usimoncic Napisal:Zanima me kakšna je razlika med PEXa, PEX-AL-PEX in PERT cevmi za talno gretje. Je ena boljša od druge, ali ima vsaka svoje prednosti in slabosti? PEX (torej PEXb in PEXc) je pa v vsem slabša od PEXa?
Zakaj je pa pri sistemskih ploščah taka razlika v ceni? Samo zaradi debeline izolacije, ali je še kaj drugega? Čisto naivno bi rekel, da je sistemska plošča najmanj kritičen del in da lahko dam najcenejšo, željeno debelino izolacije pa dosežem z izolacijo spodaj.
PEX-a (z difuzijsko zaporo) so narejene po posebnem standardu, zamrežene po postopku Engel in zagotavljajo enakomerno zamreženje cevi po celotni površini... Difuzijska zapora prehajanja kisika pomeni, da ne prihaja do nalaganja oblog na stenah cevi. Razlika je tudi v materialu, PEX-a material je bolj fleksibilen in ima boljši učinek spomina in skrčenja, se pravi se po krivljenju in razširjenju vrne v prvotno stanje... Prav tako PEX-a cevi z lahkoto polagaš tudi pri -10 stopinjah, PEX-b ali PE-RT neboš mogel ker se ti bojo lomile v kosih.
Je pa seveda velika razlika v ceni, PEX-a (govorim brez montaže) so cenovo tudi po 1,2 €/m, PEX-b pa dobiš tudi že za dobrih 0,4 €/m. O PEX-c nimam izkušenj, niti me ne zanimajo in ti jih ne priporočam.
Plošče z izolacijo se seveda v osnovi razlikujejo po debelini izolacije, glavna cenovna razlika pa je v gostoti materiala (kg/m3). Plošča z 20kg/m3 stane cca 8-9 €, enaka plošča z 60kg/m3 pa tudi 13+ €. Prednost je seveda v montaži samih plošč, naprimer na kvalitetno ploščo z 35-55 mm izolacije polagaš cevi pex-a dejansko z višine pasu ... res enostavno polaganje, saj se praktično samo sprehajaš po liniji čepov in cev dobesedeno "skače v čepe" kot ate na mamo.
Plošče brez izolacije imajo čepe prazne (nekaterim zračni kanali pod ploščam in pod estrihom niso všeč), medtem ko so izolacijske plošče tudi po čepih lepo zaprte z izolacijo.
Se pa ljudje velikokrat zaje*ejo ko gledajo na ceno plošče na komad, vsak proizvajalec ima svojo dimenzijo plošč, nekateri po 0,82m2, nekateri po 1,2m2, velikokrat so zato velike razlike v ceni na prvi pogled.
"nizkocenovne" plošče brez izolacije so pa razlike v samih spojih, nekateri se prilegajo bolj, nekateri manj, največ posla imaš po vogalih, kjer moraš plošče dodatno fiksirati, ker jih močno dvigne, za razliko od izolacijskih, kjer lepo sedijo na tleh.
Na koncu boš enako zalil ploščo za 4€ ali pa ploščo za 8€, nekatera te bo (ali monterja) malo bolj živcirala, ampak položit pa fiksirat je treba eno in drugo. Pri izvedbi boš pod plošče tako in tako že dal izolacijo, potem nad njo pa samo plošče brez izolacije, škoda delati nepotreben strošek še z izolacijo, raje ne šparaj na ceveh in vgradi dobre cevi. Pridejo pa izolacijske plošče prav v primerih, ko spodaj ni izolacije (adaptacije hiš), ali pa pri prilagajanju na končno višino tlakov. Takrat izbereš za svoje potrebe višino 35-45-55-65 mm,...
