:Na katero hitrost je nastavljena (1,2,3) ?Napisal je da je na talnem. Re: Glasna obtočna črpalka-problem - sašo65 - 5.12.2016 zdravapamet Napisal:Grundfos je mercedes med OČnekad bilo :lol: Dandanes je z njimi največ problema...Wilo jih prehiteva za svetlobno leto.... Še "impejovka" se mi zdi, da bolje dela, da ne govorim o "vogelci" ... Re: Glasna obtočna črpalka-problem - misko07 - 5.12.2016 Wilo, si resen? Pr nas na sihtu so bile velike tezave z novo vgrajenimi crpalkami, nadomestne nekako delajo... Po moje je tam tam vse kar se dobi na trgu... Re: Glasna obtočna črpalka-problem - mediterano - 5.12.2016 Sem imel isti problem, pa sem dal črpalko na 1, in je sedaj veliko boljše. Se pa da veliko šumenja odpraviti tudi tako, da obrneš ventil na radioatorju malce levo-desno. Včasih je dovolj že milimetrski obrat, tako da probaj tudi tako. Re: Glasna obtočna črpalka-problem - scania730 - 13.12.2016 A mi zna kdo pojasniti zakaj mi obtočna črpalka znamke Wilo postane precej glasna ko voda v tokokrogu naraste nad 40 stopinj? Črpalka stara 5 let, do sedaj delala bp, pred kratkim pa se je pojavila glasnost, ki se sliši kot brenčanje, ne glede na kateri hitrosti jo imam nastavljeno, višja hitrost bolj glasna. Pretok je sicer enak pri hladni in vroči vodi oziroma kljub brenčanju, OČ opravlja svojo nalogo. Črpalka in celoten je sistem odzračen. Ko temp. vode pade pod 40 stopinj, glasnost izgine. Re: Glasna obtočna črpalka-problem - ales1981 - 20.12.2016 Da odgovorim rešen problem. Menjali smo OČ in je sedaj ok. Re: Glasna obtočna črpalka-problem - Samojed - 20.12.2016 Pri tastu je problem izginil, ko se je sistem dofilal (prenizek tlak). Samo za info; z menjavo črpalke ste itak morali sistem dofilati .
Re: Glasna obtočna črpalka-problem - ales1981 - 21.12.2016 Sistem se ni dofilal ker imam dva ventila.pred in za črpalko. L.p Re: Glasna obtočna črpalka-problem - Homer - 21.12.2016 @ales1981 Upam, da si črpalko med zagonom prezračil ...... Re: Glasna obtočna črpalka-problem - alanford - 21.12.2016 Homer Napisal:@ales1981Odzračil ...... ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. |
