Tudi če si nesramen...ploščica ne sme popokat tudi če je bila poceni! Vsaj ne nova. Če jih začne čez 10 let odnašat estetsko...se moraš potolažit s ceno.
@terakota
Mogoče vam je poznan model keramike gorenje smoky.
Glih nekaj dragega nebi dajal ker se gre za steno kurilnice.
Je pa kvadrat cca. 4,5€. Kake izkušnje?
To da so ploščice popopokale še lahko razumem, se zgodi tudi v boljših familijah, da pa pri taki napaki izdelka glumijo glivo, namesto v prvi minuti ne priletijo z novimi, popravijo zadevo s svojimi izvajalci in se opravičijo, izdelek pa odpokličejo s polic.
Dragi Gorenjevci, glede na to da verjetno tudi vi berete (vsaj nekaj od vas) , naredite nekaj za ime firme.. in dajte knjižico tistemu, ki prevalil krivdo na keramičarja...
Enkrat smo imeli eno reklamacijo ko je fasader polagal ploščice in se mu fuguranje ni izšlo pa je vse prevalil na keramiko. V dveh dneh je prišel agent Ragna na objekt. Samo kot primer kako veliki rešujejo težave.
V tem primeru ne gre za fuge, te so korektno široke, pa tudi efekt pri preozkih fugah je povsem drug. Aja, in kakšna je bila rešitev , oziroma, ali je obisk agenta imel kak rezultat..
Stesta Napisal:To da so ploščice popopokale še lahko razumem, se zgodi tudi v boljših familijah, da pa pri taki napaki izdelka glumijo glivo, namesto v prvi minuti ne priletijo z novimi, popravijo zadevo s svojimi izvajalci in se opravičijo, izdelek pa odpokličejo s polic.
Se popolnoma strinjam, tudi strošek keramike je ponavadi neprimerljiv s stroškom sanacije. Verjetno tudi sporna keramika ni bila "ž" klase, da ne bi bila upravičena reklamacije. Če pa zadevo opravi profesionalec po pravilu stroke, ni opravičila za klump proizvajalca. Je pa priznanje reklamacije kupca, za prodajalca - proizvajalca dobra reklama za bodoče kupce.(pod pogojem, da je reklamacija več kot očitno upravičena in da so vse tri stranke v postopku enakopravne )
Premalo je tudi dandanes poudarka, da je prodaja smeti - neuporabnega klumpa, ne glede na nizko ceno, slaba reklama in neodgovorno, tako za prodajalca kot proizvajalca, na dolgi rok tudi brez pričakovanega rezultata- (in rek: ako prođe, prođe .....ne pali dandanes več, niti pri brezpravni raji slovenceljnov )
Stesta Napisal:V tem primeru ne gre za fuge, te so korektno široke, pa tudi efekt pri preozkih fugah je povsem drug. Aja, in kakšna je bila rešitev , oziroma, ali je obisk agenta imel kak rezultat..
Agent je odnesel ploščico na analizo fasader/keramičar pa je na svoje stroške zbil ven ploščice, kupil izravnalno maso in se 1x ploščice, polagal je drugi.
Če ne bi bilo suporta prodajalca bi se stranka verjetno še vedno jajcala kriva pa bi bila (v njenih očeh) nekvalitetna keramika.
In raje malo slabša keramika in boljši polagalec.
Če boste potrebovali ploščice me lahko kontaktirate, za 13€ + ddv (cena okvirna in je odvisna od kvadrature in formata) lahko dobite kvalitetne italijanske ploščice.
V prvi polovici oktobra je prišel predstavnik Gorenje in ven zbil eno zeleno ploščico, da jo nese na pregled. Ker do konca oktobra ni bilo nobenega odgovora, sem ponovno napisala pisno reklamacijo v kateri sem navedla vse argumente, ki sem jih pridobila do tedaj. V začetku tega tedna sem končno dobila pisni odgovor od Gorenja, v katerem mi reklamacijo v celoti zavračajo. Mnenje, ki po njihovem edino šteje je mnene strokovnjaka-sodnega izvedenca. To seveda predstavlja dodatno finančno breme.
Res sem razočarana, besna in prizadeta, ker sem pričakovala pošteno rešitev , vsekakor pa tudi korektno obravnavo reklamacije in ne takšno odlašanje, da je potrebno klicariti po telefonu, da človek sploh dobi kakšen odgovor. Boli pa tudi to, ko vidiš da imajo ljudje enake probeme in Gorenje vseeno ne prizna krivde.
Res ne vem, zakaj na istem zidu, z istim lepilom, isti izvajalec, pa zelene pokajo bele pa ne (pa je okoli celega stranišča dve vrsti belih ploščic, zgoraj in spodaj so pa zelene)? Na spodnji povezavi prilagam slike. Če se to dogaja nam, več kupcem, potem je očitno nekaj s to Sambo narobe!
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/YiG315Aunichr("46")jpg[/img]
slike =[url]httpsunichr("58")//driveunichr("46")googleunichr("46")com/drive/folders/0B64TsqXzvFrNcmdRUDVPam5HU1k?usp=sharing[/url]
Eno vprašanje, ki ni čisto direktno pod to temo, če smem; ob obdelavi zidu ob položenih, še nefugiranih ploščicah mi je malo odneslo špohtl in odbilo 1/2 cm2 glazure ploščice ob robu. Ploščice ne bom menjal, ni ravno majhna in lahko bi poškodoval še kak drug rob sosednje... kak učinkovit trik za kamuflažo napake? Ploščica je skoraj bela z zelo šibko vidnim marmornatim vzorcem... ni sijaj. Sem mislil kak mat lak za nohte mogoče
očitno niste le posamezni/osamljeni primeri. Dajte se skupaj vzeti. Če se to dogaja v takem obsegu, nekaj ne štima.
Vložite pisno reklamacijo (če še niste). Po zakonu se napake po 6 mesecih še štejejo pod napake ob nakupu. Prav tako če prodajalec trdi, da je proizvod bp, mora on to dokazati, ne vi nasprotno. Kontaktirajte Zvezo potrošnikov.
Da ne odpiram nove teme po nepotrebnem. Ne morem verjeti, da je toliko težav s pokanjem keramike.
No, tudi jaz sem včeraj opazil, da mi je popokala. Kopalnica je v uporabi slabi 2 leti, Keramika je Konskie, poljskega proizvajalca kupljena v Merkurju.
Popokala je samo na enem mestu (knock knock), in sicer tam, kjer je montirana "lojtra". Tu je speljan tudi dimnik.
A je napokala zaradi temperaturnih sprememb ali je lahko tudi kaj drugega?
