Tisoč informacij in zmeda toliko večja.
Eni zagovarjajo filc, drugi nasprotujejo, češ da se kjub temu nabira kondenz in se s tem vlaži in počasi odstaplja le da ne kaplja.
A je pri zračnem mostu večji pretok zraka pod pločevino, in s tem sušenje kondenza, kot da bi bila odprta iz spodnje strani?
Gre pa za garažo in nadstrešek streha enokapnica.
obvezno....sam mam na vrtu nadstrešek za "lenarjenje" (cca 40m2)trokapnica in gor decro....noro noro, kako to kondenzira, sreči je zračni tunel in folija, da kaplje po njej in potem teče v želeb....(ne predstavljam si, da bi imel pleh na strehi, spodaj pa mansarda....)
tu se lepo vidi ob deževnem vremenu, kaj se dogaja:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/i/AY/2pdU2hGd/slika-03775unichr("46")jpg[/img]
Ta decra je gola al imaš z filcem?
Mene skrbi da tudi če dam zračni most, mi bojo pa v roku 10 do 15 let zgnili štafli in late in če bom mogo pleh dol metat, bom ga verjetno zelo težko z novimi štafli in latami prišraufal na iste luknje.
Želel bi se pridružit k temi. Imam podoben problem oz. iščem rešitev. Vendar gre pri meni za enokapnico na hiši. Iščemo pravo rešitev - detajl izvedbe pločevine katera streha - enokapnica bi bila skrita za vencem oz. atiko.
Vsepovsod kjer proizvajalec pločevine poda detajl izvedbe je stvar rešena tako:
- samo pločevina: je izvedeno z zračnim mostom (slika 1)
- pločevina z izolacijo: je izvedeno brez zračnega mosta, torej streha tvori zaprt prostor (slika 2)
Se pravi v kolikor gre za pločevino z izlacijo t.i. strešne panele zadeva ne kondenzira in ni potrebe po zračnem mostu al kako??? Nekako logično, saj potem izolacija ne služi ničemu. Če pa kondenzira, pa je druga zgodba?
bomber111,
če se le da vgradi z izolacijo ali z obrizgom. Tudi če samo filc izdelaj zračni sloj. Uporabi primerno sekundarno kritino (paropropustna folija) ; če je naklon minimalen uporadi folijo, ki se lepi med sabo , a priporočam dodatno stike polepi. Pazi da bo primerno vgrajena odkapna pločevino na kapu (ali v žleb ali mimo); pod folijo!
Pišeš, da imaš enokapnico.
Detalje zajema zraka spodaj in izpust zgoraj smo obdelali; potrebno je na vrhu izdelati izpust zraka, da kroži.
Seveda priporočam drugačno izvedbo, kot je na načrtu " drozmarin "-a.
drozmarin,
premalo pretoka zraka na zajemu in nemogoč izpust na vrhu! Kje ti bo na vrhu izstopal zrak??
Imaš polni stik med "pločevino strehe" in odkapno pločevino.
Poglej, kako je izdelano pri prijatelju in pokaži tvojemu projektantu. :wink:
Som a imaš kakšen link kako pravilno narediti zračni most in detajle okrog tega v primeru vgradnje pločevinaste strehe? Zanima me tudi detajl pri enokapnici na vrhu na delu ko je vrh zaključen samo z obrobo, brez stene. Kot da bi bila prosto stoječa enokapnica.
Včeraj smo vrgli ostrešje gor do špirovcev. Z zračnim mostom in latami bom počakal do fiksne izbire kritine.
Pločevina s filcem je isto, kot če bi imel pod njo mokro krpo. Filc reklamirajo kot protikondenčni sloj..... :lol: , v bistvu pa samo prepreči kapljanje do nasičenosti. Lesena podkonstrukcija je z vlago neprimerno bolj obremenjena kot pri čisti pločevini. Torej se lahko filc uporablja, z namenom protikapljanja, samo pri dobro zaščiteni jekleni podkonstrukciji in pri manjših površinah.
@som16
a ni ta detajl, ko ga sedaj prilagam enak kot tisti iz včerajšnjega sporočila (slika 1) katerega je izrisal moj projektant. Izpust zraka je identičen razen tega, da bi pri meni bila stena tukaj pa je zaključna deska/letev.
Ni popolnega stika, stik je samo na vrhovih trapeza, ostalo je prosto.
Torej ta detajl je od proizvajalca Hosekra, to pomeni da oni zavajajo kupce oz. dajejo slaba priporočila, ali? Ne vem, samo sprašujem.
[attachment=o22124]
@bomber111
pod linkom imaš zajem in izpust zraka za zračni most od proizvajalca Hosekra, če ti kaj pomaga (zavihek "stroka").
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hosekra.si/stresne-kritine/stresna-kritina-t4/">http://www.hosekra.si/stresne-kritine/s ... ritina-t4/</a><!-- m -->
Ampak ne vem kako je pri izolirani pločevini, torej tam ni potrebnega zračnega mostu, ker če je potreben zračni most potem izolacija ne služi ničemu?
drozmarin, ja imaš prav!!
Sem spregledal , da imaš trapezno (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hosekra.si/stresne-kritine/stresna-kritina-t4/">http://www.hosekra.si/stresne-kritine/s ... ritina-t4/</a><!-- m -->) kritino v zahtevi; sem predpostavil ravno fleho. Nič ne zavajajo.
Spodaj je primerno prikazan zajem zraka. Zgoraj je potrebno nekoliko manj izdelati zavihek in podaljšati prekrivno pločevino( nimam slike tega dela, zato slike že prejšnič nisem imel za priložit) ; zrak izhaja na ravnini med vali.
Kot dodatek smo mi izdelali še dodatni zračni kanal po vertikali in izpust pod atiko.
Mi smo pri izolirani pločevini ( na sliki) izdelali zračni kanal.
bomber111,
daj prilepi prerez tvoje strehe; bomo nato lažje komentirali izvedbe. Krovec malce dodela detalj od Hosekre.
Da zakljucim dogmo. Pokrili smo z plehom z filcem v obliki stresnika od Hersaka iz Krapine. Iz spodnje strani je odprto brez zracnega mosta in paropropustne folije. Smo pa pustili na 6 stopinj in nismo dvigovali naklona.
bomber111 Napisal:Tisoč informacij in zmeda toliko večja.
................... Gre pa za garažo in nadstrešek streha enokapnica.
Da nebo kdo po nepotrebnem zaveden. Garaža in nadstrešek sta prezračevana, pod pločevino je zrak in sistem deluje kot dežnik....
Kljub temu je izvedba z obrizgom neprimerno boljša in samo malenkost dražja.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
