Imam isti problem. Etažna hiša, pet radiatorjev, z zadnjim je vedno problem. Menjal zgornji in spodnji ventil, spodnjega tudi odprl do konca in isto. Tudi po dveh urah z 80 st. na peči je v zgornji polovici vroč, spodaj pa vidno manj vroč. Zaenkrat sem zadevo rešil tako, da v spalnici zaprem radiator v začetni fazi kurjenja, ker mi jo v bistvu zaenkrat še iz hodnika dovolj pogreje. Če je pa v spalnici radiator zaprt, se pa problematični radiator v dnevni sobi normalno cel segreje. In tudi kasneje, če v spalnici odprem radiator, bo ta v dnevni sobi normalno cel vroč. In ja, imam avtomatske prezračevalne lončke, tudi na radiatorjih sem vse prezračil, pritisk v sistemu je 1.7bar, v raztezni posodi pa 1.35bara.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT80.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT80.htm</a><!-- m -->
Sem imel podobno težavo. En (manjši) radiator je bil tik ob dvižnem vodu, drugi (precej večji) odmaknjen 3..4 m. Ker je pri radiatorju tik ob dvižnem vodu na hladni strani odtekala še topla voda, povratna cev od oddaljenega pa je bila mrzla, voda ni mogla krožiti skozi večji radiator. S pripiranjem spodnjega ventila na bližnjem radiatorju sem znižal pretok za toliko, da sta bili obe povratni cevi približno enako topli in od takrat delajo radiatorji BP.
chester Napisal:Stanovanje sem kupil letos in sedaj pač spoznavam stvari, ki se dogajajo. Termostatske glave so od danfos-a. Kako pa pogledam pretok?
snameš glavo in obračaš tisti srebrni del(ta na sliki ma celo številke...če je na 7 je odprto do konca.....pa na tistih prvih radiatorjih, kot so napisali že predhodniki, pripri spodnje ventile - ne zapri, ampak pripri_s tem je sicer kr igračkanja, ampak zna zadeva ko se uravnovesi, delat čudeže
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/small_image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/a/danfoss-termostatski-ventil-dn15-rxrp-1-2-znxnn-kotni_1unichr("46")jpg[/img]
danes sta bila pri meni dva serviserja da sta pregledala situacijo z Radiatorji. Ugotovljeno je bilo, da so na 3 radiatorjih zamenjani odvod in dovod. Rekla sta, da je "rikof" zamenjan - kar koli že to pomeni?
Ali si prav predstavljam kaj je narobe: dovod tople vode iz centralne v radiator je na radiatorju na mestu kjer bi moral biti odvod iz radiatorja?
Sedaj bo moral priti instalater da bo to popravil. Morda kdo pozna v Kranju kakega inštalaterja (PM). Ali je to zahtevno delo, koliko bo okvirni strošek za odpravo napake?
To stanovanje sem letos kupil in ne vem kdo je to zakuhal. Kakšno sliko pa? Na prejšnji (strani ena te teme) je slika dovoda in odvoda vode v radiator, če je to to?
Hvala za pomoč...
For lauf-dvižni vod.
Rücklauf (rikof??)-povratni vod.
Za lažjo komunikacijo z ¨central heizarji¨ (inštalaterji ogrevalnih naprav).
Upss se pardoniram
A lahko sam zapres napeljavo, ali imate skupni vod in je samo poleti prazen za morebitne remonte.v drugem primeru ne bo ravno enostavno.
Pozdravljeni!
Tema se je ustavila, no bom pa jaz nadaljeval, kot izgleda je avtor zadevo že rešil.
Sicer nič strašnega vendar sem te dni montiral kopalnico in tudi kopalniški radiator s sredinskim priklopom iz stene. Jaz lepo namontiram VHS kotni - dvocevni od Danfoss-a, nafilam odzračim itd itd. No danes pa zakurim in sprobam. In klinc je bil mrzel kot truplo, fak kaj zdej Dam masko dol, zaščitni pokrov dol, vzamem inbus in probavam neki, odšrauvam in zgleda da sem nekje odprl pretok, pismo takoj je bila cev topla ko burek, no ja vse lepo in prav ko pa ugotovim da je centralnar zamešal For-lauf (dovod) in Rücklauf (povratni vod) pogledam ventil in tam puščice ravno obratno obrnjene, zdej mene pa zanima ali je lahko kaj narobe zanima me zgolj zaradi funkcije termostatske glave (Danfoss)? Ker radiator je sedaj sicer cel normalno topel (kopalniški)
Imam pa takle ventil: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?ctrl=kategorije&id=12251&c=640">https://www.instal.si/index.php?ctrl=ka ... 2251&c=640</a><!-- m -->
In glava: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?ctrl=kategorije&id=14069&c=658">https://www.instal.si/index.php?ctrl=ka ... 4069&c=658</a><!-- m -->
