Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Feb 2009
Sem na novo v tem forumu.Zelo mi je všeč, saj lahko izvem marsikaj.Zanima me,ali obstaja kombiniran štedilnik,na katerem bi lahko kuhala,spekla kakšno potičko in da bi hkrati lahko ogreval dva manjša podstrešna prostora z radiatorji.V neki trgovini sem videla kuhinjski štedilnik,ki ima zelo veliko toplotno moč,vendar sem dobila pojasnilo,da se ne da preko njega ogrevati radiatorjev,ker nima kotla za toplo vodo.
Že vnaprej se najlepše zahvaljujem za kakršenkoli dober namig.
Stanika
Objave: 21
Teme: 5
Pridružen: Feb 2009
Se ti splača zapeljat do Trsta,
pri Dolini je trgovina, kjer imajo veliko
stedilnikov z kotlički. Trgovina je LA COMBUSTIBILE srl
naslov je San Dorligo Della Valle (TS) - 38, loc. Domio
LP Jure
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Furlan ima zidane. <!-- m --><a class="postlink" href="http://images.google.si/imgres?imgurl=http://www.furlan.si/uploads/products/picture_large_220_zidan_stedilnik.jpg&imgrefurl=http://www.furlan.si/sl/proizvodnja/stedilniki_na_trdo_gorivo/s_pecico_na_trdo_gorivo/220/classic.html&usg=__UIBVkZBxBmwhXzXKi7zz3tsZIJo=&h=640&w=480&sz=82&hl=sl&start=67&sig2=HhRriEqaEY56E8oatHJlxQ&um=1&tbnid=-nbcjH6c69GytM:&tbnh=137&tbnw=103&ei=YhWXSaPNDcSg_garqZ2ICg&prev=/images%3Fq%3D%25C5%25A1tedilnik%2Bna%2Bdrva%26start%3D54%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Dsl%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:sl:official%26sa%3DN">http://images.google.si/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DN</a><!-- m -->
Fekonja pa tudi premične in precej ugodne cene. Če hočeš videti slike, klikni na viola št. modela
<!-- m --><a class="postlink" href="http://images.google.si/imgres?imgurl=http://dovje.com/files/kamin.JPG&imgrefurl=http://dovje.com/Fekonja.html&usg=__bo_lPx5Z5h9ZItK1vxvg7OTlTIc=&h=2304&w=3072&sz=3210&hl=sl&start=5&sig2=zZfCTlsa_Nwv05cCKRA6Yg&tbnid=_oYQ935odnLnaM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=YhaXSd6lKZOS_gbayYCXCg&prev=/images%3Fq%3D%25C5%25A1tedilniki%2Bfekonja%26hl%3Dsl%26rls%3Dorg.mozilla:sl:official%26sa%3DG">http://images.google.si/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DG</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.informacija.net/kljucavnicarstvo-fekonja">http://www.informacija.net/kljucavnicarstvo-fekonja</a><!-- m -->
Še en Fekonja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekocentral.si/kamini.htm">http://www.ekocentral.si/kamini.htm</a><!-- m -->
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Za furlana iz škofljice so ti že napisali, obstaja še koželj v jaršah pri domžalah [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kozeljunichr("46")eu/[/url]in podržaj [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fg-podrzajunichr("46")si/[/url]
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 58
Teme: 3
Pridružen: May 2008
Ali na teh štedilnikih lahko kuhaš tudi če trenutno ne potrebuješ ogrevanja (recimo spomladi in jeseni in kadar termostat isključi vodno črpalko)?
Vprašujem zato, ker ima moja tašča stari šporhet, zraven pa še etažno peč na drva na katero je priklučeno 5 radiatorjev in kombinirani bojler v kopalnici. Sedaj pa bi nemesto teh dveh peči kupila štedilnik na drva, ki ima vgrajen kotel za etažno ogrevanje.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Edina slaba lastnost teh kombinacij je (baje) da pečica bolj slabo peče (pecivo kruh) če jo sploh ima.
Pač ogenj težko greje plato, etažni bojler in še pečico... nekaj od tega bolj slabo dela odvisno od postavitve
Objave: 43
Teme: 1
Pridružen: Mar 2009
za tako mejhen prostor zadostuje navadna ALFA7. skatero lahko ogrevaš do 40m2
prizvaja Vranje Srbija, prodaja Merkator. Drugač pa lahko kuhaš in pečeš.
Objave: 114
Teme: 10
Pridružen: Dec 2008
Tudi sam se poigravam z mislijo, da bi obstoječi štedilnik zamenjal za takega za centralno ogrevanje in kuhanje. Centralna peč je sedaj na drva in jo koristimo predvsem za gretje vode in občasno ogrevanje pozimi. Ker torej v glavnem kurimo v štedilniku, bi s tem pridobil več tople vode, gretje ostalih prostorov po potrebi pa še manjšo porabo drvi, ker ne bi več rabil kuriti centralne peči. Gre se mi torej za to, da čim bolj izkoristim kurjenje štedilnika.
Eventuelno bi lahko dogradil kolektorje za sanitarno vodo poleti.
Naj povem, da smo nezahtevni glede gretja v ostalih prostorih, smo pa trije.
Zanima me torej:
1. če nabavim štedilnik podoben zgornjim, brez pečice in z črpalko, regulatorjem in ekspanzijsko posodo lahko to priključim na star sistem centralne s tem, da bi peč ostala?
2. koliko časa recimo je potrebno, da segreje vodo v boljerju 80 litrov?
3. koliko radiatorjem segreje?
4. izkušnje tistih, ki imate podobne sisteme...
Hvala
Objave: 445
Teme: 38
Pridružen: Aug 2008
Pri moji teti imajo tak štedilnik, z njim ogrevajo bojler in kak radiator po potrebi, pa imajo probleme, ker ko grejejo samo sanitarno vodo, se velikokrat zgodi, da voda v štedilniku zakuha in jo morajo ven spuščat. Tako da, naj povedo tisti, ki imajo s tem izkušnje, ali je res tako.
Objave: 114
Teme: 10
Pridružen: Dec 2008
Se mi je kar zdelo, da bi znal biti problem glede vrenja vode. Ponavadi, če je v kotlu voda (pri navadnih štedilnikih na drva) vre in nastane problem še z vodnim kamnom. Tako je preperel tudi kotel na našem, sicer že v letih štedilniku Zoppas.
Mogoče pa se da z primerno regulacijo in odvodom toplote (vode) v radiatorje to kako rešiti.
Objave: 445
Teme: 38
Pridružen: Aug 2008
Montiraj majhen zalogovnik vode. Če to odvajaš v raditorje, potem nimaš toplo, kadar hočeš, oz. imaš toplo, ko ti tega nočeš.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Take problemčke, ki jih imate z pregrevanjem, so že povsem navadni kmetje zelo enostavno rešili tako, da so si v kopalnico pod strop instalirali dvostenski ležeči bojler brez izolacije s termosifonskim delovanjem. Sem jih kar nekaj uspel videt v svoji karijeri in nobenemu voda ne zavre. Poleti pa itak ne kuhajo s štedilnikom na drva
hock: Razen zvečer morda malo zakurijo, ko rabijo san. vodo.
Drugače pa zalogovnik ni napačna ideja
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Do danes nisem še nobenega ugriznil
Sicer pa delamo tudi te stvari :wink:
