PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Polaganje parketa
#31
Odkril si osnovno resnico: vlažnost v prostoru se neprestano spemenija - sploh ni konstantna. odvisna je od kurjenja, temperature v prostoru, temperature zunaj, od ljudi, ki so v prostoru, od tega kaj delajo v prostoru ... in na koncu še od vremena (ki je zunaj).
#32
Se strinjam s tabo, da se vlažnost neprestano spreminja in da nanjo vpliva marsikateri faktor. Toda če kupim vlagometre (ne čip varjanto) pričakujem, da ko so vsi izpostavljeni enakim vremenskim in temperaturnim razmeram min. odstopanja ..... mogoče +/-1,5% in ne 30% kako pri meni.
Primer 1: prostor ogrevan na 22 stopinj
-vremeska postaja 42%
-dig. vlagometer 1 - 42%
Odtopanje med njima ca +/-1,5%.
Primer 2: novogradnja ogrevana na 11 stopinj
-dig. vlagometer 1 -42%
-dig. vlagometer 2 Moller Therm - 72%
- analogni vlagometer Moller Therm - 72%
Danes bom poskusil vse pod istimi pogoji pa ti javim!
lp/Grega
#33
Slučajno smo v forumu stavbnega pohištva debata parket.
Nič zato, kar pa se tiče vlagomerov je pa nujno, da se ga umiri-kalibrira po proizvajalčevih navodilih.
Moj vlagomer pokaže dejansko vlago vendar ga 1x mesečno kalibriram.
Nekaj podatkov za glodanje
Temperatura zrakav°C
pri 100% relativni zračni vlagi-------------h2o
- 20--------------------0,9 g/m3
- 10--------------------2,1 g/m3
± 0--------------------4,8 g/m3
+ 10------------------9,4 g/m3
+ 22-----------------17,3 g/m3
+ 30------------------30,4 g/m3
+ 40------------------51,1 g/m3
+ 80------------------291 g/m3
+ 100-----------------589 g/m3
parketar
p.s. protokol sledi oziroma povezava. Tik pa se boljše obnese kot iroko vendar je dražji.
Lep dan!
parketar
Aleš
#34
Ma ja se zakaj pa misliš, da sprašujem. V naslednjih dneh mi pridejo polagat parket pa bi rad imel priporočeno vlažnost.
#35
Evo dobljeni rezultati.
Vremeska postaja: 42% vlažnost
1.dig. vlagometer: 41%
2.dig. vlagometer: 50%
KLjub temu se mi zdi da so odstopanja le mal velika, zato sem klical dobavitelja da preverijo zadevo Sad
Najprej so mi predlagali naj ga umerim.... pa je to digitalne možno, kot mi je znano je to možno samo pri analogni (se zavijejo v vlažno krpo)....
lp/Grega
#36
bondj Napisal:Živjo,
glede na priloženo stran me zanima, če je tak način sušenja estriha pred polaganjem parketa potrebno in če je možno to izvesti na Buderus peči?
Imam avtomatiko LOGOMATIC R2107 in mi omogoča, da v sama tla pošiljam minimalno 30 stopinj (osnovna temp.). Je možno osnovno temperaturo znižati pod to mejo?
Hvala, Grega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/nasveti/montaza_talno_gretje.asp">http://www.alpod.si/nasveti/montaza_talno_gretje.asp</a><!-- m -->
Zdravo,
je možno v primeru, če so bili estrihi narejeni avgusta sam postopek priprave tal (talno ogrevanje) pred palaganje kaj skrajšati? (trenutna vlažnost v prostoru pri 9 stopinjah okoli 70%...... pred časom pa sem prostor ogreval na 15 stopinja pa je bila vlažnost okoli 55%)
Izvajalec parketa želi zaradi izpada enega posla parket kar položiti brez omenjenega ciklusa!!!
Hvala
#37
parket je poseben gradbeni material pri katerem se nič ne mudi.
Nujno potrebno je, da se izvede protokol zato ker se pozna na kvaliteti izvedbe. Nekatere napake so vidne takoj, nekatere čez nekaj tednov, nekatere čez nekaj sezon kurjenja s tem pa je tudi krajše življenska doba parketa.
Zato ne hitet in pa upoštevajte vse parametre.
Polaganje se naj začne pri temperaturi od 18 do 20 *c pa ne, da danes pričnete z ogrevanjem jutri pa s polaganjem. Lahko pride do kondenzacije ker je zrak topel stene, estrihi pa mrzli, naj se vse lepo segreje na bivalno temperaturo in vlago.
Ko je to doseženo izmerite zračno vlago in pa vlago estriha.
Če je vse o.k. potem se parket položi.
Ko je vsa ceremonija mimo morate vzdrževati bivalno okolje.
Če spustite temperaturo na Vaših 9*c se lahko pojavijo napake.
Pa srečno!
Lep dan!
parketar
Aleš
1 2 3
