Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
V mansardi želim v nekaterih prostorih vgraditi v lastni režiji stensko gretje (kolenski zid visok dober meter).
Zidu ne mislim skoraj nič razbijat, saj bi cevi položil na površino sten. Med cevmi bi bile položene izrezane plošče (prva plast) in potem še ena plast, da vse skupaj pokrije.
1. Kakšne cevi bi uporabili?
2. Za plošče bi uporabili kateri material?
Za cevi se mi zdi baker predrag, pex cevi pa preveč fleksibilne. Zato se mi zdijo alumplast cevi še najbolj primerne.
Za material plošč so gips plošče enostavne za polaganje, vendar predstavljajo prevelik toplotni upor in premajhno akumulacijo. Farmacell plošče so boljše, vendar težje za obdelavo.
Ima kdo še kakšno idejo?
Objave: 477
Teme: 46
Pridružen: Jul 2011
na stensko ogrevanje gre omet
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Jah glede prevodnosti ima navaden apnenocementi omet 4x boljšo prevodnost kot gips plata.
Še ena ideja - med cevi daš kose plošč, kot si napisal. Nato pa čez vse lepilo, vtreš fasadno mrežico in nato še ena plast lepila. Tako bi lepilo oblilo cevi - dober stik pa še izredno tanka plast čez cevi. Nato zaribaš s finim ometom ali pokitaš + pobrusiš.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Cevi so iste kot za talno gretje. Kako jih boš vdelal je druga pesem, amapk uporabi material, ki prevaja/akumulira toploto. In tega materiala naj bo čim več...
Nosilci so sicer fajn, je pa čisto uporabna armaturna mreža n.pr. Q196, ki jo pričvrstiš na zid, potem pa cev z vezicami. Vse skupaj zamečeš (grobo/fino) in basta.
Mi imamo na dveh koncih v bajti stensko in v obeh primerih smo cegu rajši malo razbili... Ker na koncu je te skupne debeline par cm in imeli smo majhne prostore (kopalnici).
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Mene dodatna debelina sploh ne moti. Gre za kolenčni zid kjer je prostor praktično neuporaben. Tudi če bi porabil za to 10 cm, me to ne bi motilo. Hočem pa, da če že delam, da je učinkovito:
- dobra toplotna prevodnost
- akumulacija (manjšega pomena)
Žal ometavanje z malto odpade.
Želim skoraj suhomontažno rešitev.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/oih_variotherm/suhomontazno_stensko_in_stropno_gretje_in_hlajenjeunichr("46")pdf[/url]
Za stensko gretje so primerne cevi premera okrog 10 mm in manj, ker je lahko problem z odzračevanjem in zračnimi žepi.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Hja, potem bi jaz po domače kopiral tale 'variotherm'
1 sloj - GK plošče na steno (vijačenje, lepilo oziroma kombinacija)
2 sloj - GK plošče v katere bi naredil utor za cev. Nato lahko višek prostora zafilaš z lepilom
3 sloj - GK plošča, finalna, bandažiranje / kitanje / barvanje
Ali pa reskiraš in se poigraš z ilovnatimi ometi
"Ilovica zelo dobro shranjuje toploto in jo potem s sevanjem tudi oddaja."
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ali pa mavčno-vlaknena oziroma cementno-vlaknena plošča debeline 18 mm ali več. Z rezkarjem narediš utore za cev. V utore položiš cev in jo zakitaš. Vse to delaš pred kolenčnim zidom. Potem ploščo samo dvigneš ob steno in jo pritrdiš z šraufi + vložki.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Vodno ogrevanje se da realizirati tudi z sistemom podobnim kot je električno ogrevanje na samolepilni mrežici. Cevi so tanjše, okrog 7mm, razpored cevi podoben kot pri električnem ogrevanju. Torej ogrevna samolepilna preproga.
