Objave: 2379
Pridružen: Jan 2014
9
arbajter vas ne straši,vse je res.
Preveč panike zganjate za navadno vrtanje.
Vsekakor brez štemanja skozi ploščico, potem še štemanje vklopi in z občutkom nadaljuješ do željene globine. Porcelan gres ni nobeden bav bav
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
A da porcelan gres ni noben bavbav? Tudi naknaufu ne? Mater, se vsi na vse spoznamo.. Porcelanski gres je top bulšit. Vi pa le korajžno... Sploh, če bodo na steni kake 12mm debele porcelanske ploščice formata 120 x 60 cm. Me zanima, kdo bo stroške vašega brezmejnega poguma kril.
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Je pa vsaka ploščica za vrtanje problem, če jo na steni drži samo gosta megla..... :wink:
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Jože:
A si imel res toliko slabih izkušenj s štromarji in vrtanjem v ploščice in granitogres, pa čeprav naliman na knauf steni?
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Ma ne s štromarji. Sam vem, kaka jeba je ta porcelanski gres vrtat. Že kronski sveder recimo premera 6mm, ki zvrta več kot pet lukenj preden gre v ptičko kvaterno, je težko najt. Manjša je luknja, teže jo je nardit. Sem pa doživel, da se je vodovodar zakadil v gres ploščice 60x60, limane na knauf v kopalnici, s svedrom za beton in vibracijami. Jasno, da je ploščico takoj razsul. Zdaj pa menjaj to ploščico, brez da masaker v knaufu narediš...
Objave: 290
Pridružen: May 2013
Jaz sem jih bl mal zvrtal, večino s klasičnim svedrom za beton. Počila ni še nobena, pokrušijo se mi pa skoraj vse. Tko da če rabiš lepo luknjo se neprimerno bolje obnese namenski sveder oz nabrušen sveder, gre kot v puterček...
Objave: 192
Pridružen: Feb 2013
Na mojih ploščicah sem spalil običajna vidia svedra 5 in 6mm.
Potem sem kupil malo boljša s križno vidia glavo (tisti navadni imajo samo eno ploščico). Pa grejo v gres bistveno bolje in brez pregrevanja. Obvezno pa na začetku brez vibracij kot pravijo mojstri.
A kot je že Papež napisal: Vrtal sem samo za bistvene in težje stvari. Krom kljukice za brisače sem kar zalepil. Držijo. Pa niso niti majhne niti lahke.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Moje mnenje je, da nekdo, ki se vsakodnevno ukvarja z poslom, ob katerem se srečuje z pritrjevanjem bilo katerih elementov tudi na keramiko ve, kako se stvari streže in da ob tem ni "prostora" za razne poškodbe in pokanja keramike. Če pa nekdo ne pozna "procesa" vrtanja v keramiko, granitogres ali v preostale naravne kamnite obloge, pa jasno, da je možnost nezgode lahko malo večja. Vrtanje v keramiko ni neka znanost, pa vseeno, tisti, ki to dela prvikrat, naj raje uporabi namenske svedre (ene boljših je predlagal že Energetik81). Meni osebno zadoščajo SDS svedri od "tardečih" z križno konico, so se mi v praksi še najbolje izkazali in od njih ne odstopam.
Jože,
Imaš pa vsaj "posel" potem... :wink:
Objave: 1193
Pridružen: Nov 2012
Svedri za bol "leve" :-)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profesionalniproizvodi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=114%3Arems-svrdla-za-keramike-ploice&catid=37&Itemid=60&lang=sl">http://www.profesionalniproizvodi.com/i ... 60&lang=sl</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.foerch.si/product.aspx?p=4058bf37-40e5-416a-ae9d-3a9f5e19dbde&g=416653f6-776a-44ff-8ca5-891bc8da677c">http://www.foerch.si/product.aspx?p=405 ... 1bc8da677c</a><!-- m -->
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Takle "posel" ti mimogrede požre pol šihta. Itak pa vsi pričakujejo, da boš to naredil "za povrh".
