Objave: 90
Teme: 21
Pridružen: Jan 2013
nabavil sem vinil na klik od projects floora in sicer na klik, 5mm (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.efcom.si/images/tehnicni_podatki_klik_vinil_efcom_si.pdf">http://www.efcom.si/images/tehnicni_pod ... com_si.pdf</a><!-- m -->) kjer piše da je lahko talno gretje do 28 stopinj.
Prodajalec pravi da naj bi parket in laminat imeli to do 27 stopinj.
Ravno kar so mi montirali toplotno črpalko in tam kje je temperaturni režim toplotne in krivulja, se občasno v cevi spušča tudi do 32 stopinj voda kar pa seveda preseže to vrednost.
Kako imate ostali s tem izkušnje oz. a mi lahko kdo malce razloži to zadevo?
Hvala za koristne odgovore.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Voda v cevi ni = temperatura obloge.
Objave: 90
Teme: 21
Pridružen: Jan 2013
se pravi je to mišljeno da na površju tlaka ne sme presegati 28 stopinj ali celo da se sam vinil ne sme segretei nad 28 stopinj?
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
V tem primeru boh ne daj da ga imas na direktni soncni svetlobi. Ga bo poleti stopilo...
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Proizvajalec talne obloge poda max. temperaturo na površini tal in ne temperature vtoka v talno gretje.
Za temperaturni režim 35/30 in 4.5 cm estriha nad cevmi, razmik med cevmi 10 cm, pridejo takile podatki:
talna obloga.........toplotna upornost...srednja temp. tal....toplotnm tok
...........................[m2K/W].................[°C]..............[m2K/W]
ploščice, kamen...........0,00..................27,14................77
parket, PVC................0.05..................25.41................57
parket, tepih do 7mm....0.10..................24,39................45
Vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.lecad.si/documents/seminarji/talno-ogrevanje/EN1264.html">http://www2.lecad.si/documents/seminarj ... N1264.html</a><!-- m -->
Objave: 90
Teme: 21
Pridružen: Jan 2013
Odkrito povedano en čas vsi hvalili kaki je to najboljša izbira, zdaj naenkrat je problem tolko gretje...
Odkrito povedano mi niste ravno nevem kaj pomagalI. ..
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ne skrbi puscica. Tudi ce nabijas 50 stopinj v bajti bo vinil nazadnje pobralo...
Objave: 90
Teme: 21
Pridružen: Jan 2013
Ker mi vse skupaj čudno recimo zdaj imam nastavljeno na 23 stopinj in imam dvižni vod 31 stopinj, povratni vod 28.2 pa je zunaj 4 stopinje.
Firefly lahko bolj podrobno napišeš kaj si mislil z tistim odgovorom glede tega da temperatura v ceveh ni enaka temu kar piše na vinilu po specifikacijah.
Hvala
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Kako imaš izolirano bajto?
Ali ti greje 24/7?
Objave: 90
Teme: 21
Pridružen: Jan 2013
Zaenkrat nimam novembra bom dal grafitni 10cm, zgoraj pa je 37cm Ursa 0,034
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Potem ni nič čudno. Hitro izoliraj pa bo. Talno ni primerno za neizolirane bajte zaradi previsoke potrebne temperature tal.
Jaz imam sicer samo 17° v bajti, pa mi je zadnjič pri +5°C nihal DV od 18-21°C :lol:
Objave: 90
Teme: 21
Pridružen: Jan 2013
Energetik81, to mi je jasno ampak imam zunanjo regulirano toplotno aquagor od gorenja tako da kaj dosti noter ravno ne vpliva tole na delovanje...
sklepam pa da je to od proizvajalecev vezano na temperaturo estriha, ki pa najverjetneje nima 27 stopinj.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ja imaš regulirano po zunanji temperaturi, ampak ti je verjetno monter nastavil visoko vremensko krivuljo, ko je videl da nimaš izolacije. Ko boš izoliral boš krivuljo znižal in voda bi bistveno hladnejša pri isti zunanji temp.
