PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Obtocna crpalka pri peči, problem
Za začetek pripni sliko vezave po kateri si si zvezal kurilnico. Shema 407, če sem pravo gledal, je za oljni kotel in bojler sanitarne vode z cirkulacijo, ter en dvižni vod z mešalnim ventilom in dvižnim vodom brez mešalnega ventila. Kar potem takem ni prava shema.
Fizika deluje tako, da voda teče po liniji najmanjšega upora in če je čez bojler manjši upor kot skozi zalogovnik potem bo voda raje tekla skozi bojler.
Poizkusi na črpalki pri peči zmanjšati hitrost na najmanjšo pa boš videl kaj se dogaja.
Mislim , da imaš napačno shemo,407 je za oljni kotel! To kar imaš ti bi poganjala shema 423e. Kateri zalogovnik -hranilnik tople vode imaš in koliko litrov? Kakšen pritisk imaš v sistemu ? Lahko je previsok
Nekaj je narobe v vezavi ali regulaciji, že to da nimaš 4 potnega ventila za radiatorje katerega bi ti zapiral motorni pogon je lahko vzrok. Enkrat se vsedi v kurilniso in dobro preglej kako kroži voda kaj je odprto in kaj zaprto, brez sheme po logiki boš našel vzrok. Je pa res da če je prosta pot do raiatorjev bo voda šla v njih za to ker so višje in zaradi termosifonskega vzgona gre voda vedno raje navzgor.
Pri zalogovnikih se daje tripotni mešalni ventil
Najvisja tocka sistema je vrh zalogovnika, ker je pritlicna hisa, kurilnica je pa v sosednjem objektu. Shema 407 je zato, ker vse stima, razen oljnega kotla, ki ga nimam, ampak ne igra po moje neke vloge, ker ce je v zalogovniku dovolj velika temp, deluje avtomatsko vse naprej, kot da kotelj nonstop dela.
Zalogovnika sta dva 1000l, vkup 2000l. Lopute ni nobene, vlece pa crpalka talnega, kjer je mesalni ventil, nonstop vroco vodo do kotlovnega razdelilca. Kar verjetno ob pomoci crpalke pri peci, zaide nekaj vroce vode v ostala dva dvizna voda, kljub temu da crpalki mirujeta. Pa radiator sam no problem ce je topel, problem je bojler, ker je voda pretirano vroca ( vceraj 70st predno sem zaprl ventil za bojler).
Kako vleče črpalka za talni del, če si prvotno napisal, da so vse črpalke izklopljene? Brez skice povezave je tole res mal težko komentirat..., nobene lopute - to tudi mal težje razumem, vsaj za črpalko, ki poganja ogrevno vodo v bojler bi jo dal...
Pa bi tista risba vezave šla, pa ne Seltronova, tvoja?
Poglej, karkoli pisat in razglabljat, brez da bi vedeli potek povezav tvojega ogrevanja, je (lahko) mlatenje slame.
rakec Napisal:Shema 407 je zato, ker vse stima, razen oljnega kotla, ki ga nimam, ampak ne igra po moje neke vloge,
Ti samo pokliči na seltron tehnično pomoč in povej kaj imaš. Prvi odgovor bo "Zadeva špila v nulo po izbrani shemi" to pomeni , da sistem mora biti takšen kot je shema vse bljižnice in prilagajanja so ??? Kot jih je že nekaj tukaj napisalo , da cenejše variante na kuncu izpadejo dražje.
V shemi 407 so 3 obtočne črpalke, ti imaš četrto ob kotlu, ki je v istem sistemu. Nariši koko je ta priklopljena v sistem. Po moje je tam napaka.
Idea
.jpg   VEZAVA.jpg (Velikost: 104,66 KB / Prenosi: 805)
Piše da ima 2 x 1000 l
#27
rakec
Shema 407 niti 407b ne vsebuje hranilnika toplote. Torej si že nekaj spalamudil. Daj obesi gor kako sliko tistega, kar si naredil, če že iščeš pomoč. Dokler ne bo popolnoma jasno, kaj si sčaral ne moreš dobiti konkretnega odgovora in pomoči pri rešitvi tvoje težave.
.jpg   407B + WDC20.JPG (Velikost: 99,12 KB / Prenosi: 793)
.jpg   407 + WDC20.JPG (Velikost: 90,15 KB / Prenosi: 793)
#28
imam shemo 407, z razliko od te da je 1 krog talno, drugi pa radiatorski. če nastavim 423e, ki je predlagana, sta dva mešalna kroga, jaz pa imam samo enega. 407 sem izbral ravno zaradi tega, kotel na olje v shemi je pač kot zalogovnik, ki ma konstantno višjo temp ki jo sistem potrebuje ( dogrevam vsaki dan).
črpalko pri peči mi krmili seltronova regulacija za varovanje povratka preko tripotnega ventila.cevi imam nato speljane v zalogovnik, 20cm predno vstopi vroča voda zgoraj v zalogovnik, je odcep za hišo. povratek iz hiše pride v spodnji del zalogovnika in potem v peč. vse je delalo kot je potrebno, do prejšnjega tedna, ki se je očitno nekaj spremenilo. nikoli prej nisem imel težav z preveč zagreto vodo v bojlerju.
spremembo sem naredil samo v tem, da prej nisem imel črpalke na veji za radiator oz 2 ogrevalni krog. prejšnji teden sem jo dodal in dela na časovni režim, ker mi hkrati greje tudi vodo v toplotnem prenosniku za potrebe rekuperatorja.ko se ta črpalka zažene, potegne 80st iz zalogovnika direkt na kotlovni razdelilec. pomaga ji seveda še črpalka od talnega, ki neko malenkost toplote dozira v gretje (cca 27st gre v talno).
ko se črpalka od radiatorja ugasne, temp v bojlerju še vedno narašča, ker očitno, vsaj tako si predstavljam, dobi voda neki zagon pa ta zagon traja potem še nekaj časa, ko se pa spet vklopi črpalka za radiator (30min vsake 2h).vse črplke na kotlovnem razdelilcu imam na minimum (cca 6w porabe), črpalko pri peči pa imam na 2 od 3 hitrosti.
dimenzije cevi so ok, vezave so vse ok. lansko zimo je špilalo v nulo, sedaj pa samo z to dodano črpalko za radiator ga malo serje
#29
Potem takem se ti bojler segreva termosifonsko. Ni kaj drugega mogoče.
Poizkusi pripreti ventil na povratku iz bojlerja. S tem boš povečal hidravlični upor v cevi in voda ne bo sama tako rada krožila skozi bojler.
#30
Mah, če bi že na začetku tole tako opisal, kot si zdaj, potem ne bi tavali okrog in okrog; vse je delovalo dobro, potem pa se je sistem mal porušil , ko si dodal še eno črpalko za potrebe ogrevanja registra. Morda bi ti pomagala nepovratna loputa na zanki za ogrevanje bojlerja, predstavlja nekaj upora, ki ga pač premaga črpalka kadar je potreba za ogrevanja tople vode.
1 2 3 4
