Objave: 5
Pridružen: Oct 2016
Živjo,
a lahko malce mnenj. Odločamo se namreč, da bi obstoječe ogrevanje z Buderusovo pečjo - centralno kurjavo, zamenjali s kotlom na pelete in tudi ne bi radi prav zelo veliko denarja porabili.
Imamo hišo, staro cca. 40 let, neke dodatne izolacije nima, klet, potem dve klasični etaži in še mansardno stanovanje.
Jasno mi je, da bo skoraj gotovo treba vgraditi tudi inox v dimnik.
In približno nekaj vem o subvencijah eko sklada.
Zanimajo me vaše izkušnje, približna letna poraba peletov, kakšen zalogovnik za toplo vodo izbrati, koga za vgradnjo inoxa in koga za priklop kotla, pa še morda kateri kotel, da ni prav drag?!
Saj vem da sprašujem veliko, ampak vsak nasvet oz. izkušnja mi bo zelo dobrodošla.
Trenutno porabimo cca. 3000 litrov olja, ogreva se cca. 150-160 m2. Starši oz. tašča in tast imata peč nastavljeno tako, da se ob 22. uri ugasne in prižge ob 6. uri zjutraj. Pa tudi toplo ni, bolj kot ne me vedno malo zebe.
Hvala že vnaprej za vse ideje in nasvete.
(ker sem enkrat mesečno v Bosni, lahko dobim kotel Thermoflux Pelling Eco 25 kW za cca. 1500 EUR in pelete klase A (70% bukev+30% jelka) za dobrih 131 Eur/tono).
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Se strinjam z ugotovitvijo, da popolnoma neracionalno kurite (ne prvi ne zadnji)
Tako kot je sašo65 napisal, kotla se ne izklaplja.
Če pa je kolikor toliko spodobna regulacija, se nastavi nočno ogrevanje na stopinjo ali maksimalno dve nižjo od dnevne temperature.
Tako se stanovanje nikoli ne bo preveč ohladilo, prehod na dnevno ogrevanje bo hitrejše in nikoli ne bo stanovanje prehladno.
Tako pa se vsako jutro zbudite v ledenici, čakate da se segreje kotel in potem čakate da se vsaj malo segreje stanovanje, medtem pa že odidete v službo.......
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Kar nabavi ta kotel. Pri nas je dražji. Prodajajo ga pod različnim imenom, barvo in regulacijo. . V osnovi je pa enak, 25kw je dovolj.Prodaja se po celi EU tako ,da je kar solidna zadeva. Če ne boš nič spreminjal boš imel 6t pelet dovolj. Teh 3000l je z sanitarno ali brez? Kako imate rešeno regulacijo( mešalni ventil, vremenska regulacija, navaden ON/OF termostat,......)? Če nimaš prvega in drugega naštetega ti ,kar priporočam ,da nabaviš, ON/OF pa v smeti. Kakšen tip imaš Buderuske?
Objave: 55
Pridružen: Sep 2011
Mene pa zanima kako je razmerje porabe peletov napram KO.Sprašujem ker imam podobno situacijo kot Jurko 65. Ogrevamo se na KO in bi rad zamenjal na pelete. Lansko ogrevalno sezono smo pokurili cca 2000l KO . Sanitarno vodo ogrevam na TČ Coolwex Orca 300. Imamo tudi inox dimnik fi130.
Sprašujem zato ker mi je en monter rekel da je to razmerje 1-3 kar pa mi je malo za lase privlečen podatek. Če je to res bi moral pokurit na celotno sezono 1t peletov.
Da še o hiši na hitro:
Hiša je stara 200let, izolacije ni samo stene 55, nova 2komorna macesnova okna in talno gretje v vseh prostorih(105m2),spodaj klet pod celotno hišo,zgornja etaža se ne ogreva (ker še ni dokončana) in je do polovice izolirana(stiropor 5 in steklena volna), polovica pa je samo betonska plata(ki jo bom še pred zimo izoliral) in tudi streha ni izolirana(trajanka).
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Prehod iz olja na pelete ceno ogravanja cca, prepolovi...vsaj tako slišim od ljudi, ki so naredili prehod. Upam da so realni.
Objave: 116
Pridružen: Nov 2012
Letos smo pri meni začeli s peto sezono kurjenja na pelete.
Računaj da boš za tono pelet skupaj z dostavo s katerimi ne boš imel težav odštel
cca 250,00 €. (lahko so tudi odstopanja)
Razmerje (vsaj pri meni) 2000 l olja = 4000,00 kg pelet kar drži.
Cena kurilnega olja z dostavo za 2000l je trenutno (vir petrol) 1604,00 €.
Torej:
Peleti: 4 x 250,00 € = 1000,00€
KO: 2000 l = 1604,00€
Razlika v prid peletom 604,00€
Žal peleti niso kurilno olje in računaj še uro na teden posvečeno kurilnici + nakup dobrega sesalca za pepel + prostor za pelete +.... (razen v primeru investicije v
samočistilni kotel)
Žal trenutno razlika v prid peletom ni taka kot jo mnogi še vedno oglašujejo.
Mislim da se bo še kakšen uporabnik pelet strinjal z mano.
Objave: 928
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Če držijo tvoje finančne postavke, potem sploh nimaš kaj premišljevati... ( o sami peči govorim teško, ker je pač ne poznam, pogoglaj na hrvaškem ali srbskem forumu), pri nas že sam gorilec težko dobiš pod tisočakom da ne govorim o ceni peletov...
Zaradi samih peletov ne potrebuješ inox dimnika, sam pa veš koliko je obstoječi dotrajan....
Zalogovnik ni nujno zlo pri peletih, je dobrodošel, vendar bi pri tvoji ceni peletov premislil ali bi sploh šel v to... ( mislim da je investicija kar od 2000 do 2500 eurov z vsemi priteklinami in montažo, ne me držat za besedo)
3000l olja naj bi nadomestilo cca 6 ton peletov ... ( se izide)
Če si kaj ročno spreten si boš ciklon za predsesalec naredil sam, ( verjemi da deluje) na bolhi ga dobiš za - do 90 eu... - sicer pa je tudi tule tema o tem...
Iznos pepela,sesanje, ostalo čiščenje ajde 10 minut, recimo temu če nisi ravno lenoba, nebi smelo biti moteče - v povprečju enkrat na teden, odvisno koliko si daš opraviti okrog peči, ampak še to samo ugibam ker ne poznam tvojih peletov niti kakovosti izgorevanja pri sami peči...
P.S.
Tule na forumu se ustvarja neka fama, kakšen revež in garač si če enkrat na teden izneseš pepel, dosuješ pelete in postoriš še kakšno malenkost in da si samo s "tadragimi" peleti "gospodin".. ma brez veze
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Pri trenutnih cenah olja in vseh ostalih prednostih, ki jih ima KO pred peleti, nekateri nazaj montirajo oljne gorilnike. Vendar tvoj primer je malo drugačen in če k temu še dodaš skoraj 50% nižjo ceno peletov, ki jo navajaš, nimaš kaj dosti razmišljat.
Objave: 928
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Grem v šesto sezono ogrevanja s peleti, pa peč še ni videla dražjih od 200 eu, ( vključena dostava), pa še to so bili tisti iz "cisterne", in letos so v zalogovniku sigurno eni najcenejših... nekateri pač prisegajo na "tadrage", sam nikoli nisem imel potrebe za njimi...
Objave: 75
Pridružen: Jan 2012
jas tudi že kurim peto sezono pa še nisem dal nad200 eu tako da ne primerjat cene med 250 do 300 eu
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Pri tej ceni peletov, ki jo navaja in verjamem, da je v Bosni poizvodnja cena še nižja, ter omenjeni kotel, ki ima integriran gorilec, bo ogrevanje zelo poceni.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=Thermoflux+Pelling+Eco+25+kW&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3tZP_mdLPAhVHvxQKHc6qCugQ_AUICCgB&biw=1600&bih=767#imgdii=sA3Z4Rj6aDkYLM%3A%3BsA3Z4Rj6aDkYLM%3A%3B9nt1uQ7YVkraUM%3A&imgrc=sA3Z4Rj6aDkYLM%3A">https://www.google.si/search?q=Thermofl ... 6aDkYLM%3A</a><!-- m -->
Verjetno je visoka poraba kurilnega olja tudi zaradi ogrevanja sanitarne vode, ki je z tem načinom izrazito negospodarno.
V primeru vgradnje STČ, bi porabo dodatno znižal za kašnih 600l, kar v praksi pomeni nekje 5 ton peletov oz. 700 eurov plus elektrika za toplo vodo.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.batiproduits.com/fiche/produits/chaudieres-basse-temperature-a-ballon-integre-p69069583.html">http://www.batiproduits.com/fiche/produ ... 69583.html</a><!-- m -->
Imaš to , kar nabavi novi kotel in ga samo priključi ,tega pa pusti če imaš prostor. HT ne rabiš, pa če prav ga vsi tako opevajo. Vremensko regulacijo ,mešalni motorni ventil pa si zmago.
Objave: 5
Pridružen: Oct 2016
Ojla jani65, dej mi plis povej kaj je to HT, pa vremenska regulacija in mešalni motorni ventil ?!
Kolk pa to kaj stane? Hvala.
