PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija mansarde
v mansardi nameravam narediti mavčne strope in glede debeline izolacije nimam nič kaj omejite se pravi lahko je tudi 40cm. Zdaj pa me zanima kakšma je primerjava med izolacijo df40 in sf35 ali unifit035, se pravi koliko cm naj bo ene da je ista izolativnost. In prosim za predloge za celotno sestavo stropa do strehe. Se pravi cenovno in izolativno optimalno.Streho imam pokrito s opečno kritino temno sive barve, pod njo zracni most 5cm, sekundarna kritina,2,5 cm deske-to je do zdaj. In tu v podstresju ne nameravam ničesar imeti(tudi krame ne) zato je to verjetno neogrevano podstresje,zdaj me pa še zanima kako je lahko to podstresje prezračevano(na vsaki strani strehe imam čope) kot sem nekje zasledil in kakšne so tukaj prednosti.
Hvala
Lep pozdrav
Jože
Razlika v izolativnosti med 040 in 035 je dobrih 10 %.
A ker delaš enkrat in edinkrat..izkoristi priliko (Pa malček zamiži pri ceni) ter daj 40 cm 035.
Zgodba zaključena (najbolj boš zadovoljen poleti), zimo bo folgalo manj in slabša izolacija.
Sestava: gips, parna zapora, izolacija...pustiš par cm do lesa (sekundarni zračni most).
Ce nebos imel nic na podstresju, bo najbolje ce izoliras plato, ne stropa. Naredi pohodni podkjer ga rabis, ostalo das topolotne izolacije kolikor je pac potrebujes
Ce pa zelis v mansard zapreti strop za morebitno uporabnost nekoc ali karkoli ze,pa priporocam branje teme izolacija posevnine. Dolgo a poucno.
Za hladno podstrešje je najcenejša varianta kot jo opisuje RadovedniTacek. Kvadratura zadnje plošče je namreč bistveno manjša kot kvadratura dvokapne strehe, plus pri izolaciji strehe je kup detajlov, ki precej podražijo zadevo.
Sam sem položil na hladnem podstrešju najprej parno zaporo (beri obično folijo), pod neprehodnimi poševninami sem zrolal 30cm steklene volne (maksimalno kolko je pač šlo glede na kolenčni zid), na pohodnem delu pa sem položil stiropor od stene do stene - brez kakršnegakoli lepljenja. Čez stiropor pa laminat. Gori ima par omar, v hladnem delu leta pa obešamo perilo.
Excel za izračun toplotne prevodnosti pa imam žal na starem prenosniku, kjer je šel display... Ampak, tako čez palec - 30cm izolacije je veliko (in pri nas se ogromno pozna, glede na to, da je bila prej plošča 30 let gola). Verjetno tudi ne boš dobil enotnega odgovora, kar se tiče dileme "koliko se splača". Zavedaj pa se tega: vsak nadaljnji centimeter se manj pozna kot prejšnji.
Primerjava med df in sf je da je df slaba in se ji za MANSARDO ne uporablja. Ce mene vprasas.
Ocitno se nismo razumeli, ali pa me nakateri niso razumeli.Mansarda bo izdelana, podstresje nad mansardo pa bo hladno in nimam plošče nad mansardo in nameravam položiti gibs plošče. Vidim pa da je glede izolacije ogromno različnih mnenj, nekako se pa zdaj nagibam temu da bi dal na ravni del knauf izolation classic40 40cm na poševnine pa uniflot35 30-35cm(ursa sf38 in sf35 ali pa isover podobne specifikacije) bom videl katere bom dobil bolj ugodno mislim pa do so vse primerljive al ima kdo s katero firmo slabe iskušnje oziroma s katero zelo dobre?
Imam pa še tri vprašanja
1. Kaj je prednost če dam parno zaporo namesto paroprepustne folije?
2. če dam nad izolacijo nad škarje še deske-izolacijo bo nekje do škarij a bom s tem še kaj pridobil?
3. Kaj je slabost in kaj prednost če naredim prezračevano podstrešje?( A je že kdo naredil zračnike ker v škatlah se pravi da so luknje obrnjene navzdol ,je to tudi dovolj,ker pod legami na steno nimam prostora.
Hvala
Jože
A ni mansarda "bivalno podstrešje? Malo bolj natančno boš moral razložit prerez tvoje hiše...
Ne vem zakaj nebi bilo jasno. Pritličje,nad pritličjem je mansarda, nad mansardo pa je nebivalno podstrešje ali kao vi temu rečete?
Jože
Ce iščeš najboljše razmerje cena/kvaliteta vzami idover domo 0.39 in jo vrzi 45 cm in si zmagal. Seveda se firefly ne bo strinjal s tem :-) bala 15 cm je dobrih 20 evrov za mislim da 7,2 m2
Res je. Za mansardo. Za izoacijo betonske plosce lahko uporabis kar seno. Bo se ceneje. Cez 5 let ga pa zamenjas...
Za mansardo pa ne priporocam volne ki je slabsa od 0.035. Vseeno kateri proizvajalec.
wildjoc Napisal:Ne vem zakaj nebi bilo jasno. Pritličje,nad pritličjem je mansarda, nad mansardo pa je nebivalno podstrešje ali kao vi temu rečete?
Jože
Ali ima ta tvoja "mandsarda" poševnine, kot npr. tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://cdn.apartmentsapart.com/images/apartment_27269_xbig.jpg">http://cdn.apartmentsapart.com/images/a ... 9_xbig.jpg</a><!-- m -->? Ali pa gre za običajno prvo nadstropje in so poševnine strehe šele na nebivalnem podstrešju?
Od odgovora je namreč odvisno, kako se lotiti izolacije.
wildjoc Napisal:Ocitno se nismo razumeli, ali pa me nakateri niso razumeli.Mansarda bo izdelana, podstresje nad mansardo pa bo hladno in nimam plošče nad mansardo in nameravam položiti gibs plošče. Vidim pa da je glede izolacije ogromno različnih mnenj, nekako se pa zdaj nagibam temu da bi dal na ravni del knauf izolation classic40 40cm na poševnine pa uniflot35 30-35cm
Samo prebrati je treba
#13
kaj pa v mojem primeru:
poševnine 40stopinj naklona v mansardi so že narejene po sistemu streha - pločevina, sekundarna kritina, deske z razmikom, izolacija 0,035 v debelini 32 cm, parna zapora(srebrna folija), knauf..
ravni del nad mansardo je betonska plošča 15 cm trenutno neizolirana. plan je sledeči, od spodaj navzgor:
betonska plošča
polivinil
lesena podkonstrukcija
volna cca 30 ki bo spojena z izolacijo poševnin
vrteks
deske cola z razmikom slab cm
glede višine nisem omejen, deske bom dal zato da bo pohodno (krama itd..) drugače je to neogrevano podstrešje.
zdaj pa vprašanje glede tipa in debeline izolacije - je smiselno na tako betonsko ploščo dat 30 cm tipa 0,039 (kar imam v planu) ali bo premalo? Bi s kakšnim cm več (npr. 32) izolacije tipa 0,035 sploh kar pridobil - razlika med obema variantama je 300€ oz je druga opcija 70% dražja od prve.
Kakor mi je jasno poraba pozimi ne bo bistveno večja (TČ, 20cm fasade, okna 0,8), poleti pa že letos ko še ni bilo izolirano ni bilo večjih težav (max 24 stopinj).
kako bi se odločili, argumenti za prvo ali drugo varianto..thx
#14
Kar se izolativnosti tice bo ok. Ostale "moje" muhe te pa itak ne zanimajo. V najslabsem primeru cez 5 let menjas (not gona happen. Isover je top volna, pa tudi ce "taslaba")...
#15
a tukaj misliš predvsem posedanje? Tudi če bi naredil podkonstrukcijo in bi na volno pritiskala samo njena teža? se bo v petih letih 0,039 tako močno posedla? Za 0,035 vem da je "močna" in ravno zato sem jo dal v poševnine, glede ravnine pa imam zgornje pomisleke. Še zaradi česa drugega odsvetuješ 0,039?
Če že delam bom naredil kot je treba in ne z namenom da bi čez 5 let menjal, le pretiraval nebi rad če ni potrebe oz metal denar čez okno.. in ja izolacija bo Isover Smile
1 2 3
