v stanovanju imam pri ogrevanju vse radiatorje v spodnji polovici hladne. Se ne ogrejejo nič. Zraka ni, v sistemu je pritisk cca 2,7 bar, črpalka je nastavljena na 2. pozicijo. Nekje sem bral da bi moral nastaviti spodnji pretok v radiator (ali iz njega), kje pa to nastavim na radiatorju?
Prilagam sliko kjer je dovod in odvod vode v radiator.
V kolikor so na radiatorjih termostatski ventili, lahko oni omejujejo poln pretok. Za začetek bi poskusil odpret do konca. Pritisk je kar malo visok, kar sicer ne vpliva na kroženje toplote.
Tukaj gre za večstanovanjsko hišo. Imamo skupno kotlovnico potem pa ima vsak svojo črpalko za svoj vod. Spreminjl nisem ničesar. Imamo pa nizkotemperaturni kotel, če to kaj pomeni. Na tem področju res nimam nekega znanja. Imam termostatske ventile - danffos. Jih bom odprl na ma pa na črpalki prestavil na pozicijo 3. ne vem pa kje bi lahko zmanjšal pritisk samo v svojem vodu, če bi tolahko bil problem.
Kaj pa pozicija na spodnjih ventilih, ali je prav nastavljena - glede na sliko?
Aja pa še to, v kopalnici imam radiator "lojtro" in greje povsem normalno, po celoti.
Zluftaj stanovanje (odpreš okna,narediš prepih) , ene 5 minut, potem odpri vse ventile na radiatorju oz. nastavi jih na št. 5,potem potipaj radiatorje in poročaj.
Še vedno se va radiatorja ne segrejeta v celoti. Tista, ki stan najbolj oddaljena od peči. Če prižgem samo enega od teh dveh radiatorjev in vse ostale zaprem se segreje malo več. Drugače pa je notranj stranica (tista ki je obrnjena k steni) segreta v celoti, tista, ki gleda proti stanovanju pa samo do polovice oz. še malo manj.
potem tudi tista stran ob steni ne bi bila po celi površini topla.....kakšen je to radiator, kje je kupljen? typ 22?
Zapri vse ostale, pusti ta dva odprta, OČ na max...kaj se zgodi potem?
In zakaj se sekiras ce je samo pol toplega radiatorja? Te zebe? Ce te zebe, potem odpri ventile (oba na radiatorju). Potem bi moral biti radator topel. Sicer.... Tlak je res nekam visok, ampak nic kriticnega. Odvisno tudi od visine objekta ter od temperature vode v sistemu in velikosti ekspanzije. Ce imate eno pec bos najbrz tezko samo pri sebi znizal tlak.
