Stensko ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Stensko ogrevanje (/showthread.php?tid=67102) Strani:
Stensko ogrevanje - alanford - 12.10.2016 V mansardi želim v nekaterih prostorih vgraditi v lastni režiji stensko gretje (kolenski zid visok dober meter). Zidu ne mislim skoraj nič razbijat, saj bi cevi položil na površino sten. Med cevmi bi bile položene izrezane plošče (prva plast) in potem še ena plast, da vse skupaj pokrije. 1. Kakšne cevi bi uporabili? 2. Za plošče bi uporabili kateri material? Za cevi se mi zdi baker predrag, pex cevi pa preveč fleksibilne. Zato se mi zdijo alumplast cevi še najbolj primerne. Za material plošč so gips plošče enostavne za polaganje, vendar predstavljajo prevelik toplotni upor in premajhno akumulacijo. Farmacell plošče so boljše, vendar težje za obdelavo. Ima kdo še kakšno idejo? ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Stensko ogrevanje - branci - 13.10.2016 na stensko ogrevanje gre omet Re: Stensko ogrevanje - azuprej - 13.10.2016 alanford Napisal:V 1. Cevi PEX-a (a ni velika prednost to, da so zelo fleksibilne??). Definitivno ne Alumplast. 2. Namesto plošč se uporabijo samo pritrjevalne letve. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1I/nd/1ADtNJms/screen-shot-2016-10-13-aunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1I/nd/1ADtNJms/screen-shot-2016-10-13-aunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Stensko ogrevanje - Energetik81 - 13.10.2016 Jah glede prevodnosti ima navaden apnenocementi omet 4x boljšo prevodnost kot gips plata. Še ena ideja - med cevi daš kose plošč, kot si napisal. Nato pa čez vse lepilo, vtreš fasadno mrežico in nato še ena plast lepila. Tako bi lepilo oblilo cevi - dober stik pa še izredno tanka plast čez cevi. Nato zaribaš s finim ometom ali pokitaš + pobrusiš. Re: Stensko ogrevanje - alanford - 13.10.2016 Energetik81 Napisal:Jah glede prevodnosti ima navaden apnenocementi omet 4x boljšo prevodnost kot gips plata.Ja, to se mi še najbolj dopade. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Stensko ogrevanje - Nebomgabiksal - 13.10.2016 Cevi so iste kot za talno gretje. Kako jih boš vdelal je druga pesem, amapk uporabi material, ki prevaja/akumulira toploto. In tega materiala naj bo čim več... Nosilci so sicer fajn, je pa čisto uporabna armaturna mreža n.pr. Q196, ki jo pričvrstiš na zid, potem pa cev z vezicami. Vse skupaj zamečeš (grobo/fino) in basta. Mi imamo na dveh koncih v bajti stensko in v obeh primerih smo cegu rajši malo razbili... Ker na koncu je te skupne debeline par cm in imeli smo majhne prostore (kopalnici). Re: Stensko ogrevanje - alanford - 13.10.2016 Mene dodatna debelina sploh ne moti. Gre za kolenčni zid kjer je prostor praktično neuporaben. Tudi če bi porabil za to 10 cm, me to ne bi motilo. Hočem pa, da če že delam, da je učinkovito: - dobra toplotna prevodnost - akumulacija (manjšega pomena) Žal ometavanje z malto odpade. Želim skoraj suhomontažno rešitev. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Stensko ogrevanje - cheba - 13.10.2016 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/oih_variotherm/suhomontazno_stensko_in_stropno_gretje_in_hlajenjeunichr("46")pdf[/url] Za stensko gretje so primerne cevi premera okrog 10 mm in manj, ker je lahko problem z odzračevanjem in zračnimi žepi. Re: Stensko ogrevanje - Nebomgabiksal - 13.10.2016 Hja, potem bi jaz po domače kopiral tale 'variotherm' 1 sloj - GK plošče na steno (vijačenje, lepilo oziroma kombinacija) 2 sloj - GK plošče v katere bi naredil utor za cev. Nato lahko višek prostora zafilaš z lepilom 3 sloj - GK plošča, finalna, bandažiranje / kitanje / barvanje Ali pa reskiraš in se poigraš z ilovnatimi ometi "Ilovica zelo dobro shranjuje toploto in jo potem s sevanjem tudi oddaja." Re: Stensko ogrevanje - alanford - 13.10.2016 Citat:1 sloj - GK plošče na steno (vijačenje, lepilo oziroma kombinacija) Mislil sem brez tega prvega sloja ??!!??!! Re: Stensko ogrevanje - cheba - 13.10.2016 Ali pa mavčno-vlaknena oziroma cementno-vlaknena plošča debeline 18 mm ali več. Z rezkarjem narediš utore za cev. V utore položiš cev in jo zakitaš. Vse to delaš pred kolenčnim zidom. Potem ploščo samo dvigneš ob steno in jo pritrdiš z šraufi + vložki. Re: Stensko ogrevanje - alanford - 13.10.2016 cheba Napisal:Ali pa mavčno-vlaknena oziroma cementno-vlaknena plošča debeline 18 mm ali več. Z rezkarjem narediš utore za cev. V utore položiš cev in jo zakitaš. Vse to delaš pred kolenčnim zidom. Potem ploščo samo dvigneš ob steno in jo pritrdiš z šraufi + vložki.Dobra ideja. Uporabim samo eno ploščo (plast), naredim na eni strani utore, vstavim malo cementnega lepila, vstavim cevi in jih dokončno zakitam še zvrha z lepilom. Nato prilepim (privijačim) ploščo na steno s tisto stranjo, kjer sem vstavil cevi. S tem se izognem možnim razpokam zaradi temperaturnih razlik na površini in tudi dodatni mrežici in kitanju z vidne strani, ki ostanejo gladke. Re: Stensko ogrevanje - arbajter - 13.10.2016 Vodno ogrevanje se da realizirati tudi z sistemom podobnim kot je električno ogrevanje na samolepilni mrežici. Cevi so tanjše, okrog 7mm, razpored cevi podoben kot pri električnem ogrevanju. Torej ogrevna samolepilna preproga. Re: Stensko ogrevanje - alanford - 13.10.2016 Tako nekako. Re: Stensko ogrevanje - alanford - 13.10.2016 arbajter Napisal:Vodno ogrevanje se da realizirati tudi z sistemom podobnim kot je električno ogrevanje na samolepilni mrežici. Cevi so tanjše, okrog 7mm, razpored cevi podoben kot pri električnem ogrevanju. Torej ogrevna samolepilna preproga.Ja, sem to že zasledil. Še išem kje se vse da to dobiti. |
