PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Talno gretje in temperatura tlaka za vinil
ok. nekako zdaj to razumem. Edino še vedno me moti tale temperatura obloge in estriha.
Vsekakor menda ni pomembno kakšna je temperatura vhoda vode ampak temperatura tlaka.
In tukaj je kar problem doseči z 35 30 režimom temperaturo tlaka nad 29 stopinj? Gledam na tale vinil, da ga kaj ne zamočim, me je preveč stalo... Smile
Energetik81, tole si mi zdaj tako lepo razložil a te lahko še prosim za eno enostavno razlago kaj pomeni točno "temperatura dvižnega voda" in "temperatura povratnega voda".
Sicer pa imam krivuljo nastavljeno na 0,5 sklepam pa da je to diagram.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://s1.mojalbum.com/11268341_17477418_19164129/coln/19164129.jpg">http://s1.mojalbum.com/11268341_1747741 ... 164129.jpg</a><!-- m -->
Hvala in lep pozdrav
Ja, to je ta diagram.
Temperatura na vrhu tlaka je odvisna od temperature dvižnega in povratnega voda, debeline in sestave estriha ter sobne temperature.
Dvižni vod - tisti ki gre v talno iz TČ
Povratni - ki gre iz talnega v TČ
Sicer pa se preveč sekiraš glede vinila. Lahko si pa nabaviš IR termometer (Conrad, Bauhaus itd) za 30€ in redno meriš temperaturo vinila. Big Grin
spet se javljam, zanima me zdaj ob temperaturi 0 stopinj zunaj imam krivuljo nastavljeno na 0,42. Temperatura Dvižni vod je 33 stopinj, povratni vod je 28 stopinj.
Znotraj imam nastavljeno na toplotni na 22 stopinj sicer je v prostoru 22.5.
A je to ok? Nekdo mi je rekel da naj bi bila temperatura tal cca. 2 stopinji manjša od povratnega voda ali bi to naj držalo? Men se zdi zelo topel.
a lahko kako drugače nastavim zadevo da bi bil dvižni vod in povratni manjši? ampak se bi menda potem več krat vklapljalo.
hvala
Si zadovoljen s temperaturo v prostorih? Ali je ta konstantna?
Če oboje ja, potem je to to, in bojo tla tako topla.
Temperatura tal je odvisna od vseh mogočih pogojev in je ne moreš kar povezati s povratnim vodom.
Si že nabavil IR termometer? Izredno koristna zadevica, če te zanima temp. tal.
Nizja temperatura... nizja t prostora.
Načeloma koliko nastavim na toplotni toliko je v prostoru. Zgleda bo to držalo. Nekak se mi je vedno čudna tota omejitev za tla 28 stopinj.
Zdaj tudi če bom meril bo na vinilu in ne na površju tlaka.
Imam pa 40 m2 3 veje ko ni nobene izolacije in niti oken. predprostor ampak tam imam veje zaprte kar nebi smelo vplivat oz čisto malo odprte ali?
Kakšna omejitev za tla?
Temp. razlika med vrhom estriha in vrhom vinila je marginalna, gre le za 2mm plastike.
Čaki, ti imaš prostor s talnim, ki je popolnoma odprt navzven? Se ne bojiš zmrzali, ko bo ornk minus?
ok. sem zdaj naročil ir termometer in poročam kakšna je dejanska temepratura vinila recimo večer ko je bolj mrzlo in se mi zdi na otip vinil zelo topel.
se slišimo. Smile
Hmmm, če bo kaj pomagalo...
...pri meni je trenutno temperatura ko gre voda iz mešalnega ventila v krog talnega gretja 27 stopinj. Tlak (PVC obloga) je na 23,5 stopinj, na višini 1,5 metra je pa zrak na 22 stopinjah. Je pa soba dokaj dobro izolirana: stene 15-25cm, strop 54-64cm, pod estrihom 8cm. Imam pa 3 okna 2,5x1,8m...
LP, BB
ok, bi mi še malo pomagalo če bi povedal koliko gre v cevi talnega gretja in koliko izven cevi talnega ko se vrača. Torej dvižni in povratni vod.
hvala ti
Evo trenutno pri meni (ogrevanje 24/7 po vremenski regulaciji, 15cm EPS, troslojna okna):
Zrak 1,5m nad tlemi = 20,8°C
Vinil = 22,8°C
DV v talno = 27,2°C
PV iz talnega= 24,6°C
#27
Zanimivo.
Jaz imam enako 24/7 po vremenski regulacijo. 3 slojno okno 2×2m in 5 strešnih oken velux 2 slojnih. Zdi debeline 40cm ampak delno izolirano, strop pa 37cm Ursa. Posebnost je da imam 3m strop in 70m2 v tem prostoru.
Podatki pa:
Temperatura zraka v prostoru 22,5
Zunaj 2 stopinji
DV: 33
PV: 28
Temperatura vinila nevem je pa topel.
#28
Evo mene nazaj. Nabavil sem IR termometer ki naj bi približno izmeril temperatuto tal.
Naredil sem celo po eni strani hiše že 10 cm grafitnega stiroporja zadeva se kaj dosti ravno ni spremenila.
Trenutno pri 1 stopinji zunaj stvar sledeča.
DV: 33
PV: 28,5
POVRŠINA TAL: 27
PROSTOR: 23,5
Sklepam, da ko bo zunaj -10 in če imam omejitev DV 35 ravno to nebo 23,5 stopinj.
Bega me pa to da imam zide eko blok 40cm, na stropu pa 37 URSA 0,032, zide oblečene z 10cm grafitni stiropor in še 1 prvi etaži sem, kar menda tudi nekaj pomeni glede na to da spodaj kurijo.
#29
Lej, lahko daš po eni strani hiše 1 meter izolacije, pa bodo skozi preostale 3 strani izgube še vedno velike skozi cegel. Šele ko začneš zapirati zadnjih ~20% neizolirane stene, se prične izolacija bolj poznati.
Eko blok 40? A nimajo 30cm bloke? Sicer pa če se bojiš prevelike temperature tal, boš pač imel na tleh 35°, sobno pa 20 namesto 23, a je to tako grozno? :lol:
Ko boš poizoliral, pa se bo stanje normaliziralo.
