Objave: 195
Teme: 45
Pridružen: Mar 2006
4 leta star 300l bojler sem izpraznil in pri prestavljanju ugotovil, da v bojlerju rožlja (vodni kamen).
Odločil sem se da bom odstranil prirobnico in očistil bojler.
Sedaj preden storim to, bi vprašal, kako najbolje odstranit vodni kamen iz bojlerja?
Bojler se je ogreval preko elektrike (električni grelec) in kače preko centralne (olje). Sedaj se bo preko toplotne črpalke.
Torej, kako naj odstranim vodni kamen, sam razmišljam, da dam šobo visokotlačnega čistilca skozi prirobnico in bo pritisk odstranil vodni kamen iz špiral oz. kjer je pač vodni kamen na površini. Imam prav?
Ali mi lahko kdo svetuje?
LP!
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Kamen pričakuj (večino) na električnem grelcu. Kamen se pospešeno izloča pri temperaturah nad 60 stopinj. In električni grelec jih ima ob delovanju krepko čez. Vodno ogrevanje bojlerja ni tako kritično oziroma kamen na spirali izmenjevalca. Kot ti je napisal že Miha. Na koncu pa lahko naliješ notri še nekaj vode in potegneš preostanek drobirja preko cevi z natego ali kako manjšo črpalko.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Uporabi to ali nekaj podobnega na bazi fosforjeve kisline ustrezne koncentracije. Zadevo poškropiš po grelcu in tam, kjer so vsedline vodnega kamna, ki se ne dajo ročno odstraniti, počakaš, da se vodni kamen raztopi. Postopek večkrat ponoviš, dokler se vse ne raztopi.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=lime+a+way+henkel&client=firefox-b-ab&biw=1600&bih=767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjz_u3N0NfPAhVCOBQKHeTHDlkQ_AUIBigB#imgrc=PjeNWPMNQsIDoM%3A">https://www.google.si/search?q=lime+a+w ... NQsIDoM%3A</a><!-- m -->
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Jaz sem lani kupil rablen 200 literski bojler, 8 let star. V njem je bilo za dobre pol jupol kante kamna.
Pač pobereš ven, kar pade dol, potem pa še poskušaš iz špirala čim več odluščit, pa men steno bojlerja in špiralo se zahakla, tisto pobereš dol.
Pa najdeš enga ko ima suhe dolge roke, da se stegne noter. :-)
Sprašujem se pa, kako pa češ odstranit kamen iz sanitarnih toplotnih, kolikor vidim, tiste nimajo prirobnice da bi lahko odprel?
A dokler laufa, laufa? To je potem v 20 letih pol kače v kamnu. Lahko imaš peč na drva gor priklopljeno, pa traja celo večnost da segreje.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Ma ne, glavno je da kamen raztopi. Koliko bodo pa potem stene bojlerja rustale je pa postranska zadeva.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
v grelnik vode (za čaj, kavo, itd.) nalijem alkoholni kis za vlaganje in ga zavrem. Potem grelnik zgleda kot nov. Mislim da je kis v Eurospinu najcenejši, liter za 0,45€ . Če se ti zdi predrag, ga lahko redčiš z vodo pol-pol, a potem je treba vretje večkrat ponoviti. Lahko probaš tudi s sodo bikarbono, ki je pol evra za pol kile.
Objave: 13287
-503
mišek2014 Napisal:Jaz sem lani kupil rablen 200 literski bojler, 8 let star. V njem je bilo za dobre pol jupol kante kamna.
V sanitarkah bo tudi po 10-ih letih kamna le za vzorec... Drugače imajo vse prirobnice, le da jih prekriva agregat.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Kaj na vrhu imajo prirobnico? Bojler klasični ni problem spucat, ima spodaj prirobnico, v bistvu zelo pri dnu.
Objave: 13287
-503
Še nisem imel primera, da bi bilo potrebno sanitarko pucat.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Ja čakaj, vsaka sanitarka ima kačo za priklop dodatnega vira, potem je to čisto isto kot navaden bojler, takrat ko greje vodo prek kače in zunanjega vira, največkrat se to uporablja v navezavi s pečmi na drva. Torej celo kurilno sezono se obnaša enako kot moj klasični bojler. Kako potem tisti kamen dobiš ven? Na vrhu kompresor dol in vse razdret, tudi odklopit od cevi, da jo dobiš proč in potem narobe obrneš da ven vsuješ? Če je res tako, a je tako težko jim spredaj dat eno čistilno prirobnico :-\
Objave: 13287
-503
Fosforjeva kislina se uporablja tudi za čiščenje izmenjevalnikov, parnih čistilnikov, grelnih visokotlačnih naprav... Seveda je super tudi za bojler, se pa bojim da bi bilo včasih bolje kupit novega, saj hudič ni poceni rabiš ga pa vsaj 1/3 volumna bojlerja, če želiš dober efekt
