PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč
E. Ne. V naših koncih nam ga drugače priporočajo. 6cm nad čepi.
Pri nas pa odvisno. Pri zidani bajti priporočajo minimalno, torej 6cm estriha oziroma 4cm nad čepi, ker je rak rana debelega estriha odzivnost grelnega telesa, pri montažni oziroma skeletni pa kamot več, ker je to edina stvar, ki ima kaj akumulacije. Čeprav pri skeletnih bajtah zdaj dostikrat vidim kako debelo betonsko steno sredi bajte (ponavadi od kakih stengah, da gre gor skoz), da je ena konkretna stena v bajti sposobna akumulacije.
Jaz sem si želel malo manj estriha skupno 6 cm. Pa smo dali skupno 7-8 cm.
Upam da bo dovolj grelo. Je pa zato cevi 9m/m2. Hiša je modul 30cm.
Grelo bo praktično enako kot če bi dali tanjšega. Kvečjemu večja stabilnost temperature bo. Ta odzivnost pri talnem je za lase privlečena, greje se 24/7 in estrih ima ves čas enako temepraturo, spreminja se tekom več dni, ko se tudi zunaj za dalj časa spremeni temperatura. Meni je žal, da ga imam skupno 6cm, če bi delal še enkrat bi ga dal skupno vsaj 8cm.
No ena potrditev da je v redu, fajn.
Bolj sem bil razočaran ker bi lahko dal 1 cm izolacije več(žal je skupno samo 5 cm XPS).
recimo da je enako oziroma gre za arbitrarne razlike. Zakaj bi plačeval 8cm, če je isto kot 6cm. Pri neki masivni hiši je to brez veze.
Ja, če je kriza z višino, je seveda bolje minimizirat estrih in čim več izolacije.
Če je pa placa dovolj, si pa lahko z debelim estrihom povečaš ogrevalno akumulacijo in s tem je prehodnih obdobjih morda malo manj ciklanja ogrevalne naprave.
Sicer pa izračun glede kaže 5-7% manjšo toplotno moč pri isti temperaturi vode pri 8cm estriha napram 6cm.
Pri meni sva naredila predračun kjer je predvidel 5-6 cm debeline+cement,pesek,vlakna,plastifikator skupno je bilo 140m2.
Od tega slabih 40m2 za terase kjer je bilo potrebno zašolati.
Plačal sem 1400€ kot je bilo po predračunu.
Mislim da je malo zgrešil z vagorisom, ampak plošča tudi ni ravna in bi nekje bilo prostora za 6 nekje za 5cm. Zdaj je pač kot je. Bomo videli kako bo ko bomo zakurili.
Zato bo pa TČ ta prava kot tukaj imenujeteSmile da ji bo lažje segret.
OK, v stenah, platah, štengah znotraj toplotnega ovoja je pri meni 167,5m3 zidov iz opečnatih in betonskih zidakov ter betona. pa še estrih, recimo da ga je 5cm ne 6cm, ker so čepi pa cevi vmes, kar nanese 11,75m3, skupaj torej slabih 180m3 materiala, ki nekaj akumulira. Kolikšen vpliv ima 4,7m3 estriha, če bi dala povrh še 2cm? Mislim, da je vpliv teh 2cm bolj arbitraren kot razlika v ceni estriha.
Energetik81 Napisal:...
Na račun česa to (kateri faktor v enačbi to povzroči)?
Nekoliko manj toplotne prevodnosti (tudi beton ni neskončno prevoden), lambda cca. 1,4W/mK
JaBK Napisal:OK, v stenah, platah, štengah znotraj toplotnega ovoja je pri meni 167,5m3 zidov iz opečnatih in betonskih zidakov ter betona. pa še estrih, recimo da ga je 5cm ne 6cm, ker so čepi pa cevi vmes, kar nanese 11,75m3, skupaj torej slabih 180m3 materiala, ki nekaj akumulira. Kolikšen vpliv ima 4,7m3 estriha, če bi dala povrh še 2cm? Mislim, da je vpliv teh 2cm bolj arbitraren kot razlika v ceni estriha.
Teh 4,7 m3 je radiator, oddaja toploto.
Ostalo sprejema.
Torej je razlika.
Pri vas je bilo pa vsega škoda?
Je pa fajn slišati, da je samo vaša bajta narejena prav, vse ostale so narobe.
Oz. brezvezno drage, čeprav so bile, nekatere, narejene za polovico vaše cene.
Pa čeprav s pretiravanjem v materialu. Kaj bi šele bilo, če bi šparal na ceveh, betonu ...!?
Se pravi, nič od nič glede na to da imam za 180m3 radiatorjev (kar je spet klinac, razen pozimi pri izklopljen kurjavo). Čeprav moram reči, da me nisi prepričal. Se mi zdi malo čez prst, ki je vreden pač toliko kot moj, ne kaj dosti. Pa če ti je to všeč ali ne. Zato sem dala jaz na koncu vprašaj.
Ne. Debelejši estrih ne poveča oddajanja toplote v prostor, ker se površina s tem ne spremeni, ampak poveča samo akumulacijo.
1 ... 8 9 10 11 12 ... 16 Pojdi na stran
