PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija mansarde
Ja posedanje. Ki ga uradno ni. Pri nobeni izolaciji. Neuradno... se vidi marsikaj... isover je edina 40 volna ki bi verjel da bo ok. Je sicer ze en lep cas kar sem jo imel v roki ma verjamem da niso zaceli slabse delati...
ok hvala za pomoč, razumem.
No pa je firefly koncno namenil tudi dobro besedo za isover 0,04 oziroma 0,039 :-).
A ma tukaj missfirefly prste vmes :-)?
Itak, sem mu rekla, da se mi zdis faca in naj te neha zafrkavatiSmile
Ne, resno, tale izolacija je taka sveta stvar za fireflyja in se v to ne mesam. Jo bomo pac imeli. Po istem sistemu kot pac ne bomo imeli plocevinaste strehe.
Ampak tisto s faco sem pa resno mislilaSmile
Zdravo, si bom sposodil temo. Prenavljamo starejšo hišo in bo potrebno kompletno izolirati mansardo. Sicer hiša je bila kupljena in streha je menjana pred približno 8 leti vendar je brez sekundarne kritine in zračnega kanala.
Zato sem se odločil izolirati kot je prikazano v knaufovem prospektu (PP folija, steklena volna med špirovci in potem še čez špirovce, parna zapora in pa zaključen z gips ploščam).
Sedaj me pa zanima katero debelino volne uporabiti med špirovci (15cm)? Ker je razlika debline med špirovci in sicer tam ker so late (rdeč krogec) imam prostora 12cm, pri začetku špirovca (zelen krogec) imam pa debelino 15 cm. Uporabil bi sf volno ampak ker so debeline samo 14 in 16 cm ne vem katero uporabiti?
nasvet dobrodošel Smile
.jpg   Izolacija.jpg (Velikost: 50,15 KB / Prenosi: 1938)
14 brez problema. In spodnjo plas precno pokompenziras.
Bolj me zanima, če igra kakšno vlogo tisti 1cm ko zmanjka volne ob robu špirovca (zelen krogec). A porinem volno do PP folije al jo poravnam z notranjo stranjo špirovca?
Ne ne igra. Do folije.
Do kere višine pa položim folijo, ker nad sabo imamo še podstrešje. In a kako zaključim zgoraj kar se tiče folije in izolacije?
Ker bo podstrešje neogrevano in je kakor sem videl med stropniki že položena volna ampak je kar dotrajana, bi vse skupaj zamenjal. In sicer sem razmišljal, da bi dvignil vse dile na podstrešju in med stropniki vse počistil in potem dal PP folijo, na novo položil volno in čez dal parno oviro in vse skupaj na novo podeskal. Bi bilo to pametno?
Najin strop v mansardi bi pa spustil s sistemom knauf (profile bi vijačil direkt v stropnike) in vmes dal tudi volno.
Ali razmišljam v pravi smeri ali ne, vsak nasvet bi mi prišel prav Smile
Hvala
Kakšno kritino imaš, ... lokacija, ..., do kam boš pa pp folijo v kapu napeljal
"In sicer sem razmišljal, da bi dvignil vse dile na podstrešju in med stropniki vse počistil in potem dal PP folijo, na novo položil volno in čez dal parno oviro in vse skupaj na novo podeskal. Bi bilo to pametno?" - Bere se že lahko narobe tale tvoj vrstni red, kaj imaš, kaj boš odstranil, kaj pustil ..., pa če boš spodaj spuščal strop...
Napiši bolj jasno.
AleksanderSašo Napisal:Do kere višine pa položim folijo, ker nad sabo imamo še podstrešje. In a kako zaključim zgoraj kar se tiče folije in izolacije?
Katero folijo misliš, PP ali PZ? PP vlečeš lahko naprej do slemena, kjer na vrhu pustiš odprtino za zračenje hladnega podstrešja. PZ pa se mora povsod zvezno nadaljevati, torej POD stropniki.
AleksanderSašo Napisal:Ker bo podstrešje neogrevano in je kakor sem videl med stropniki že položena volna ampak je kar dotrajana, bi vse skupaj zamenjal. In sicer sem razmišljal, da bi dvignil vse dile na podstrešju in med stropniki vse počistil in potem dal PP folijo, na novo položil volno in čez dal parno oviro in vse skupaj na novo podeskal. Bi bilo to pametno?
Hvala
Če je volna res dotrajana, odstrani od spodaj, dile pa pustiš. Spodaj narediš novo knauf konstrukcijo, vmes nabašeš novo volno (vsaj 20cm), nato od spodaj parno zaporo + gips. Da ne boš slučajno kakšne parne ovire dajal pod/nad deske na podstrešju.
Iz izkušenj pa ti povem, da je lažje odstraniti deske, spodaj narediti konstrukcijo, zaporo + gips, nato pa od zgoraj notri zložiš volno. Ker če jo od spodaj, ti vse pada na glavo.
#27
Uf je enih strani o mansardi!
Dejte še men razjasnit da ne bo kasnej joka
Sestava strehe :
Kritina Tondah zgoraj zračnik spodaj mrežica
strešna letev +kontra letev
sekundarna kritina
Colarica
1.Med špere bi dal 16 cm sf 34 in prečno 10cm df 40 10 cm
2.parna zapora alu z mrežo(tukaj me zanima ali jo prilepim na zid z lepilom ?Ali pa morda poenostavim in zalepim folijo na steno z selotejpom?
Ali je dober vsak malo debelejši selotejp ali uporabim namenskega?
Sekundarna kritina je položena preko slemena.Ali jo prerežem po slemenu kljub temu ,da imam zračnike?
Ker bom strop znižal bom na raven del položil sf34 32 cm
Hiša ima čope in je med letvami od 0,5-1cm lufta zato nekih zračnikov zaenkrat nebi dajal.Alo pač?
#28
Za lepit uporabi namensko lepilo za lepljenje zapore oz. PE folije. V tubi kot silikon.
Če v napušču čopa narediš na obeh straneh odprtini za zračenje, načeloma ne bi bilo potrebno rezanje na slemenu.
Zakaj bi dal prečno DF40, daj povsod SF34, ki je precej boljše kvalitete volna.
#29
Super sicer po slemenu lahko tudi kasneje če bo potrebno rezat folijo to naredim.
Ja za df pa ne vem niti sam zakaj sem sploh razmišljal.Bom dal kar sf mi tudi bolj dopade ker je bolj kompaktna.
Hvala
#30
Si sposodim tole temo in sicer imam naslednjo situacijo:
Kupil sem hišo ki ima mansardo izolirano samo med špirovci vse do slemena. Če gledamo iz notranjosti navzven je najprej knauf, potem parna zapora (alu folija) potem volna med špirovci (cca 16 cm) nad špirovci je pa še ena folija (verjetno parna ovira) ter late in betonski bramac. Vse to od kolenčnega zidu do slemena.
Na ravnem delu stropa v mansardi pa ni nič izolacije torej čez knauv na ravnem delu stropa ogrevam vse do slemena strehe, to je pa kar nekaj dodatnih kubikov, zato je mansarda pozmi nekoliko hladnejša. Poleti je seveda kar vroče, ni pa prehudo ker smo bolj senčna lega. Sedaj bi rad izoliral ta ravni del stropa, se pa bojim ker na ta ravni del stropa ne morem dati parne zapore. Namreč narejena je knauf konstrukcija 10 cm pod škarjami in obešala ovirajo izvedbo parne zapore.
Sedaj sem mislil dati 10 cm volne direktno na knauf med škarjami, ker je ravno 10 cm od knaufa do škarij jo bom poskušal dati tudi pod škarje. Potem pa še en sloj volne med škarje in sicer 14 cm kolikor so tudi debele škarje.
Zanima me ali lahko to naredim? Kajti bojim se kondenzacije in brez parne zapore lahko kaj priteče skozi knauf...Ali ne bo kondenziralo ker je nad tem že zgoraj opisana izolacija? Hvala za mnenja in odgovore.
1 2 3
