Talno gretje in temperatura tlaka za vinil - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Talno gretje in temperatura tlaka za vinil (/showthread.php?tid=67096) Strani:
Talno gretje in temperatura tlaka za vinil - SilverArrow - 12.10.2016 Pozdravljeni, nabavil sem vinil na klik od projects floora in sicer na klik, 5mm (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.efcom.si/images/tehnicni_podatki_klik_vinil_efcom_si.pdf">http://www.efcom.si/images/tehnicni_pod ... com_si.pdf</a><!-- m -->) kjer piše da je lahko talno gretje do 28 stopinj. Prodajalec pravi da naj bi parket in laminat imeli to do 27 stopinj. Ravno kar so mi montirali toplotno črpalko in tam kje je temperaturni režim toplotne in krivulja, se občasno v cevi spušča tudi do 32 stopinj voda kar pa seveda preseže to vrednost. Kako imate ostali s tem izkušnje oz. a mi lahko kdo malce razloži to zadevo? Hvala za koristne odgovore. lp Re: Talno gretje in temperatura tlaka za vinil - firefly - 12.10.2016 Voda v cevi ni = temperatura obloge. Re: Talno gretje in temperatura tlaka za vinil - SilverArrow - 12.10.2016 se pravi je to mišljeno da na površju tlaka ne sme presegati 28 stopinj ali celo da se sam vinil ne sme segretei nad 28 stopinj? Re: Talno gretje in temperatura tlaka za vinil - firefly - 12.10.2016 V tem primeru boh ne daj da ga imas na direktni soncni svetlobi. Ga bo poleti stopilo... Re: Talno gretje in temperatura tlaka za vinil - remi - 12.10.2016 Proizvajalec talne obloge poda max. temperaturo na površini tal in ne temperature vtoka v talno gretje. Za temperaturni režim 35/30 in 4.5 cm estriha nad cevmi, razmik med cevmi 10 cm, pridejo takile podatki: talna obloga.........toplotna upornost...srednja temp. tal....toplotnm tok ...........................[m2K/W].................[°C]..............[m2K/W] ploščice, kamen...........0,00..................27,14................77 parket, PVC................0.05..................25.41................57 parket, tepih do 7mm....0.10..................24,39................45 Vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.lecad.si/documents/seminarji/talno-ogrevanje/EN1264.html">http://www2.lecad.si/documents/seminarj ... N1264.html</a><!-- m --> Re: Talno gretje in temperatura tlaka za vinil - JaBK - 12.10.2016 firefly Napisal:V tem primeru boh ne daj da ga imas na direktni soncni svetlobi. Ga bo poleti stopilo... Ravno hotela reči. Nikdar niso talne obloge tako vroče, kot poleti pri direktnem soncu skozi okno. Ajde lahko da je razlika v občutljivosti med zgornjim in spodnjim slojem ampak neki izolator zgornji tudi ni. So pa te T povsod - parketu, vinilu, laminatiu. Glede na to, da sonce skozi okna nabija že precej časa, kar proizvajalci vedo in so očitno pripravljeni na to, saj razen bledenja, drugih težav ni, se ne morem otresti občutka, da je to neko brezvezno ščitenje hrbta, ko se hočejo izmotati iz kake sicer nepovezane težave. Kot pri telefonih - je voda prišla zraven... Re: Talno gretje in temperatura tlaka za vinil - SilverArrow - 12.10.2016 Odkrito povedano en čas vsi hvalili kaki je to najboljša izbira, zdaj naenkrat je problem tolko gretje... Odkrito povedano mi niste ravno nevem kaj pomagalI. .. Re: Talno gretje in temperatura tlaka za vinil - JaBK - 12.10.2016 No, saj malo je - glede na zgoraj napisane podatke za laminat in parket... Se na ploščice morajo dat Vinil imam jaz zdaj 2 leti. Resda pozimi ni nikdar preseglo "dovoljene" T, poleti pa prav gotovo. Brez posledic, kot najbrž tudi laminata in parketa ni soncr se nobenemu sferderbalo... Re: Talno gretje in temperatura tlaka za vinil - firefly - 12.10.2016 Ne skrbi puscica. Tudi ce nabijas 50 stopinj v bajti bo vinil nazadnje pobralo... Re: Talno gretje in temperatura tlaka za vinil - SilverArrow - 12.10.2016 Ker mi vse skupaj čudno recimo zdaj imam nastavljeno na 23 stopinj in imam dvižni vod 31 stopinj, povratni vod 28.2 pa je zunaj 4 stopinje. Firefly lahko bolj podrobno napišeš kaj si mislil z tistim odgovorom glede tega da temperatura v ceveh ni enaka temu kar piše na vinilu po specifikacijah. Hvala Re: Talno gretje in temperatura tlaka za vinil - Energetik81 - 12.10.2016 Kako imaš izolirano bajto? Ali ti greje 24/7? Re: Talno gretje in temperatura tlaka za vinil - SilverArrow - 12.10.2016 Zaenkrat nimam novembra bom dal grafitni 10cm, zgoraj pa je 37cm Ursa 0,034 Re: Talno gretje in temperatura tlaka za vinil - Energetik81 - 12.10.2016 Potem ni nič čudno. Hitro izoliraj pa bo. Talno ni primerno za neizolirane bajte zaradi previsoke potrebne temperature tal. Jaz imam sicer samo 17° v bajti, pa mi je zadnjič pri +5°C nihal DV od 18-21°C :lol: Re: Talno gretje in temperatura tlaka za vinil - SilverArrow - 13.10.2016 Energetik81, to mi je jasno ampak imam zunanjo regulirano toplotno aquagor od gorenja tako da kaj dosti noter ravno ne vpliva tole na delovanje... sklepam pa da je to od proizvajalecev vezano na temperaturo estriha, ki pa najverjetneje nima 27 stopinj. Re: Talno gretje in temperatura tlaka za vinil - Energetik81 - 13.10.2016 Ja imaš regulirano po zunanji temperaturi, ampak ti je verjetno monter nastavil visoko vremensko krivuljo, ko je videl da nimaš izolacije. Ko boš izoliral boš krivuljo znižal in voda bi bistveno hladnejša pri isti zunanji temp. |
