Objave: 22
Pridružen: Oct 2016
Na števcu mi prikazuje 0 barov in peč ima težave z vklopom. Kako lahko sam popravim? Žal točnega modela ne najdem.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2d/4d/3STcIm1M/20161030113926unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2d/4d/3STcIm1M/20161030113926unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1/o2/3fRa0XJe/20161030113802unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1/o2/3fRa0XJe/20161030113802unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Zakaj imate zaprt skrajno desen moder ventil?
Za polnjenje je verjetno namenjen črni ventil na levi strani.
Objave: 22
Pridružen: Oct 2016
Verjetno ostal pri poskušavanju vseh možnih kombinacij, da bi našel pravega. Črni ventil pred belo posodo?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2h/He/1db6JEvy/20161030115924unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2h/He/1db6JEvy/20161030115924unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Moder mora bit odprt, ker drugače veretno nebo tople vode.
Tega črnega pred belo raztezno pa bi bilo potrebno počasi odvit in pazit, da je ne prenaponite.
Objave: 22
Pridružen: Oct 2016
Sem poskusil, na koncu z vso silo, ampak se v levo ali desno premakne kvečjemu za mm ali dva. Tudi z izvijačem sem vijak v sredini privil do konca.
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Odvijte vijak na sredini. Snamite plastiko. Po odstranitvi je navadno spodaj kvadratni nastavek. Poskusite ga previdno z občutkom odvit z kakšnim nastavnim ključem. Ne preveč na silo, da ga ne odlomite, ker v tem primeru se lahko zgodi da bo tekla voda! . Verjetno je zapikal.
Objave: 22
Pridružen: Oct 2016
Sem, tako izgleda. Žal ključa nimam pri roki, tako da bom kasneje poskusil. Hvala za pomoč. Odvijem v obratni smeri urinega kazalca, drži?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3M/Nd/4aMU2w6e/20161030122935unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3M/Nd/4aMU2w6e/20161030122935unichr("46")jpg[/img][/url]
