Detektor ogljikovega monoksida - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Detektor ogljikovega monoksida (/showthread.php?tid=67448) Strani:
Detektor ogljikovega monoksida - SPECIALIST - 14.11.2016 Kateri detektor CO priporočate, da se namesti v kurilnici. Re: Detektor ogljikovega monoksida - arbajter - 14.11.2016 First Alert ali pa Kidde. Oba sta po kvaliteti (testiranju)med prvih pet na svetu (od široko potrošnih javljalnikov). Re: Detektor ogljikovega monoksida - SPECIALIST - 15.11.2016 Ali kdo uporablja katerega od teh ? Re: Detektor ogljikovega monoksida - kefig11 - 15.11.2016 imam že več kot 5 let kidde. do sedaj še ni ničesar javil, pa ne vem, ali je to dobro ali slabo.. Re: Detektor ogljikovega monoksida - SPECIALIST - 15.11.2016 Si pa siguren, da sploh dela Re: Detektor ogljikovega monoksida - pentax - 15.11.2016 Sam uporabljam FireAngel CO-9D, se ga da kupiti tudi pri nas. Po tujih testih sodeč ok zadeva, v praksi nikoli ni bilo težav tako da razen testa katerega opraviš in dejansko vidiš povišane koncentracije še nisem imel piskanja po hiši .
Re: Detektor ogljikovega monoksida - Hanzi - 15.11.2016 kefig11 Napisal:imam že več kot 5 let kidde. do sedaj še ni ničesar javil, pa ne vem, ali je to dobro ali slabo..po vsej verjtnosti slabo, ker življenjska doba se mu je iztekla najbrž. moj kitajc se zbudi, ko nakladam drva v peč v kateri gori. Se pa še ne začne dreti, ker tako visoka koncetracija pa ni. Re: Detektor ogljikovega monoksida - kefig11 - 15.11.2016 če se prav spomnim po 7 letih neha delovati, na kar opozori z zvočnim signalom. utripa zelena lučka (na vsakih ca. 20 sekund), kar pomeni, da še deluje. če pa deluje dobro ali slabo pa ne morem reči. ni tako blizu peči, da bi takoj odreagiral. če je prav narejeno, v prostoru ne bi smelo biti COja. Re: Detektor ogljikovega monoksida - chelichni - 15.11.2016 Sam sem ga ravno nekaj dni nazaj kupil od EiELECTRONICS. Montiral in preizkusil ga še nisem, glede na prebrano na internetu pa naj bi bili kvalitetni :oops: Ima kdo kaj izkušenj z njimi? Re: Detektor ogljikovega monoksida - aleš.h - 15.11.2016 Dobro že terajo z maržo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/merilna-tehnika/detektorji/co-detektor-z-lcd-displejem-1278889772.html?aclct=1476982998&kw=co+detektor">http://www.bolha.com/stroji-orodja/meri ... o+detektor</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/New-Home-Safety-CO-Carbon-Monoxide-Poisoning-Gas-Sensor-Warning-Alarm-Detector-Kitchen-High-Quality/32573063776.html?spm=2114.10010108.1000014.13.kednH5&scm=1007.13338.62134.000000000000000&pvid=23e0d5c5-45b7-4bdb-8a8d-4ecb225f37d4&tpp=1">https://www.aliexpress.com/item/New-Hom ... 37d4&tpp=1</a><!-- m --> Re: Detektor ogljikovega monoksida - arbajter - 15.11.2016 Sem že nekje drugje napisal nekaj informacij na to temo. Da ponovim še tule: Z tipko za test javljalnika se ne testira pravilnost delovanja javljalnika, testira se ispravnost baterijskega vložka. Zakaj ne delovanja? Ker imajo v veliki večini javljalniki monoksida elektro kemični senzor. Senzor deluje na principu žveplove kisline in dveh elektrod. Ker se v slučaju prisotnosti monoksida sproži kemična reakcija med obema, ta pa je enostavno merljiva na elektrodah (od tu tudi konkretni podatki o namerjenih koncentracijah CO na displeju). In z to tipko se ne more zagotoviti prisotnost CO, da bi na ta način aktivirali in testirali senzor. Izvrši se zgolj preizkus baterije. In ker gre pri teh javljalnikih za elektro kemični senzor ima le ta omejen rok trajanja, ki je nekje do pet let, pri nekaterih kako leto ali dve več, dokler pač senzor ni "zreagiran" do konca in ne omogoča nobene kemične reakcije več, katero bi bilo moč električno meriti. Tako da je priporočljivo javljalnik CO obvezno zamenjati vsake pet let. Ne glede, da (kitajci) napišejo da je življenjska doba 10 let. Bla, bla, bla... Še najdaljšo življenjsko dobo (10 let) imajo polprevodniški javljalniki CO, ti pa delujejo na povsem drugem principu, ko je prostor med dveh merilnih elektrodah segret na okrog 400 stopinj, pri čemer upornost zraka (O) strmo naraste, kar se z nekim majhnim čipom ustrezno pomeri. Prisotnost monoksida med merilnimi elektrodami pa povzroči hiter in zelo dobro merljiv padec te upornosti, kar se potem s pridom izkoristi za javljanje alarma. So pa to senzorji višjega cenovnega razreda, kateri so običajno predpisani za uporabo v javnih prostorih in garažah oziroma na mestih, kjer obstaja nevarnost prisotnosti CO. Re: Detektor ogljikovega monoksida - chelichni - 15.11.2016 Kako torej dejansko preizkusit detektor? Izpuh na avtu? 8) Re: Detektor ogljikovega monoksida - arbajter - 15.11.2016 Najbolj enostavno, ali pa v kak dimnik. Re: Detektor ogljikovega monoksida - Hanzi - 16.11.2016 chelichni Napisal:Kako torej dejansko preizkusit detektor? Izpuh na avtu? 8)<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/6fHy10BDIio">https://youtu.be/6fHy10BDIio</a><!-- m --> Jaz sem ga na izpuhu Re: Detektor ogljikovega monoksida - Samojed - 16.11.2016 Lahko tudi samo prižgeš kak kos kartona in ga potem upihneš, da samo tli te pokadiš okoli senzorja. Vseeno pa pozor - prevelika koncentracija oziroma zasičenje senzorja skrajšuje njegovo življensko dobo! |
