Objave: 189
Teme: 14
Pridružen: May 2008
Kateri detektor CO priporočate, da se namesti v kurilnici.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
First Alert ali pa Kidde. Oba sta po kvaliteti (testiranju)med prvih pet na svetu (od široko potrošnih javljalnikov).
Objave: 189
Teme: 14
Pridružen: May 2008
Ali kdo uporablja katerega od teh ?
Objave: 723
Teme: 11
Pridružen: Nov 2006
2
imam že več kot 5 let kidde. do sedaj še ni ničesar javil, pa ne vem, ali je to dobro ali slabo..
Objave: 189
Teme: 14
Pridružen: May 2008
Si pa siguren, da sploh dela
Objave: 723
Teme: 11
Pridružen: Nov 2006
2
če se prav spomnim po 7 letih neha delovati, na kar opozori z zvočnim signalom.
utripa zelena lučka (na vsakih ca. 20 sekund), kar pomeni, da še deluje.
če pa deluje dobro ali slabo pa ne morem reči. ni tako blizu peči, da bi takoj odreagiral. če je prav narejeno, v prostoru ne bi smelo biti COja.
Objave: 224
Pridružen: Nov 2016
Sam sem ga ravno nekaj dni nazaj kupil od EiELECTRONICS. Montiral in preizkusil ga še nisem, glede na prebrano na internetu pa naj bi bili kvalitetni :oops:
Ima kdo kaj izkušenj z njimi?
Objave: 1629
Pridružen: Jan 2015
Dobro že terajo z maržo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/merilna-tehnika/detektorji/co-detektor-z-lcd-displejem-1278889772.html?aclct=1476982998&kw=co+detektor">http://www.bolha.com/stroji-orodja/meri ... o+detektor</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/New-Home-Safety-CO-Carbon-Monoxide-Poisoning-Gas-Sensor-Warning-Alarm-Detector-Kitchen-High-Quality/32573063776.html?spm=2114.10010108.1000014.13.kednH5&scm=1007.13338.62134.000000000000000&pvid=23e0d5c5-45b7-4bdb-8a8d-4ecb225f37d4&tpp=1">https://www.aliexpress.com/item/New-Hom ... 37d4&tpp=1</a><!-- m -->
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Sem že nekje drugje napisal nekaj informacij na to temo. Da ponovim še tule:
Z tipko za test javljalnika se ne testira pravilnost delovanja javljalnika, testira se ispravnost baterijskega vložka. Zakaj ne delovanja? Ker imajo v veliki večini javljalniki monoksida elektro kemični senzor. Senzor deluje na principu žveplove kisline in dveh elektrod. Ker se v slučaju prisotnosti monoksida sproži kemična reakcija med obema, ta pa je enostavno merljiva na elektrodah (od tu tudi konkretni podatki o namerjenih koncentracijah CO na displeju). In z to tipko se ne more zagotoviti prisotnost CO, da bi na ta način aktivirali in testirali senzor. Izvrši se zgolj preizkus baterije. In ker gre pri teh javljalnikih za elektro kemični senzor ima le ta omejen rok trajanja, ki je nekje do pet let, pri nekaterih kako leto ali dve več, dokler pač senzor ni "zreagiran" do konca in ne omogoča nobene kemične reakcije več, katero bi bilo moč električno meriti. Tako da je priporočljivo javljalnik CO obvezno zamenjati vsake pet let. Ne glede, da (kitajci) napišejo da je življenjska doba 10 let. Bla, bla, bla...
Še najdaljšo življenjsko dobo (10 let) imajo polprevodniški javljalniki CO, ti pa delujejo na povsem drugem principu, ko je prostor med dveh merilnih elektrodah segret na okrog 400 stopinj, pri čemer upornost zraka (O) strmo naraste, kar se z nekim majhnim čipom ustrezno pomeri. Prisotnost monoksida med merilnimi elektrodami pa povzroči hiter in zelo dobro merljiv padec te upornosti, kar se potem s pridom izkoristi za javljanje alarma. So pa to senzorji višjega cenovnega razreda, kateri so običajno predpisani za uporabo v javnih prostorih in garažah oziroma na mestih, kjer obstaja nevarnost prisotnosti CO.
Objave: 224
Pridružen: Nov 2016
Kako torej dejansko preizkusit detektor? Izpuh na avtu? 8)
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Najbolj enostavno, ali pa v kak dimnik.
Objave: 4477
Teme: 98
Lahko tudi samo prižgeš kak kos kartona in ga potem upihneš, da samo tli te pokadiš okoli senzorja.
Vseeno pa pozor - prevelika koncentracija oziroma zasičenje senzorja skrajšuje njegovo življensko dobo!
LP,
Samojed
