Polaganje parketa - Print verzija
+--- Tema: Polaganje parketa (/showthread.php?tid=793)
Strani: 1 2 3
Polaganje parketa - grega - 22.11.2005
imate kakšne izkušnje s polaganjem parketa, v smislu cene polaganja/m2.
Če kdo pozna kakšnega ugodnega izvajalca, bi prosil za kontakt...
Odločamo se pa za parket Afrormosia Tehno, če to komu kaj pomaga, mislim pa, da je cena polaganja različnih parketov približno enaka...ali pač ne?
Parket bi zaščitili z oljem....
- xxxxx - 25.11.2005
Povej kateri konec slovenije boš pokril posodabljal?
- grega - 28.11.2005
Brezovica pri Ljubljani.....
- MarkoMark - 28.11.2005
Vzemi telefonski imenik in preglej rumene strani. Tam imaš parketarjev kolko hočeš. Pokliči jih čim več in se pozanimaj za ceno ter koliko imajo izkušenj z voskanjem parketa.
zanimivo - Anonymous - 3.12.2005
sprašujete za poceni parketarja, kaj pa kvaliteta vgradnje je nepomembna?
Parket se vgrajuje enkrat v življenju in tudi, če je parket slabši in dober mojster praviloma kvalitetno izpade.
040 29 29 18
- bondj - 8.12.2005
mogoče kdo pozna proizvajalca Dua Design..... kakšen je njihov parket? In če je res, da so v I.klasi lahko različni odtenki..... govorim o kanadskem javorju?
lp/Grega
- Anonymous - 8.12.2005
DUA DESIGEN to je večslojni gotovi parket solidne kvalitete.
Uvoznik in prodajalec je <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.parketar.si">www.parketar.si</a><!-- w -->
l.p.
Aleš
- Anonymous - 9.12.2005
Nekaj tudi mene zanima glede parketa. Sem pred nabavo panelnega parketa-hrast proizvajalca tarkett. Ali kdo pozna to firmo?Parket je klik sistem pa me zanima kako bi ga položil kot plavajočega(podlago bi dal 2mm pluto) ali se bolje obnese če se lima na estrih ali po spojih?
hvala
- Anonymous - 12.12.2005
Tarkett odvisno od cene, od debeline vrhnjega sloja in kvalitete lesa.
Najbolje je, če se parket lepi po vsej površini na estrih z PU ali PU - EPOKSI lepilom zaradi možnosti kasnejšega obnavljanje, vendar je dražje.
Če pa položite parket plavajoče, da ga lepite samo po spojih in ga položite na pluto, filc ali pvc peno je zadeva za večino parketarjev zaključena in ga ne moreš obnavljati - brusiti, če nima parketar posebnega stroja.
Parket, ki je plavajoče položen ima specifičen zvok pri hoji, nekatere moti.
V vseh primerih pa mora biti podlaga (estrih) primerno ravna in trdna.
L.P.
parketar
- bondj - 12.12.2005
Pozdravljeni ponovno,
z punco sva v fazi, da položiva parket pa naju zanima:
- ali trenutne vremenske razmere kaj vplivajo na samo polagenje
- kakšna naj bo vlažnost v prostoru..... trenutno je 48%
- je potrebno med polaganjem izklopiti talno gretje
hvala.
bondj Napisal:Pozdravljeni ponovno,
hvala.
48% bo komaj dovolj (idealno je 55%) - je pa odvisno od vlage lesa (idealno je 9%).
Talno gretje predvsem ne sme biti na polni moči. Kakih 20 stopinj C (estrih) je pa dopustno.
Če te prav razumem moram vlažnost povečat.
Je pa res, da smo estrihe naredili jujlija!
- Anonymous - 14.12.2005
Parket je po standardu sušen na 9 +-2% relativne vlage lesa, kar je enako 50% relativne zračne vlage in estriha 2% po CM metodi.
Pravi mojster bo že naredil, kar je potrebno vlažiti prostor ali sušiti.
Zagon talnega gretja pa mora biti izveden pred polaganjem parketa po posebnem protokolu in med polaganjem mora biti izklopljeno.
Ko je parket položen se talno gretje uklopi. (po navodilu mojstra)
Pred lakiranjem se ga zopet uklopi. (lak naj bo proti zlepljenju robov in kar se da elastičen)
za več informacij <!-- e --><a href="mailto:info@parketar.si">info@parketar.si</a><!-- e -->
Lep dan
parketar
Pred lakiranjem se ga zopet izklopi. (lak naj bo proti zlepljenju robov in kar se da elastičen)
Lep dan
parketar
- bondj - 14.12.2005
Živjo,
ponovno se oglašam! Mogoče pozna kdo trgovino ali parketarja k dela z firmo Cosmo..... da bi si ogledal parket kanadski javor I. klase???
Hvala.
Lp/Grega
