PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Strošek gradnje okvirno
#76
Da se dosti ceneje, samo moraš vedet kako, kje pa kaj... jaz sem pa tja komu pomagam in mu dam kakšen nasvet ali pomagam najti kakšnega izvajalca, ki ni zlatar. Ni pa pričakovati, da bo nekdo, ki prvič nekaj dela, prišel na nizko ceno, razen če nima res živcev in pet let časa za iskanje najboljših ponudb za vse materiale (tu se da največ prihranit) in izvajalce. Da pa pride en šalabajzer in je treba še za njim sanirat, je pa itak najdražje. Vsak bi rad zaslužil, pa če dela z bagrom ali krije streho, tega se je treba zavedati, torej še enkrat rečem zaslužil, ne delal, ker tu se skriva razlika, zakaj so take razlike med cenami za posamezna dela, kot jih lahko vidimo tudi iz foruma.
#77
Ne vem kdo mi je povedal, ampak pregovor drži 100%,
Hiša pod streho je "dobro jutro", potem sta še "dober dan" in "dober večer", pri nekaterih pa še "lahko noč"
Naj me kdo popravi, če je drugače
#78
Sigurno, ker lahko mirno računaš, da boš pod streho spravil za kakšno četrtino ali največ tretjino končne cene do komfortne končne vselitve.
#79
ne smemo zanemarit ...bivalnih ..in nebivalnih prostorov.kleti..garaž..itd..
vse je nek faktor pribitka cene...
Pa lokacija gradnje..višina prispevkov.., JEB...terena, voda..skale..dovoz...soglasja..itd ...
Malo kdo ima idealen teren..nizke stroške komunalca, vse priklope že na parceli..
Glede na to kje folk vse zida ..sem videl faktorje 10/4.
Kar pomeni ..vrgel v bajto 10 enot...če jo proda je vredna le slabe 4 enote.
Bjata ulala...na lokacijo kjer ne bi imel niti barake..ni povezav, štrom vlečeš 1km daleč... voda kapnica... še mobilni signal komi dela...ufff
Kako so dobili dovoljenje pa ...sej vemo da se v SLO vse da..če pravega poznaš.
#80
...ali pa druga skrajnost - parcela 300m2 v prestolnici, kjer imaš vse pred nosom, tudi soseda, ki ti čez okno v krožnik gleda...
Takšna parcela zame osebno ni nič več vredna od te, ki jo centrum omenja.
#81
Kakor za koga, odvisno od potreb. Meni je ogromno vredno da se lahko usedem na LPP ali vlak in zapeljem do Centra LJ, službe (recimo ob snegu, okvari avta itd) oziroma bo to lahko počela hčerka za v šolo, faks...
Jasno bi sicer raje živel nekje v rovtah na 2000m2 parcele.
#82
Na parceli 300m2 v prestolnici ne moreš postaviti hiše, ker ti prostorski plan tega ne dopušča. Minimalna velikost parcele za stanovanjsko hišo je 400m2 in meni je še to preveč, ko moram poleti zadevo redno kositi, pa vrt zalivati. Sicer pa sem dokaj zaseben tip pa se ne počutim, da bi mi na tako "majhni" parceli primanjkovalo zasebnosti.
JaBK Napisal:Čeprav me je izotop nickolikrat popravil in seveda ima prav, da pri nas ne upoštevamo še enega dejavnika in sicer je to velikost hiše. Pasivni standard bojda upošteva tudi to.
Tega ne razumem najbolje. Pasivni standard obravnava vse velikosti hiš enako: skupna poraba objekta za ogrevanje deljena z ogrevano površino mora biti nižja od 15kWh/m2a, ne glede na to kako velika je hiša.
#83
Baje je treba biti varčen tudi s prostorom, ne le energijo. In so neki razredi koliko velika naj bo hiša za toliko in toliko člansko družino. Enkrat sem nekaj gledala za kvadrate, pa se zdaj ne spomnim, a je on dal link ali sem sama našla, čeprav sem ravno zdaj iskala to, pa na pasiv house ne najdem? Ne vem...
#84
Passivhaus je zgolj energetski standard. Poraba prostora ni nikjer v standardu predpisana, je pa res da je za račun notranjih dobitkov potrebno predpostaviti neko število prebivalcev na površino, morda ste zasledili to vrednost (30m2/osebo če se prav spomnim). Ni pa ta vrednost predpisana, zgolj predpostavljena.
1 2 3 4 5 6
