PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Impulzni rele ali klasika?
Kolikor mi je znano, se danes za stikala pri razsvetljavi stopnišč, hodnikov,... na veliko uporabljajo impulzni releji. A je že kdo računal ali se to cenovno izplača v primerjavi s križno vezav(1 vodnik več do stikala) in kaj je sploh prednost tega? Robustnost oz. morebitne okvare?
Splača se ne, je pa bistveno bolj enostavna instalacija.
Zato je tudi možnost napake manjša, iskanje te pa hitrejše.
Če je okvarjeno stikalo (tipka), pač samo tista ne dela ......
Če bi gledali samo če se kaj splača, bi jedli samo krompir, fižol, .... in se vozili z avtobusom :mrgreen:
Jaz imam za razsvetljavo uporabljenih kar nekaj impulznih relejev.
Impulzni rele potrebuje dvo žilno povezavo do tipkal. Slabost je preklop, ki je v nočnem času kar dobro slišen. Lahko se sčasoma pojavi tudi kakšno brnenje, no, bolj redko. Menjalno križna vezava potrebuje tri žilno in nato X-krat štiri žilno in na koncu spet tri žilno povezavo. Se pravi menjalno stikalo, X-krat križno stikalo in na koncu spet menjalno stikalo. Ta varianta deluje dobro do prve okvare enega od stikal v seriji, običajno nepoznavalci instalacij ne "zložijo" prižiganja nazaj v delujoče stanje. Na razpolago imaš še varianto z dimer stikalom, katerega lahko krmiliš z poljubnim številom tipkal. Se pravi vklope kot tudi dimanje svetila. In pa seveda prižiganja z TEM Touch in njim podobnim stikalom. Od tega meseca naprej pa ima TEM v prodaji novo brezdotično stikalo, ki ga prižigaš le z približanjem roke na 5 do 15 cm (nastavljivo), razširljivo do petih mest prižiganja, vsekakor pa povezano z lepim kupčkom €. Če koga zanima ...
Ne vem kakšne impulzne releje si vgrajeval (morda kaj močnostnega za velika stopnišča?)....
To kar rabiš za domačo uporabo za vgradnjo v omarico (velikost enega mesta), komaj slišiš preklop z "uhom na omarici", o kakšnem brnenju pa ni govora.
Homer Napisal:Splača se ne, je pa bistveno bolj enostavna instalacija.
O ceni sem razmišljlal predvsem, ker je prijatelj s ceno argumentiral uporabo stikal 'na tipko', da prišparaš en vodnik... pa mi ni šlo v račun, kako je lahkoceneje :? . V končni fazi torej delo olajšano za monterja/serviserja, funkcionalnosti ne spremeni. Morda kakšna debelejša ali dodatna cev.
Funkcionalnost se ne spremeni, ali pa ......
Če razmišljaš dolgoročno v smeri kakšne "pametnejše instalacije", je impulzne releje enostavno krmiliti s kako elektroniko. Tako potem to lahko krmiliš s pametnimi telefoni, ali pa simuliraš "prisotnost" v hiši s prižiganjem in ugašanjem določenih luči.
Skratka, odpre se ti "nov svet".
@Homer, v mislih sem imel čisto običajne impulznike ala Schrack, Schneider, Legrand ipd. Če je impulznik v razdelilniku v isti etaži, ga žal šlišim tudi pri zaprti omarici, sploh pa zvečer ali ponoči, ko je mir v bajti. Če je etažo nižje, potem morebiti ne. Pa nimaš morebiti okvarjen sluh - saj veš - fleksa, štemarca itd?
@mika79, prišparaš ne en temveč dva vodnika. Pa tukaj še ni šparanja, šparanje je v tem, da je vse skupaj neprimerno hitreje narejeno (časovno), kot z klasičnimi stikali. Pa tudi tipka je enkrat cenejša kot kakšno križno stikalo. Vse skupaj torej : cenejši material, manj delovnih ur - pa je prišparano.
Jaz sem zaradi glasnosti legranda nesel nazaj zamenjat za eti (kot so ostali). V hiši nimam nobenega križnega ali izmeničnega stikala - povsod le tipke. Vse pa le zaradi enostavnejše izvedbe.
@arbajter
Če želiš, boš slišal tudi "mravlje ko korakajo" :lol:
Seveda slišiš "klik" v popolni tišini, a ta ni nič bolj moteč od "klika" stikala, vklopa hladilnika, "vekarce" ki tiktaka, kakega switchinga, računalnika, .....
Resda sluh ni več tako dober, a žena pravi da "slišim preveč" :wink:
PS: impulzni releji so ETI (za druge ne garantiram)
Homer, kar se žene tiče ti čist verjamem, zgleda da so vse enake, tud moja je taka. Mravelj, že dolgo ne slišim več, reku dohtar 15% poškodba sluha tud pr men, Kva češ, hilti pa fleksa sta naredla svoje, ja, ja, sj vem, naušniki tud obstajajo, sam kaj, ko me vedno le gledajo. So pa Etijevi IR res med boljšimi, sploh una elektronska varianta, ko vhodni impulz 230V tipa elektronika, ta tudi sproži rele, in ne navitje tuljave, kot pri ostalih. Ma pa eno falngo , v tipkala ne dopušča vgradnje kakih tlivk ali ledic ker potem NE DELA. Zgleda, da dobi zadosti velik potencial in registrira kao "blokirano - stalno pritisnjeno tipko".
Mej se.
Jaz imam eti mr41 (AC 230V) in tlivki na dveh tipkah. Vse B.P.
Po dokumentaciji so za AC izvedbo dovoljene do 4 tlivke (za DC izvedbo pa nobena):
Priložene datoteke
.jpg   mr41_mr42.jpg (Velikost: 62,21 KB / Prenosi: 2862)
Meni na Kliničnem centru ni hotel niti eden delati, takoj ko sem priklopil tadrugo tlivko.
So pa dolžine kablov kar zavidljive po tistih hodnikih.
#13
Imam ETI MR 41 impulzni rele. Zanima me sledeče:
Na sponke A1 pride L na sponko A2 pa N.
Zanima me sledeče: ali lahko na sponko ON OFF - s katero se MR41 krmili - preko tipke pripelješ drugo fazo, se pravi ne tisto, ki je na A1 in verjetno služi napajanju elementa.
To je pomembno predvsem zato, ker bi marsikje lahko izvedel povezavo samo z eno žico od stikala, saj preko večine doz gre tudi kakšna faza, ampak seveda pa vedno ni ista kot je na A1 sponki impulznega releja!
Saj bi to sam praktično preizkusil - pa je malo preveč EURov, da bi se s tem igral!
#14
Načeloma se tako ne dela. Ali bi delovalo, bom lahko napisal po ogledu načrta njegove elektronike. Po vsej verjetnosti se nebi zgodilo nič, do trenutka, ko bi bili pritisnjeni istočasno dve tipki, vsaka s svojo fazo. Potem bi bil rezultat ka-bum.
Spet neko šparanje na račun enega vodnika (11 centov/meter). Bem ti take štromarje.
#15
Saj ni poanta v šparanju! Pač iz ene doze je na razpolago en vodnik - drugega ne bi mogel več skozi dobit. Ker pa je spodaj še vtičnica, zato je faza v tej dozi na razpolago - tako da,.......... zato je bilo mišljeno! Ja vem, da je lahko medfazni stik pri istočasnem pritisku. Se res ne splača reskirat ja! Bo treba tako povezat, da bo ta faza, ki gre v dozi mimo in se jo da uporabiti - torej, da bo ta ista kot je napajalna na MR41.
1 2 3 4
