PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Vrtanje v ploščice v kopalnici
V kopalnici imam že dlje časa položene ploščice - tako talne kot stenske. Želel pa bi pri oknu zvrtati dve luknji v ploščice zaradi montaže manjše karnise za zavese. Zanima me, kako lahko ti dve luknji zvrtam (s kakšnim svedrom), ne da bi mi pri tem ploščica počila ali se kako drugače odkrušila. Ali je pri samem vrtanju potrebno mesto vrtanja pri ploščici ves čas močiti z vodo, da ne bi počila? Prosim za nasvet. Hvala.
Ploščico najprej prevrtaj z ostrim HSS (ali podobnim) svedrom, šele potem pa z vidia v zid.
Mi smo zvrtali že nešteto lukenj v ploščice, pa še nikoli ni nobena počila.
Svedri za kamen/beton, če mora biti luknja večja, prvo z ozkim svedrom, nato z debelejšim. Nobene vode zraven.
Uporabiš sveder za beton. V ploščico vrtaš brez funkcije štemanja (kot bi vrtal v kovino ali les). Meni na ta način ni še nobena ploščica počila ali se odkrušila.
Ploščica ne bo počila. Rada poči, če vrtaš blizu roba ploščice (centimeter ali dva stran), zato v tem primeru vrtanje ploščice pričneš brez vibracij (z izključenim kladivom na mašini) toliko da sveder pregrize površino (glazuro) ploščice takoj nato pa lahko nadaljuješ brez slehernega strahu z kladivom na polno.
Vrtaj z občutkom in ne pritiskaj s silo. Najprej uporabi manjši sveder in nato večjega, do največjega. Tako ni možnosti, da bi ti "lopatice" svedra za beton odkrušile glazuro na ploščici. Vibracije imaš lahko vključene, saj začne sveder lažje vrtati na točno določenem mestu, a kot sem že napisal, je potreben občutek. Ne hiti.
Moj nasvet - nabavi namenske svedre za ploščice, ne za beton, ne za mešano ampak namensko za ploščice. To je bila ena boljših mojih naložb. Gre skozi ko v puter, pa če greš direktno z 10mm.
Stane pa komad cca. 8€. Dobil sem v Merkurju.
Včasih, smo na kraju vrtanja zamaskirali(polepili z maskircem)in zatočkali v glazuro z občutkom, potem pa brez udarnih vibracij prevrtali ploščico z widia svedrom do ometa, ostalo pa klasično kot se dandanes za vrtanje spodobi.Danes več kot polovica ploščic nima glazure in so iste sestave največkrat skozi celo debelino zato so svedri za keramiko brušeni pod drugim kotom kot npr: sds plus ali max . Se pa z občutkom prevrta vsako keramiko tudi z sds plus.
V keramiko ne vrtam več.
Lepilo drži vse! 8)
Kot rečeno..sveder za beton, izklopljena štemarica. Ko prideš prek ploščice vklopiš štemarico. Točkat ne, da ne poči.
Obstajajo svedri prav zato. V merkurju jih imaš. Se pravi s tem svedrom prevrtaš le ploščico brez "udarjanja" nato pa z svedrom za beton.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
V vsej svoji praksi sem zvrtal na deset tisoče lukenj, nobena ni bila vrtana z drugačnim svedrom kot je SDS Hilti, direkt. Brez kakršnih koli pred vrtanj, vrtanj z drugačnimi tipi svedrov in podobno navlako. Do danes ne vem za nobeno, ki bi počila. Dobro, da kdo ni predlagal diamantne svedre za tisto ploščico.
#13
Evo, tele imam in so zakon:
[img]httpunichr("58")//cdnunichr("46")merkurimgunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/image/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/s/v/svedri-za-keramiko-v-grn-bosch-5-delni-set-za-ploscice_2058809_unichr("46")jpg[/img]
#14
arbajter Napisal:V vsej svoji praksi sem zvrtal na deset tisoče lukenj, nobena ni bila vrtana z drugačnim svedrom kot je SDS Hilti, direkt. Brez kakršnih koli pred vrtanj, vrtanj z drugačnimi tipi svedrov in podobno navlako. Do danes ne vem za nobeno, ki bi počila. Dobro, da kdo ni predlagal diamantne svedre za tisto ploščico.
a ja? ....a v porcelan gres, ki se sedaj vse pogosteje uporablja tudi za stene, ravno tako.... mislim, da ne
#15
Arbajter pizdarija bo, bo ko boš v kopalnici, ki ima ploščice za 50 evrov + tako samozavestno pritisnil na polno in pok in ko bo to ob 7.30 videla nenaspana lastnica te nove kopalnice, ki za povrh še sušo trpi :-),...
bi rad videl ta prizor :-)
1 2 3 4
