Sem mislil, da imam samo jaz smolo ampak vidim, da je povsod dosti težav. Meni so leto montirali Tip Top okna. Vse je šlo kot po maslu do plačila avansa. Potem pa konkretna zamuda pri montaži. Nekaj delov je manjkalo pa dva meseca ni bilo nobenega blizu. Kljub komarnikom sem po hiši pobijal komarje. Odgovarja ti vsakič druga oseba. Predlog za sestanek glede zapleta in reševanja težav so mirno prezrli. Povsem očitno je, da se najbolj ukvarjajo s pridobivanjem novih strank. Izvedba v nadaljevanju pa šepa, šepa, šepa. Če se kdo odloča za Tip Top jih res odsvetujem.
obiskovalec_JK Napisal:Sem mislil, da imam samo jaz smolo ampak vidim, da je povsod dosti težav. Meni so leto montirali Tip Top okna. Vse je šlo kot po maslu do plačila avansa. Potem pa konkretna zamuda pri montaži. Nekaj delov je manjkalo pa dva meseca ni bilo nobenega blizu. Kljub komarnikom sem po hiši pobijal komarje. Odgovarja ti vsakič druga oseba. Predlog za sestanek glede zapleta in reševanja težav so mirno prezrli. Povsem očitno je, da se najbolj ukvarjajo s pridobivanjem novih strank. Izvedba v nadaljevanju pa šepa, šepa, šepa. Če se kdo odloča za Tip Top jih res odsvetujem.
Vidiš zanimivo, pri meni pa je ravno obratna zgodba. Dobavljeno in montirano v roku vsako leto pa tudi pokličejo če je vse OK. Lani sem imel pripombo na eno krilo da je rahlo povešeno in bi ga nastavil sam pa imam roko komplet v gipsu tko da ne gre. So čez 2 dni prišli enkrat popoldan in nastavili tisto okno vseh 13 oken pa preverili, potem smo pa še v miru spili pivo
Madona kolk besed: na bajti imam že 10 let 22 oken in 8 balkonskih vrat + vhodna od KLI Logatca, pa sploh ne vem da jih imam - pa sem takrat kupoval brez dinarja rezerve v žepu - samo da je čim ceneje. Ni posebnega namena tega zapisa - samo hvalim se (jih).
V ostale profile se ponavadi vgrajujejo TPE tesnila, ki sicer spadajo v grupo EPDM ampak so vseeno razred pod njim in dejansko potrebujejo nego vsakih par let.
Uf, tole je pa mimo. EPDM ni nič drugega kot element TPE-ja, ki je sicer zelo široka skupina.
Da je možnost izelati, kot praviš TPE kar s profilom medtem ko EPDM ne, je razlog izključno in predvsem v temperaturni stabilnosti pravega polymera (kot se velikokrat uporablja izraz TPE) med procesom ekstruzije profila in vstavljanja tesnila. EPDM kot tak ima nizko temperaturno obstojnost. Nekaj podatkov o tem na tej povezavi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hans-joachim-graf.com/bilder/TPE%20vortrag%20%20Fine%20v2%20lres.pdf">http://www.hans-joachim-graf.com/bilder ... 20lres.pdf</a><!-- m -->
TPE v primerjavi s običajnim EPDM-om ima veliko višje mehanske lastnosti (natezna trdnost itd), kar pomeni, da se teže prilagaja spremembam dimensij okvirja in to je razlog, da ga je očitno potrebno mazati. Podobno kot usnje.
Guglat znaš, priznam.
Napisal si bolj ali manj isto.
Ne glede na ene ali druge lastnosti, ostajajo dejstva enaka.
EPDM se švasati da ne in je, kar se tiče potreb pri izdelavi stavbnega pohištva, boljši kot TPE.
S tem, da sploh ni rečeno, da imajo slabši profili TPE. Tega vgrajujejo Veka, Rehau in podobni. Ostali tlačijo še slabšo gumo.
In kako se vzdržujejo tesnila? S čim namazati.
Kako veš kakšna imaš?
Imam 12 let stara okna (dobil z nakupom hiše), v kleti imam 3 leta stara okna ( neka špar trislojna varianta). Za ta okna bi mogoče se kje našel ponudbo, za tista 12 let stara lahko naredim samo slike.
Novejše okno, sklepam da je tesnilo svasano in s tem problematično.
Fery Napisal:Guglat znaš, priznam.
No, to da priložim link z dejstvi je zgolj argumentiranje, medtem ko plastike poznam precej dobro. Želel sem zgolj reči, da je v tekstu, ki si ga navajal precej na splošno in predvsem napačno, kjer je navedeno, da je TPE slabši od EPDM-ja. Moje sporočilo je (če nisem bil dovolj jasen), da je EPDM zgolj ena izmed vrst polimerov znotraj skupine TPE. In da je tako imenovani klasični TPE tehnično precej boljši, cenjen, kar pa ne pomeni, da je boljši za okna. Kot sem napisal domnevam, da je EPDM kot tak najbrž res boljši zaradi primerljivega razteznostnega koeficienta koz ga ima PVC. Oba namreč spadata v isto skupino, to je do max 150 stopinj C, v t.i. tehnično plastiko. Sicer je pa res, da je to off-topic.
Pri meni je pa razlog, da sem preveč oddaljen (230 km??) in se samo zaradi mene ne splača priti menjati vhodna vrata in montirati 2 komarnika. Sej je važno, da vrata funkcionirajo, estetika ni več pomembna :roll:
Za te stvari obstajajo ljudje, ki te stvari urejajo. Sem že milijonkrat napisal.
Vsakomur na tem forumu, ne vezano na to, lepo povem, da se cunj ne pere v javnosti.
Steklo je že kakšen mesec tukaj, če je problem vzdigniti telefon in poklicati osebo zadolženo za to, potem predvidevam, da ni tolikšne nuje po njem. Jaz imam v življenju resnično še kaj drugega za početi, kot je nadzor dostave in menjave enega stekla. Od tega nekako ne morem živeti.
Za krilo velja podobno. Že dolgo tukaj, ne vem pa, zakaj še ni tam.
Da si ne bosta izpahnila jezikov ali prstov na tipkovnici, ali pa vama bo zgolj malo lažje pri srcu, vama obema lahko sporočim, da so obe reklamacije zavrnjene iz proizvodnje in da vama, tako steklo, kot tudi krilo, časti firma iz svojega žepa. Znesek za oboje niti ni tako majhen.
Jebi ga, bo pač letos božičnica prestavljena za nedoločen čas.
Vidva jo bosta dobila vsaj v obliki rešenih zadev.
ne morem, da se zopet ne obregnem na samo to v zadnjem stavku "DOBILA"....
Kaj za vraga??? A nekaj, kar ni bilo plačano, nekaj dodatnega (da to primerjaš z božičnico)...ne zastopim_saj mi sicer tudi treba ni, aaaaampak....(da ne pišem naprej...)zelo zmoti to prepričanje, da se nekomu nekaj "šenka"....
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
