22.11.2016 ob 11:53
Pozdravljeni.
V začetku leta smo kupili hišo končano v tretji gradbeni fazi. Hiša ima kletne prostore v celoti v zemlji. Že takoj smo ugotovili da je slabo izdelana hidroizolacija, saj je pri temeljih zamakalo. Odločili smo se da zadevo saniramo zato smo odkopali celotno hišo do temeljev in postorili vse na novo (stari izotek zamenjali z novim, 2x pred leplenjem izoteka prebarvali z bitumnom, oblepili s stirodurjem, vse skupaj zaščitili z mehurčasto folijo, pri temelju izdelali betonsko muldo, položili dren.cevi, zasuli z dren.peskom v višini 1.8m katerega smo oblekli v filc). Pred zasutjem je bilo vse ok. Odlrito je bilo cca 3 mesece. Ko pa smo zasuli pa se mi je po dezju pri garaznih vratih pojavil flek vlage v velikosti 30x30cm v višini od temeljev cca 30cm. Drugje je vse ok. Bol kot razmišljam kje bi mi lahko prišla vlaga notri man mi je jasno. Odkopavati še enkrat ne grem. Je po vašem mnenju še kakšna druga rešitev? Kletni prostori so pozidani z betonskimi kvadri. Hvala in Lp.
