Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Po mojem laičnem mišljenju je vsako kurjenje na drva, brez zalogovnika potratno dejanje. Ne glede, da je talno že samo po sebi akumulator- hranilnik, je vsako konstantno ogrevanje rentabilnejše brez prekinitev, pa čeprav samo poldnevnih.
Če ne zanemarimo dejstva, da so objekti ogrevani s kombiniranim štedilnikom največkrat brez izolacije, je smotrnost zalogovnika še toliko večja.
In v čemu je problem, če naložiš polno naklado drv v štedilnik preden greš spat in imaš v zalogovniku 50 ali 60° C in nočni režim ogrevanja znižan za 2° C :?: npr pri radiatorskem ogrevanju.
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Če se ne motim je Karmen doma iz primorja, katerega zima je občasna burjica.
Se pa strinjam Tone s tvojim zapisom, kateri je samo bolj tehnično argumentiran od mojega čeprav enako misliva. Prijetno klimo pa itak vzdržuje regulacija. Strinjam se tudi, da imajo kombinirani štedilniki, visoke sevalne pribitke, katere itak upošteva regulacija.(eventuelno prilagojena posebej za prostor v katerem je štedilnik) Nimajo vsi na celini tako izoliranega in prezračevanega objekta kot ti. In tudi ogrevaš se najbrž ne s kombiniranim štedilnikom. Pa brez zamere.
Objave: 12384
Teme: 192
8
Tone se večino leta ogreva na sonce.
20m2 home made kolektorjev(boljši od tovarniških), nekih 6m3 zalogovnika Al kolk že, izolirana bajta....je dovolj dva dni na teden Sonca za cel teden toplo hiso
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Verjamem, da mu je toplo še na Novega leta dan pri taki akumulaciji, če ga sonce greje na Silvester.
Take tipe bi bilo treba posebej obdavčit :wink:
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Toplovodni štedilnik ali kamin ni ravno primeren pa primarno ogrevanje:
-podatki o ogrevalnih močeh so skrajno napihnjeni
-cca 70% toplote dajo v prostor v katerega so vgrajeni
- z 30% je potrebno ogret preostal del hiše, ki je posledično navadno mrzel.
-relativno nevarna je ta reč. Še posebej, če je vgrajen v zaprt sistem.
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Mi smo nekdaj imeli peč (mislimda Central Special 18 ali nekaj takega) kot kuhinjski element širine mislimda 40cm z dvojnim kuriščem, spodaj, pod kotlom, ali zgoraj za resno kuho. Bila je še tretja univerzalna nedokumentirana varianta, ko je dim iz spodnjega kurišča šel ob kotlu in ne skozenj, ter bolj grel kuhalno ploščo. Z njim smo na radiatorje greli celo bajto.
Na netu sem našel tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/stedilniki-in-kamini/kotel-wv-term-stadler-central-17-in-23">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/ste ... l-17-in-23</a><!-- m --> samo se mi zdi, da ta nima zgornjega kurišča. Piše, da je samo za pogrevanje jedi, čeprav 3kW na zgornjo ploščo tudi ni tako malo.
