Objave: 129
Teme: 13
Pridružen: Jan 2014
Pozdrav. Pri peci na drva imam obtocno crpalko ki je vezana na regulacijo dviga povratka z tripotnim ventilom. Za pecjo imam zalogovnik, vmes pa izvod za ogrevanje hise. Problem nastane, ko so na hisnem kotlovnem razdelilcu vse crpalka ugasnjene ( bojler, radijatorji, talno), mi crpalka pri peci tisi vroco vodo v bojler oz radiatorje. V talno ne, ker imam mesalni ventil. Probal sem znizat pretok crpalke, pa je isto. Temp v bojlerju mi naraste iz zeljenih 50st na 65 in vec.
Objave: 92
Teme: 1
Pridružen: May 2015
Zelo uporaben bi bil podatek na katero regulacijo je vezana obtočna črpalka....
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
A za radiatorje pa nimaš mešalnega?
Imam tudi sam tako narejeno, samo da so radiatorji preko mešalnega termostatskega ventila in ne greje radiatorjev.
Radiatorji imajo svojo črpalko predvidevam?
Kaj pa pravi mojster ki.ti je delal kotlovnico?
Objave: 129
Teme: 13
Pridružen: Jan 2014
Regulacija je seltronova, wdc20.
Za bojler in radiator nimam mesalnega. Zato pa ko se crpalki od teh dveh vej ustavita, crpalka pri peci, ki je 20m stran, tisci vodo v bojler in radiator. Vse sem delal sam, po nacrtu.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Zanimivo da ti kljub uporu črpalke in kakšnega nepovratnega ventila vodo porine v radiatorje namesto direkt v zalogovnik kjer nimaš nobenega upora.
Objave: 129
Teme: 13
Pridružen: Jan 2014
Vse je narrjeno po peesu, z nepovratnimi tudi. Raje tisci vodo 20m stran kot pa v zalogovnik ki je poleg peci
Objave: 477
Teme: 46
Pridružen: Jul 2011
nepravilna vezava!!!
pri pravilni vezavi se to nemore zgodit
Objave: 129
Teme: 13
Pridružen: Jan 2014
Nobene veze ne vidim v povezavi z regulacijo. Ce crpalka od bojlerja ugasne, nebi smela druga crpalka cez njo tiscat vroce vode v bojler.
Shema je 407
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Hm, pa je to sigurno 407?
Objave: 129
Teme: 13
Pridružen: Jan 2014
1 direktbi radiatorski krog, 1 mesalni krog za talno, 1 direktni krog za bojler. Crpalka pri peci ni vezana na ta wdc ki krmili te tri dvizne vode.
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Potem je težava v hidravlični povezavi, očitno je na strani zalogovnika preveč upora - oviranja in se kroženje odvija po daljši poti v sistem ogrevanja. Kakšen polodprt ventil ali kaj podobnega mogoče?
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Nov 2016
Shema ali slika vezave bi lažje razkrila težavo.
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Lahko gre tudi za kakšno blokirano nepovratno loputo, če je seveda vgrajena v povezavi.
