Moram reči, da ta varianta sploh ni slaba. Res redko rabiš dlje časa imet vklopljeno in da z več pritiski podaljšaš čas se mi zdi enostavno. Tako lahko osnovni čas nastaviš na malo več kot rabiš za prehod in potem ne rabiš skrbet za izklop luči. Verjetno bolje od mojega predloga... Hvala!
SMR-H 20€ samo ni za kapacitivna bremena
SMR-B je tud za kapacitvna sam je pa 50€ kr predrag...
Pod katero kategorijo padejo tele žarnice:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/led-zarnica-e27-4w-420lm-dixi-cog-cw-p-6601.html">http://www.internetnatrgovina.com/led-z ... -6601.html</a><!-- m -->
sem zdej kupu 2 kos, pa so prav vredu... edin vprašanje je še kolk hitro bo crknila...
Verjetno so kapacitivno breme...no sej daš pa navadno al pa halogenko...
tele "retro" bi znale biti pretežno uporovno breme.. imajo po mojem vedenju en kup ledic v seriji in nekaj predupora brez stikalnega tokovnega driverja, lahko se pa motim, ne me za besdo držat. Imam jih par , pa po izgledu od zunaj ni videti nobene elektronike, ni pa še nobena crknila da bi jo demoliral (če deklarirana :-) ) življenska doba kaj velja še ne bo nobena crknila naslednjih 10 let , hehe
Sem mal po googlu in imaš prav, zgleda da imajo notri samo usmernik in upor za omejitev toka... Potem bi jo lahko uničila kakšna prenapetost... ali pa pregrevanje... drugače bi pa moral delat...
Klemen10, Stesta
Glede na dejstvo, da je že naprava sama tako majhna, da se skrije za v dozi za stikalom, je tisti krmilni rele še manjši, in posledično ne moreš pričakovati, da bo zdržal ne vem kake ampere. Pri tem modelu je tok preko releja limitiran na max 1A (ali drugače 200W žarnica), tako da se uporabi dodatnega releja skoraj ne moreš ogniti. Če pa imaš tega, je pa vrsta in moč bremena brezpredmetno vprašanje. Za kake kopalniške ventilatorje je pa tole vrhunska zadeva, če želiš, ga s funkcijskim preklopnikom pretvoriš v klasičen ventilatorski timer (vklop ob prižgani luči, izklop z zakasnitvijo, ko luč ugasneš. Ima pa še nešteto drugih možnosti. Multifunkcijski rele pač.
Arbajterjev predlog je super, jaz pa se moram, glede na moj post, nekoliko s pepeplom posuti. Ta multifunkcijski časovni rele res zna realizirati kar nekaj poljubnih želja.
Zdi se mi pa, da bi bila vseeno boljša varianta z relejem SMR-B, ker ima brezpotencialni kontakt 16 A oz. lahko preklaplja vsa bremena do 3000 VA. Razlika v ceni niti ni tako velika.
LED sijalke pa mislim, da imajo kapacitivni napajalnik.
retro oz Filament LED lamps očitno nimajo switch napajalnika, samo usmernik in upor za omejitev toka...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://en.wikipedia.org/wiki/LED_filament">https://en.wikipedia.org/wiki/LED_filament</a><!-- m -->
Kar meni ni jasno pri teh lučeh, kako so rešili hlajenje... ker ne sveti tako slabo.
P.S.: Lifespan of LED emitters is reduced by high operating temperatures – in the absence of a heat sink LED filament bulbs may use a high thermal conductivity gas inside the bulb to aid heat dissipation
Mirator, maš čisto prav, sem spregledal da ma v fukcijskem preklopniku tudi to možnost, izgleda da jo imajo vsi SMRji. Rele odpade. Edino tistih 3000VA se mi zdi, da je malo za lase privlečenih. Če je kontakt maksimalno obremenjen lahko prej ali slej pričakuješ da se bo zalimal ali pa ga bo vzel hudič.
Malo izven teme, pa vseeno. Ohmsko breme.
Kateri rele je primeren za vklapljanje grelca bojlerja, moči 2,8kW?
Rele bo dobil impulz iz časovnega stikala, ki pa ima max tok 5A.
Našel sem nekaj izdelkov, pa se res ne znajdem iz tega.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/elektroinstalacije/elektromaterial-in-pribor/mocnostni-kontaktor-iskra-mis-ndl4-22-enota-naticna-4p-za-knl43-knl63">http://www.merkur.si/gradnja/elektroins ... nl43-knl63</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eti.si/product-search-2?view=search&levelid=172&start=40">http://www.eti.si/product-search-2?view ... 2&start=40</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektrotrgovina.si/vrstni-impulzni-rele-16a-230-v-ac-1-zapiralni-no">http://www.elektrotrgovina.si/vrstni-im ... piralni-no</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektrospoji.si/instalacijski-kontaktorji-in-releji-contax">http://www.elektrospoji.si/instalacijsk ... eji-contax</a><!-- m -->
in še
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iskra.eu/izdelki/2008070317245793/2012022912401816/2012022912432642/">http://www.iskra.eu/izdelki/20080703172 ... 912432642/</a><!-- m -->
Spodaj imaš nekaj kontaktorjev kateri so 100% primerni za tvojo uporabo. Vse tri modele kontaktorjev dobiš v Marchiol-u (LJ, MB, GO).
Če prav razumem, boš z časovnim relejem krmilil kontaktor (ta pa bojler).
Timer predlagam enokanalni tedenski, od Schneiderja, katerega ravno tako dobiš tam.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.filkab.com/files/category_files/file_2394_bg.pdf">http://www.filkab.com/files/category_fi ... 394_bg.pdf</a><!-- m -->
Hvala za odgovor!
Da, tako je mišljeno, časovni rele krmili kontaktor, ta pa bojler.
Ni mi pa jasno, ko berem tehnične podatke za R20, R25 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eti.si//images/product_db/levels/sl-SI/580_TD.pdf">http://www.eti.si//images/product_db/le ... 580_TD.pdf</a><!-- m -->
piše na strani 160 ali pa 167, največje število žarnic na pol (volframova nitka), 1000W in 1 žarnica. Torej 1kW moči na pol?
Ker ima grelec samo priklop 1 faze, je verjetno bolj primeren kontaktor z enim polom?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eti.si/product-search-2?view=ident&levelid=82&id=002463500">http://www.eti.si/product-search-2?view ... =002463500</a><!-- m -->
Ali čez dvo polnega lahko spravim dve različni fazi?
Simbole sem si sposodil tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://electronicsclub.info/circuitsymbols.htm">http://electronicsclub.info/circuitsymbols.htm</a><!-- m -->
O tej vezavi govorim, upam da je pravilna. Vsi kabli so 2,5mm2, razen med termostatom in kontaktorjem, kjer so tanjši. Razdalje so kratke, zato mi je vseeno če vlečem 2,5mm2 kable.
Recimo, da vzamem 25A kontaktor RD 25-10-230V AC/DC, kar bi moralo zadostovati?
Še vedno mi ni jasno, če gledam tehnični list, naj bi preklapljal največ eno volframovo žarnico z močjo 1kw (stran 167), obenem pa naj bi preklapljal tudi enofazni elektromotor z močjo 4 kw (stran 162), kar je popolnoma nelogično. Nekaj si ne razlagam prav.
Nisem "aktivni" štromar in sem morda narobe razumel, ampak razlagam si tako:
Maksimalni kratkotrajni tok kontaktorja je 72A (prva stran podatkov)
1kW žarnica na žarilno nitko ima tok 4,5A.
Vklopni tok te žarnice je nekje 10x večji
Torej 45A
Dve 1kW žarnici bi potegnile vklopni tok 90A, kar je več od dovoljenega
4kW motor ima tok 18A, zagonski tok pa cca 3x večji
Torej zaokroženo navzgor 60A.
Torej znotraj dovoljenih 72A kratkotrajne preobremenitve
