PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo OKNA Nagodeti
#46
sašo65 Napisal:
du77a Napisal:Na reklamacijo so odgovorili z »da nisem pravilno vzdrževal tesnil«.
- oz. jih sploh nisi....
mam sicer Termoglas, s tremi tesnili sedaj štiri leta; 2x na leto namažem tesnila s tistim mazilom, ki je v setu, katerega sem dobil zraven; v škatli je emulzija za mazanje profilov, olje za okovje in tista bela mast za tesnila v tubi podobni labelu za usnice...kot pravim spomladi in jeseni namažem 18 oken 3 balkonska vrata (1 tesnilo je na okvirju, 2 na krilu) ker sproti kapnem še malo oljčka na zgornja vodila, mi to vzame slabe 1/2 ure časa_splača se - šredlagam ti, da me posnemaš :lol:
Nisem jih vzdrževal, ker nisem niti pomislil na to. Sem pa preveril in nimajo nikjer napisano, da je potrebno tesnila mazati. Ne na webu, ne na dobavnici oziroma garanciji.
Drugo pa je, da imamo doma 20+ stara okna (Jelovica), kjer so tesnila še danes elastična. Sicer manj kot pred desetletjem, vendar ne razpadajo, za vzdrževanje pa še slišala niso.
Tesnila pa so v mojem primeru razpadla. In če bi razpadla samo tam, kjer jih žge sonce, bi nič ne rekel. Razpadla so tudi na oknih na severni strani in v kleti, kamor sonce ne posije. Vrata, ki so drugega proizvajalca, imajo tesnilo še vedno elastično...
Se pa strinjam, da se splača zadeve vzdrževati in bom spomladi tesnila tudi namazal.
#47
ma, tako sem napisal_itak "napaka" na tesnilih, oz. dobili so falš robo, lahko nehote, lahko pa..... :wink:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")okna-vrataunichr("46")si/public/upload/gallery/190/istilni_-set_za_oknaunichr("46")jpg[/img]
to da Termoglas zraven...super, super zadeva
#48
:lol: :lol: :lol: ... napaka na tesnilih ... kaj h....a se pri tesnilu lahko pokvari razen, da je nestrokovno vgrajeno ali poškodovano.
#49
Jaz imam okna od Nagodeti iz Logatca. Okna so sestavljena na poljskem, profil Veka Alphaline. Zaenkrat vse ok.
Je pa res Fery poznal ljudi v tem podjetju, meni je pomagal pri montaži. Možno je, da sedaj on vodi to podjetje.
#50
Seveda je tudi PVC okna potrebno vzdrževati (ok...sicer zgnila vam ne bodo, ampak vseeno), predvsem je potrebno vzdrževati okovje, pa tudi tesnila (to dvoje je funkcionalno). Čiščenje profilov pač samo vizualna zadeva. Vzdrževati je potrebno tako najcenejša okna, kot tudi najdražja (isto je pri avtomobilih)...tukaj ni izjeme, če hočeš da se jih bo še dolgo normalno uorabljalo. Navodila za vzdrževanje pridejo zraven garancije (vsaj taka je praksa).
ps- @tirolc ne dela pri PVC Nagode iz Postojne Smile je pa res da so eni izmed 5-ih naših poslovnih partnerjev. Mi imamo z njimi dobre izkušnje. Verjamem pa da ga tudi oni kdaj malo "biksnejo" mimo Wink Tisti ki pravi da oni pa nimajo reklamacij ali pritožb LAŽE!!! Big Grin
#51
vitel Napisal:
sašo65 Napisal:ajd gremo vrtat še naprej: eni so v Logatcu, eni v Postojni...so to isti, oz. povezava?
Frey je tisti v Postojni (predvidevam) pa "Tirolc" če se dobro spomnim...
Torej stvar ni tko enostavna...BRIŠEM POST, DOKLER NE DOBIM ŠE DRUGE SLIKE Smile
#52
OK, okrog tesnil.
Tesnila v oknih NISO EPDM, čeprav vam jih prodajajo za take.
Pač še ena izmed komercialnih laži več.
Veka je še eden izmed redkih proizvajalcev, ki vztraja na EPDM (program 70 in 90 mm, 82 mm ne).
In EPDM ne rabijo popolnoma nobenega vzdrževanja.
V ostale profile se ponavadi vgrajujejo TPE tesnila, ki sicer spadajo v grupo EPDM ampak so vseeno razred pod njim in dejansko potrebujejo nego vsakih par let.
Zakaj je temu tako, se tudi že povedal. Pri EPDM je treba okno najprej sešvasati in potem ročno vstaviti tesnila, pri ostalih so že vstavljena v profil in jih sešvasaš skupaj z njim. Lahko si predstavljate stroške izdelave enega in drugega okna.
V ostale debate se ne bom spuščal. Spadajo za šank.
#53
du77a Napisal:Če govorimo o PVC Nagode (iz Postojne) potem jih moram pokritizirati. Okna so OK, vendar so tesnila (trak na okviru oziroma na oknu) v 5 letih postala povsem »prhka« - ko sem jih z roko pritisnil so preprosto razpadla. Garancijo na okna dajejo sicer 10 letno.
No tole ni ok. Jaz imam 11 let stara pvc okna (sicer profil Aluplast ID 5000) in neglede da sem iz foha (kako pravijo, kovačeva kobila je vedno bosa Smile ), sem do sedaj tesnila namazal samo 1x. Okovje mažem redno, vsaj tam kjer se okno veliko uporablja. No da se vrnem k tesnilom....skratka po 11 ih letih so tesnila še čisto ok...malo pretisnjena sicer, ampak da bi pa razpadla pa ni govora???! Čudno mi je tole...zna biti kakšna napaka v materialu.
#54
Tirolc, tebi pa samo tole.
Nimaš pojma!!!
Kar sta naredila gospoda iz Postojne staremu, spada v črno kroniko in je lep primer, kako laufa slovenska mentaliteta.
Zelo, zelo slabo.
In za razliko od tebe, ki ti je to zaupala "kompetentna oseba", imam jaz uradne revizijske dokumente, ki to mafijo prikazujejo krepko drugače, kot razlagaš ti.
Tudi zgodba iz Logatca je krepko, krepko drugačna.
In če te kaj zanima, za vse govorice, okrog vseh Nagodetov (ki jih ni malo), sem jaz edina kompetentna oseba, edini ki ima vso sliko.
Navsezadnje imam zaradi takih zgodb, kot jih ti trosiš in tebi podobni, preko 50 obravnav na sodišču za sabo.
#55
Fery...nisem tebe vpletal v to zgodbo Wink Jaz povem kaj sem slišal...včasih sem delal v tistih koncih in so mi ljudje govorili kar so mi. In kot sem napisal sedanja zasedba nima kaj dosti z takratno (vsaj vodilna). Tvoje grožnje so tudi malo mimo...povedal sem kar sem slišal...a je to po novem kaznivo? Lepo te prosim...
#56
Saj niso grožnje, so dejstva.
Kje pa vidiš kakšno grožnjo? Si pač malo premalo pira spil, da bi vedel, kaj se je dogajalo. Zato bi bilo prav, da ne komentiraš.
Vsak ve, da se jaz tega striktno izogibam. Prav bi bilo, da se tudi ostali.
#57
Pa kaj je ta oknarski biznis tko nedonosen, ali je kakšen drug razlog (pustimo zdaj situacije, ko določeni projekti niso bili ali pa še vedno niso plačani?), da se dogajajo take travmatične zgodbe s proizvajalci/preprodajalci oken? Da eni že na zalogo odpirajo drugi, tretji doo in obenem ponujajo 12 letne garancije, ko vnaprej veš, da niti tri leta ne bojo zdržali.
#58
Fery Napisal:Saj niso grožnje, so dejstva.
Fery...slišal sem marsikaj...neresnice verjetno. Tvoje domneve da sem spil premalo pira...ehhh...kaj pa ti veš, tako da glede tega tudi ti prav da ne komentiraš Wink
#59
ne se sedaj prepucavat, malo nam je mar kdo je pravi nagode, kdo nepravi, kdo stari kdo mladi....mene je "zbodel" ta post, oz. me čudi, pa sem hotel slišat, še "drugo stran" (spodaj omenjenega)
Citat:V enem steklu balkonskih vrat je spustil plin. Fery mi je menjavo obljubljal cca dve leti. Sedaj se niti ne oglaša na telefon.
#60
Če se ne motim je najprej obstajal OKNA NAGODE (Logatec), oče sinov, ki imata PVC Nagode in sta svojo firmo postavila že bistveno prej, preden je Okna Nagode šel v stečaj.Okna Nagodeti pa so derivat nekaterih ljudi, ki so delali pri Okna Nagode in nimajo nič skupnega s PVC Nagode. Sedaj spet obstaja firma Okna Nagode, ampak nima spet nič skupnega ne s prejšnjim pokojnim lastnikom ne s PVC Nagode (Postojna), deluje pa na isti lokacijo kot originalni Okna Nagode.
1 2 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
