Čiščenje vodnega kamna v bojlerju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Čiščenje vodnega kamna v bojlerju (/showthread.php?tid=67109) Strani:
Čiščenje vodnega kamna v bojlerju - austin - 13.10.2016 4 leta star 300l bojler sem izpraznil in pri prestavljanju ugotovil, da v bojlerju rožlja (vodni kamen). Odločil sem se da bom odstranil prirobnico in očistil bojler. Sedaj preden storim to, bi vprašal, kako najbolje odstranit vodni kamen iz bojlerja? Bojler se je ogreval preko elektrike (električni grelec) in kače preko centralne (olje). Sedaj se bo preko toplotne črpalke. Torej, kako naj odstranim vodni kamen, sam razmišljam, da dam šobo visokotlačnega čistilca skozi prirobnico in bo pritisk odstranil vodni kamen iz špiral oz. kjer je pač vodni kamen na površini. Imam prav? Ali mi lahko kdo svetuje? LP! Re: Čiščenje vodnega kamna v bojlerju - M|ha - 13.10.2016 Ko sem jaz odpiral bojler, sem ga z roko oz. z eno zajemalko ven pobiral. Ker se kamen lušči od špirale oz. el. grelca in pada na dno. Z visokotlačnim čistilcem najbrž ne boš veliko naredil.
Re: Čiščenje vodnega kamna v bojlerju - arbajter - 13.10.2016 Kamen pričakuj (večino) na električnem grelcu. Kamen se pospešeno izloča pri temperaturah nad 60 stopinj. In električni grelec jih ima ob delovanju krepko čez. Vodno ogrevanje bojlerja ni tako kritično oziroma kamen na spirali izmenjevalca. Kot ti je napisal že Miha. Na koncu pa lahko naliješ notri še nekaj vode in potegneš preostanek drobirja preko cevi z natego ali kako manjšo črpalko. Re: Čiščenje vodnega kamna v bojlerju - xavi - 13.10.2016 Uporabi to ali nekaj podobnega na bazi fosforjeve kisline ustrezne koncentracije. Zadevo poškropiš po grelcu in tam, kjer so vsedline vodnega kamna, ki se ne dajo ročno odstraniti, počakaš, da se vodni kamen raztopi. Postopek večkrat ponoviš, dokler se vse ne raztopi. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=lime+a+way+henkel&client=firefox-b-ab&biw=1600&bih=767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjz_u3N0NfPAhVCOBQKHeTHDlkQ_AUIBigB#imgrc=PjeNWPMNQsIDoM%3A">https://www.google.si/search?q=lime+a+w ... NQsIDoM%3A</a><!-- m --> Re: Čiščenje vodnega kamna v bojlerju - mišek2014 - 13.10.2016 Jaz sem lani kupil rablen 200 literski bojler, 8 let star. V njem je bilo za dobre pol jupol kante kamna. Pač pobereš ven, kar pade dol, potem pa še poskušaš iz špirala čim več odluščit, pa men steno bojlerja in špiralo se zahakla, tisto pobereš dol. Pa najdeš enga ko ima suhe dolge roke, da se stegne noter. :-) Sprašujem se pa, kako pa češ odstranit kamen iz sanitarnih toplotnih, kolikor vidim, tiste nimajo prirobnice da bi lahko odprel? A dokler laufa, laufa? To je potem v 20 letih pol kače v kamnu. Lahko imaš peč na drva gor priklopljeno, pa traja celo večnost da segreje. Re: Čiščenje vodnega kamna v bojlerju - austin - 13.10.2016 xavi Napisal:Uporabi to ali nekaj podobnega na bazi fosforjeve kisline ustrezne koncentracije. Zadevo poškropiš po grelcu in tam, kjer so vsedline vodnega kamna, ki se ne dajo ročno odstraniti, počakaš, da se vodni kamen raztopi. Postopek večkrat ponoviš, dokler se vse ne raztopi. Ali ni to škodljivo stenam bojlerja in izmenjevalcu? Re: Čiščenje vodnega kamna v bojlerju - arbajter - 14.10.2016 Ma ne, glavno je da kamen raztopi. Koliko bodo pa potem stene bojlerja rustale je pa postranska zadeva. Re: Čiščenje vodnega kamna v bojlerju - javr - 14.10.2016 v grelnik vode (za čaj, kavo, itd.) nalijem alkoholni kis za vlaganje in ga zavrem. Potem grelnik zgleda kot nov. Mislim da je kis v Eurospinu najcenejši, liter za 0,45€ . Če se ti zdi predrag, ga lahko redčiš z vodo pol-pol, a potem je treba vretje večkrat ponoviti. Lahko probaš tudi s sodo bikarbono, ki je pol evra za pol kile. Re: Čiščenje vodnega kamna v bojlerju - xavi - 14.10.2016 arbajter Napisal:Ma ne, glavno je da kamen raztopi. Koliko bodo pa potem stene bojlerja rustale je pa postranska zadeva.Napisal sem, da je H3Po4 in važna koncentracija. To sredstvo je namensko za topljenje vodnega kamna v vodovodnih instalacijah. Kis ima po mojem premalo koncentracijo ocetne kisline, vodni kamen namreč zelo hitro nevtralizira moč kisline in potem je potrebno ponovno našricat. Ker pa so kontaktni časi relativno kratki, tudi zaradi tega dvomim, da bi lahko prišlo do kakršne koli korozije. Re: Čiščenje vodnega kamna v bojlerju - sassapo - 14.10.2016 mišek2014 Napisal:Jaz sem lani kupil rablen 200 literski bojler, 8 let star. V njem je bilo za dobre pol jupol kante kamna. V sanitarkah bo tudi po 10-ih letih kamna le za vzorec... Drugače imajo vse prirobnice, le da jih prekriva agregat. Re: Čiščenje vodnega kamna v bojlerju - mišek2014 - 14.10.2016 Kaj na vrhu imajo prirobnico? Bojler klasični ni problem spucat, ima spodaj prirobnico, v bistvu zelo pri dnu. Re: Čiščenje vodnega kamna v bojlerju - sassapo - 14.10.2016 Še nisem imel primera, da bi bilo potrebno sanitarko pucat. Re: Čiščenje vodnega kamna v bojlerju - mišek2014 - 14.10.2016 Ja čakaj, vsaka sanitarka ima kačo za priklop dodatnega vira, potem je to čisto isto kot navaden bojler, takrat ko greje vodo prek kače in zunanjega vira, največkrat se to uporablja v navezavi s pečmi na drva. Torej celo kurilno sezono se obnaša enako kot moj klasični bojler. Kako potem tisti kamen dobiš ven? Na vrhu kompresor dol in vse razdret, tudi odklopit od cevi, da jo dobiš proč in potem narobe obrneš da ven vsuješ? Če je res tako, a je tako težko jim spredaj dat eno čistilno prirobnico :-\ Re: Čiščenje vodnega kamna v bojlerju - arbajter - 14.10.2016 xavi Napisal:arbajter Napisal:Ma ne, glavno je da kamen raztopi. Koliko bodo pa potem stene bojlerja rustale je pa postranska zadeva.Napisal sem, da je H3Po4 in važna koncentracija. To sredstvo je namensko za topljenje vodnega kamna v vodovodnih instalacijah. Kis ima po mojem premalo koncentracijo ocetne kisline, vodni kamen namreč zelo hitro nevtralizira moč kisline in potem je potrebno ponovno našricat. Potem v prispevku omeni še potrebno koncentracijo, ker ljudje so različni in vsak lahko to razume po svoje in potem, saj veš kako je. Re: Čiščenje vodnega kamna v bojlerju - sassapo - 15.10.2016 Fosforjeva kislina se uporablja tudi za čiščenje izmenjevalnikov, parnih čistilnikov, grelnih visokotlačnih naprav... Seveda je super tudi za bojler, se pa bojim da bi bilo včasih bolje kupit novega, saj hudič ni poceni rabiš ga pa vsaj 1/3 volumna bojlerja, če želiš dober efekt |
