Kako povečati tlak pri plinski peči Victrix Zeus - Print verzija
+--- Tema: Kako povečati tlak pri plinski peči Victrix Zeus (/showthread.php?tid=67295)
Kako povečati tlak pri plinski peči Victrix Zeus - Vampirtc - 30.10.2016
Na števcu mi prikazuje 0 barov in peč ima težave z vklopom. Kako lahko sam popravim? Žal točnega modela ne najdem.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2d/4d/3STcIm1M/20161030113926unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2d/4d/3STcIm1M/20161030113926unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1/o2/3fRa0XJe/20161030113802unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1/o2/3fRa0XJe/20161030113802unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Kako povečati pritisk pri bojlerju Victrix Zeus - Merlin1 - 30.10.2016
Zakaj imate zaprt skrajno desen moder ventil?
Za polnjenje je verjetno namenjen črni ventil na levi strani.
Re: Kako povečati tlaki pri bojlerju Victrix Zeus - Vampirtc - 30.10.2016
Verjetno ostal pri poskušavanju vseh možnih kombinacij, da bi našel pravega. Črni ventil pred belo posodo?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2h/He/1db6JEvy/20161030115924unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2h/He/1db6JEvy/20161030115924unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Kako povečati tlaki pri bojlerju Victrix Zeus - Merlin1 - 30.10.2016
Moder mora bit odprt, ker drugače veretno nebo tople vode.
Tega črnega pred belo raztezno pa bi bilo potrebno počasi odvit in pazit, da je ne prenaponite.
Sem poskusil, na koncu z vso silo, ampak se v levo ali desno premakne kvečjemu za mm ali dva. Tudi z izvijačem sem vijak v sredini privil do konca.
Odvijte vijak na sredini. Snamite plastiko. Po odstranitvi je navadno spodaj kvadratni nastavek. Poskusite ga previdno z občutkom odvit z kakšnim nastavnim ključem. Ne preveč na silo, da ga ne odlomite, ker v tem primeru se lahko zgodi da bo tekla voda! . Verjetno je zapikal.
Re: Kako povečati tlak pri plinski peči Victrix Zeus - Vampirtc - 30.10.2016
Sem, tako izgleda. Žal ključa nimam pri roki, tako da bom kasneje poskusil. Hvala za pomoč. Odvijem v obratni smeri urinega kazalca, drži?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3M/Nd/4aMU2w6e/20161030122935unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3M/Nd/4aMU2w6e/20161030122935unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Kako povečati tlak pri plinski peči Victrix Zeus - Merlin1 - 30.10.2016
Tako je.
Sem še enkrat poskusil z rokavicami za boljši oprijem in je uspelo. Tlak sem spravil na 1,2bar kolikor se priporoča v priročniku. Hvala še enkrat Smile
